在外包装上QNAP没有做太多的修饰,仅以印刷产品彩图以及标明主要特性. 牛皮纸的配件盒. 打开盖可以看到三包安装配件所需螺丝用透明胶带粘在盒盖子内侧. 全部附件一览,包含一套电源,一根网线,两把硬盘笼锁,两个M.2 SSD散热器,两本手册以及三包各类螺丝. 电源适配器套装. 最大可提供84W输出. 适配器的宽度还是较为小巧的,但长度略微偏长.不过对于NAS来说这个基本不会有什么影响, 虽然NAS本身提供两个2.5Gbps网口,但只随机附赠了一根CAT.5e类型网线. 提供了2个M.2 SSD散热片,但是散热垫只提供了一片. 散热片采用了密集的开槽设计,在散热效果上相信还是比较不错的. 固定方式则为上下夹片式. 将散热垫粘贴至散热片背面. 将SSD居中放置在夹片底座上. 将散热片放置在SSD上部,并将下部夹片底座的凸起对准散热片上的凹槽. 将夹片沿凹槽滑入. 用力推至底部即可固定. 机身本体,在造型上与大多数NAS一样都是采用很传统的四方外观. 机身两侧没有太多的额外设计,开了一些孔洞用于通风. 在左侧还贴有一张快速引导指示贴纸,可通过myQNAPcloud系统进行远程安装. 机身顶部则贴有一张硬盘顺序贴纸以及产品参数和认证贴纸. 背面则为机身的风扇排风口以及后I/O区域. I/O接口包括一个HDMI 2.0接口,一个USB 2.0接口,一个USB 3.2 Gen2接口,两个2.5Gbps以太网络端口,以及一个电源接口. 机身底部. 底部四周设有胶垫用以防滑以及避免共振,虽然面积不大但防滑效果还不错. 回到机身正面前脸. 在左上角位置印有银色的QNAP LOGO. 在最左侧竖向一列为指示灯设计,以及一个电源按钮和一个USB复制按钮,最下方则是与之对应的前置USB 3.2 Gen2接口 硬盘架方面,稍加施力即可从凹槽处扣开把手. 并附有上锁设计,可通过附件中的钥匙进行物理锁闭. 四盘位设计,拉住把手抽出即可硬盘架. 硬盘架为全塑料材质. 把手处除了物理锁外其余也为塑料材质. 背面,设有螺丝孔位以供更牢固的硬盘固定. 除了3.5英寸硬盘外还同时兼容安装2.5寸硬盘或是SSD. 硬盘架侧面为快速安装设计. 侧边的定位条从底部可以扣开. 内设蓝色的缓冲垫,同时定位销穿过缓冲垫与硬盘侧面的螺丝孔进行固锁. 放上硬盘,将侧边螺丝孔位对准蓝色垫圈. 再将定位条扣回侧边即可完成安装3.5英寸硬盘. 将硬盘架推回机身内锁紧即可. 抽空硬盘架,可以看到其内部的金属结构,SATA扩展卡以及尾部的散热风扇. 而在硬盘安装位置的左侧侧边则是内存的安装位置,已经内置一条8G内存,可以再安装一条8G内存最大扩充至16GB. 拆除机壳尾部的四颗螺丝,并将机壳向后滑动即可拿起. 拆除机壳后的样子. 两块M.2 SSD的安装位置位于其顶部,接口最大速率支持PCIe 3.0 x4,长度上只支持2280尺寸. 插入后锁紧即可完成M.2 SSD的安装. 至此步已经是普通用户可以操作的所有步骤了,若是进行进一步拆解则会失去整机的保修. 金属结构的四盘位3.5寸硬盘笼. 其安装的硬盘列阵卡,通过PCI-E接口与主板连接. 采用ASMedia ASM1164 PCIe转SATA控制芯片. M.2 SSD安装板,同样通过PCI-E接口与主板连接. 拆下主板以及风扇托架. 主板的托架以及后部风扇为一体式金属结构. 在主板底部还设有散热垫以辅助CPU背面散热. 12cm的PWM散热风扇. 品牌方来自于元山.据资料其最大风扇转速应该在2600rpm. 四针PWM接口. 主板正面全貌. 主板背面. 在背面设有一颗由ene讯杰提供的KB9068QB芯片,用于I/O总控. 主板正面,设有两条DDR4 SO-DIMM内存插槽. 预置单条8G内存,来自于创见,速率为DDR4 3200Mhz. 两颗Intel I225-V网卡芯片,每颗最大支持2.5Gbps有线网络. Parade PS8409A芯片负责HDMI 2.0信号输出. 来自Kioxia的一颗THGBMNG5D1LBAIL闪存芯片,容量为4GB.用于容纳初始的QTS系统. 两根PCIe插槽,用于安装M.2 SSD扩展卡以及SATA列阵扩展卡. 安装上扩展卡的效果. CPU采用了较大面积的被动散热块. 铝挤材质的密集开槽散热块,并做了黑化处理. 采用散热垫与CPU接触. Intel Celeron赛扬 N5095处理器,拥有四核心四线程,频率最高可支持到2.90Ghz.并搭配一颗Intel UHD Graphics核显. CPU规格一览,更多详情请前往Intel官网:https://www.intel.cn/content/www/cn/zh/products/sku/212322/intel-celeron-processor-n5095-4m-cache-up-to-2-90-ghz/specifications.html 本次体验采用两块1TB的Solidigm P44 Pro M.2 SSD组RAID1作为存储池,两块500G的WD硬盘只作为演示用途不参与存储. |
civilma: 前期的464C是CPU是5105,复杂的操作逻辑和中英混合界面直接劝退了。
kanness: 前不久才入手的464c,看评论才知道以前的是可以拓展内存的,现在的不行了,然后QuMagie现在不能自动备份照片(已经下架两个月了),说是9月份才会开放,现在备份 ...
nApoleon: 买NAS从来都不是买硬件,而是买软件.
GMT+8, 2025-4-20 11:55 , Processed in 0.011000 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
