QTS系统体验
在完成了装配后,首先我们需要将NAS进行初始化操作,这里可以依靠配套的Qfinder Pro软件进行操作.除开初始化功能外还支持影音上传,登录,映射网络驱动器等功能. 程序在检测到NAS后会自动弹出向导. 在点开初始化后就会自动跳转到网页界面进行设置.在开始设置前会弹出保修政策的查询页面. 点击启动开始初始化. 首先会要求指定固件,可以选择检查有没有最新版本,或是手动上传指定版本. 接着创建用户名以及密码. 自动获取网络IP或是手动指定IP地址. 在设定完后系统会开始逐步套用设置. 出现这个页面就代表着初始化完成了. NAS管理页面的登录窗口,输入刚才创建的用户名以及密码即可进入. 在登陆后,这时系统会自动弹出存储与快照总管引导.告诉大家首先需要新建一个存储池. 同时可选择是否建立区块快照.快照技术可以说是QNAP特有的技术,可针对任一时间点的系统状态与数据记录下来作为将来还原的备份,且比传统备份使用更少的存储空间.当NAS数据意外毁损或计算机受到加密勒索软件威胁,即可利用快照文件迅速还原,确保重要数据万无一失. 同时在文件管理站中也可以直接的对快照进行修改或是还原. 除了本地备份以外快照也支持备份到另外一台NAS上. 那么现在就可以正式开始创建存储池. 在配置存储池式会可以让选择是否开启Qtier模式以及SED加密.Qiter自动分层存储模式可以大致理解为SSD和HDD空间合并,经常用的热数据自动会保存到SSD,而较少存取的冷数据则自动存在机械硬盘上,同时亦预留特定的空间,随时支持临时出现的高随机读写应用. 选择好相应的硬盘以及想要的RAID模式(支持VJBOD/RAID0/RIAD1/RAID5等多种),即可开始创建.我们的演示选择由两块M.2 SSD组成的RAID1模式全固态存储. 对于固态硬盘可以设定预留空间以延长寿命,以及设定快照的专用空间. 摘要页面,确认无误后点击创建即可. 完成提示.如有需要可以继续使用其他的磁盘创建其他存储池. 在存储池建立完毕后则是磁盘区的创建.这里可以选择精简卷/厚卷/静态卷,这三种模式. 具体的区别在引导中也给予了详细的说明.用户可根据自己的需求选择合适自己的方案. 配置卷的容量,以及是否开启加密等功能. 摘要页面,确实无误后即可完成创建. 创建卷完成. 此时算是正式进入QTS 5.1.0系统桌面,映入眼帘的界面还是相当简洁直观的.机器初始的应用相当的少,各种功能需要用户按需添加,包括一些系统功能也需要依靠APP中心进行额外的下载. 打开APP中心,其涵盖了各式各样的APP种类,包括QNAP自己研发的APP以及其他第三方APP,可用于补充NAS的各式功能. 对于采用HDMI的输出界面也有专门相应的APP下载页面. 除了APP中心里所提供的程序,还可手动安装一些未上架的APP. 在APP中心里扩展了其QNAP官方提供的较为重要的程序,整个桌面看起来丰富多了. 桌面顶部的状态栏可以提供查看运行中的后台任务. 状态栏还可提供通知中心可供查阅. 以及仪表板功能,可简单的查询NAS总体概况状态. 除开这些功能以外在状态栏最右侧还提供myQNAPcloud功能,可供用户在局域网之外也可远程连接NAS.申请QNAP ID后即可登录. 除了可通过myQNAPcloud Link以外还可通过DDNS功能链接. 设定完后就可以实现远程链接. 控制台应用,这是整个NAS最为复杂的一个APP,同时也是整个NAS的控制中心,大部分选项均在这个应用中调节. 首先是系统菜单,常规设置选项,其中包含系统管理功能,可更改服务器的名称,以及系统端口,可更换端口的设计使得安全性上会更加可靠.并可设定使用TLS的HTTPS安全连接,以及HTTP网络安全策略. 用户可以更换自定义登录背景,并可显示自定义文字. 可选择开启Console Management功能. 存储与快照总管也集成在系统菜单中.概述可查看硬盘的安装状态,以及存储池和卷的运行状态. 磁盘页面,可显示NAS的所有磁盘运行状况和健康度状态. 存储空间/快照页面,在初始化时已设定完毕,可再创建另外的池和卷. SSD除了单独的磁盘池和Qiter分层模式,还支持作为HDD的缓存使用. NAS还支持从USB连接外部存储设备,包含NAS存储以及外部存储两种模式. 除此之外还支持远程虚拟磁盘以及拓扑功能. 快照设置,可设置快照空间的占用率,以及查看存储池的摘要. 可以在此页面创建一份快照,并可选择是否永久保留该份快照. 创建完成后可对快照单独文件或文件夹实施恢复操作,并可克隆以及卷整体还原等操作. 还可对快照实行计划操作,使其可以智能定期循环操作. 以及对快照的保留程度对进行自定义设定. 全局设置则提供了快照空间的智能管理选项. 这样就完成了以一个计划性的快照备份周期. 快照复制则是可将本地快照做额外的另外拷贝,或是直接复制到其他的远程NAS上. 快照保险库则提供了一个管理其他NAS远程快照的作用. 除此之外还提供iSCSI与光纤通道功能,将NAS的硬盘通过区块LUN的方式将其映射成本地磁盘使用. 全局设置选项则提供了RAID同步优先级/清理计划, SSD Trim计划,或是磁盘的迁移,SMART,以及温度报警等确保运行正常的选项. 安全设置页面,可设置哪些IP可以允许访问NAS系统. 以及各种登录方式下对于失败登陆的允许尝试次数以及封禁时长. 也可以设置不同登录方式下对于尝试次数过多的账户进行封禁. NAS还支持SSL证书以及自定义根证书方案来验证服务器身份. 可对密码的策略进行详细自定义. 并可对不同的登录账户选择是否强制开启两部验证.以上种种都说明QTS 5.1.0在安全性上可以说是防护措施还是非常到位的. 安全设置页面,在这里可以对机器的网络重置开关,磁盘待机模式以及EXT4缓存等进行开关,LED的指示灯亮度也可根据时段进行分开调节. NAS内置蜂鸣器,因此可以设定在系统程序以及事件下发出蜂鸣. 风扇的转速运行模式也可根据需求进行调整. 也支持进行安装兼容的扩展卡进行进一步扩展. 电源页面,可选择是否开启EuP节能模式, 网络唤醒开关. 意外断电后,再来电的后续操作. 以及定时的自动开关机设置. 通知中心程序,这是一个可以将机器的运行状态事实推送至用户端的软件.在概述页面也可以看到简略的事件日志以及通知规则设定和配对设定. 账户和设备配对页面,可指定电子邮件/手机号码短信/即时通讯软件,或是推送平台作为通知接收平台使用. 通知规则页面,则分为事件通知和警报通知两种状态,来分别创建通知规则. 首先选择相应的APP事件作为规则基准. 然后为其设定严重性等级,关键字筛选,以及通知的生效时间. 再是选择哪个方式作为被推送的对象,即可完成通知规则的创建. 除开详细的规则设置以外,也可以通过全局管理方式做简单的快速定义. 固件更新页面,可以做手动检查以及手动更新,也可通过创建通知规格告知用户. 备份/恢复页面,可以对整机系统实行备份成镜像文件,也可以完整还原. 恢复出厂,则是提供了三种模式,分别为只擦除设置选项,重置以及格式化磁盘,和最彻底的恢复至未初始化状态. 外接设备页面,允许连接UPS设备以及USB设备,可对UPS在介入后的策略进行设置. USB设备则可对存储功能或是全部禁用. 系统状态页面,可对NAS整机的配置进行一个概览. 可查看每个网口的具体链接状态. 以及系统服务的运转状态. 也可以查看整机的硬件运行状态. 权限菜单,用户页面,可创建新的用户名,或是对已有用户名进行权限修改. 用户组则可对不同账户群组进行统一权限规划. 委派管理,除了单一的管理以及非管理用户权限以外,还允许对每个用户账号实行逐条权限开放以实现更加灵活的任务分配. 共享文件夹,也可实行独立的用户组权限政策. 以区分哪些用户组只可访问,而哪些用户组可做修改. 同时也可以对每个用户的可用存储容量作出限制. 网络和文件服务菜单,集成网络与虚拟交换机功能. 可根据需要在基本以及高级模式之间切换. 网络访问,可对服务指定特定的连接适配器. Win/Mac/NFS/WebDAV支持,除了一些较为常见的网络服务之外,QTS 5.1.0在其加入了一个重磅的功能,即SMB多通道功能,可允许NAS与使用多个网口同时连接以提升传输效率,且使用非常方便一键开启即可,而无需在路由器或是交换机里像以往的链路聚合进行繁杂的设置. 对于高阶用户还可以进行进一步的设置. 简单的对比一下,由于测试条件所限,路由器只有两个千兆口支持,而对应的PC端只有一个千兆口和WiFi 6支持,因此对于上限速度有一定的压制和造成不稳定性,但已经可以体现出区别.(SMB技术速率只限制于端口的上限,若是可以满足两个2.5Gbps链接,则就可实现5Gbps的传输速度,若是只有两个千兆口,也可实现2Gbps的速度.) 关闭SMB时的状态,传输一个7G的文件最高可达到110+MB/秒. 在开启SMB后,同样传输一个7G的文件最高可达到200+MB/秒. 苹果网络支持DHX2认证. 可开启对于NFS文件的服务支持. 设置中可选择是否开启通过Telnet/SSH连接. 服务发现,可开启UPnP支持. 也支持Bonjour广播服务. Qfinder发现服务,关闭后就无法在配套的Qfinder Pro软件中搜寻到该NAS. NAS还支持作为FTP服务器使用. 回收站则可自定义文件的保留时间,以及选择哪些扩展名文件不进入回收站, 应用菜单,对于使用HDMI输出的用户有专门的显示应用系统支持,在APP中心里也有着专门的软件进行适配. 多媒体主机程序,可对其NAS内的多媒体文件做一个统一的索引. 对于配套支持的照片/音乐/视频软件则包含在内容管理中可供统一更改源位置. NAS会对其新加入的内容进行索引建立. 并支持生成缩略图. QNAP为其提供了整套的多媒体解决方案,可在多媒体主机程序内进行每个程序的权限设定. 权限设定包括本地或域内哪些用户和组可以访问其内容. 并支持AI引擎,提供例如人脸识别或是物品识别等功能. 同时支持格式转换功能,但需要依靠另外两个软件实现,这里稍后再说. 应用程序菜单内还内置基础的病毒防护功能,若要更高级的病毒防护还可在APP中心里下载McAfee加强防护效果. 至此控制台应用的简介基本介绍完毕. 其他应用方面,帮助中心可供新手用户对于NAS有一个基本的快速上手. 内置详细的QTS手册,大部分的操作都可在其内查询到对应的详细解答. 还设有在线资源可协助进一步的玩转QTS系统. 虚拟化功能则还有个专门的用户指南应用可供参考. 有需要的高阶用户还可使用虚拟化工作站系统,使一台NAS就可以做到all in one. 系统内还设有文件管理器,可以像PC一样快捷的对其文件内容进行操作. 同时在文件管理器内也集成了快照管理,可以迅速地恢复受损的文件. 系统内还提供下载器,支持HTTP,FTP,BT,RSS等主流的下载方式. 应用内还支持根据时段来限制下载速率. 系统还包含恶意软件删除工具. Qsync作为系统的配套同步软件.概述界面可以看到基本的运行信息以及在线设备和用户数. 管理设置上可以选择每个用户自定设置或是中央管控方式. 同步的方式可以选择完全同步,或是选择保留NAS上的文件. 可为冲突文件指定处理规则,并增加筛选器来判定哪些文件不参与同步. 可设置哪些用户有访问Qsync的权限. 也可查看连接至Qsync的每个设备. 在此可选择是否开启所需共享文件夹的同步功能. 建立团体文件夹,则通过Qsync将NAS作为数据交换平台使用,使每个使用者都可直接分享文件.. HBS 3则是QTS的备份机构软件.概述页面可查看整体的备份情况. 除了新建备份以外,还可支持重链. 创建备份第一步,勾选所需要备份的文件夹. 选择备份的存储空间,这里可以选择保存在本地NAS,或是远程NAS,亦可保存在其他第三方云端. 选择完毕后则会出现一个作业概览. 这时候可以创建一个计划表,来选择何时执行自动备份. 并提供版本管理,以设定旧备份文件的存在时效. 还可开启数据完整性检查,以防文件损坏. 接下来可制定规则,在筛选器中排除不需要备份的文件. 以及制定策略. 除了备份以外, HBS 3也支持同步作业.且分为双向/单向/活动三种同步方式. 作业页面则可以看到之前设定的备份计划,可在此对所选计划做一些修改. 也支持从Rsync,RTRR服务器进行远程同步到本地,以及苹果的Time Machine功能. 在该应用中还可以对USB一键复制的按键行为执行操作. 可以查看整个本地以及远程的所有备份作业概览. QuMagie为配套的相册软件. 相册可根据类别,人物,时间轴等众多条件进行分类. 还可上传一张照片,自动识别其人像,可以自动识别出其他的该人物照片. 相册设置中可编辑内容来源以及可对子文件夹进行忽略. 设置中还可对QNAP AI Core进行设置,可开启人脸以及物品识别,还可设置不显示特定人物的照片. 相册还提供备份以及还原配置文件功能. Music Station为配套的音乐库播放软件.在聚光灯模式下可根据一些预置条件或创建播放列表进行快速播放. 切换到管理模式则界面更加类似于传统的音乐播放器. 其列表模式也可更改其列表排布的形式. 播放器还支持闹钟功能,可设定定时播放. Video Station为配套的影音播放软件.在主页可根据其设定类别进行排列. 在影片上右键信息按键还可从IMDb等数据库源上获取影片信息. 软件设置中可根据不同类型的影片指定不同的源路径. 同时支持从网站上自动搜寻字幕.字幕语言可自行选择. 应用中同样设有针对不同用户的权限设置. 应用中虽然内置了格式转换选项,但需依靠另一个CAYIN软件进行解码和转码,同样音乐以及视频的播放也需以安装了CAYIN为前提才可正常解码. 播放影片的效果. 字幕文件支持从NAS或是PC中导入. 播放模式支持在线源文件播放,亦或是通过实时转换成指定分辨率格式播放. 在线播放的CPU占用率非常的低,因为该NAS支持GPU加速,因此基本没有对CPU性能依赖的需求. 尝试一下转码,转码的进度查询需在多媒体中心里查看.转码同样支持GPU加速,以及可设定CPU的最高使用率百分比. 将一段7分钟的4K视频转换成1080P,可以看到基于GPU加速. 因此CPU的占用率也基本没有多少占用率. 可以看到最终耗时大约4分钟多点,在速度上还是不错的. CAYIN MediaSign Player为作为一个Video Station和Music Station的必要前提解码软件,但同时也设有播放器功能,虽说在界面上就明显不如Video Station来的精致. 也可采用该软件来播放视频. 也可在播放时选择源文件播放或是实时转换后播放. 也可以在该软件中执行转码操作. 但需要注意的是,CAYIN分为暂时免费的Basic版本以及收费的Plus版本,无论哪个版本都必须先购买许可证方可使用. 同时在影像的支持Plus和Basic版并不一样,只有Plus版本才支持H.265的视频格式.但在音频的支持度上即使是Plus版本也和Basic版本一样少,例如大部分高清电影采用DTS或是EAC3音轨均是不支持的,无论是播放还是转码都需要先在支持范围内才行.好在播放音乐方面实测FLAC以及APE这种常见无损格式都是支持的. 系统中还内置资源监视器功能.在概述页面也可以对整体的使用情况有一个总览. 可详细查看CPU,内存,网络等的占用情况. 以及查看存储硬盘的各种活动情况. 以及查看所有的进程状态和占用. |
civilma: 前期的464C是CPU是5105,复杂的操作逻辑和中英混合界面直接劝退了。
kanness: 前不久才入手的464c,看评论才知道以前的是可以拓展内存的,现在的不行了,然后QuMagie现在不能自动备份照片(已经下架两个月了),说是9月份才会开放,现在备份 ...
nApoleon: 买NAS从来都不是买硬件,而是买软件.
GMT+8, 2025-4-20 11:55 , Processed in 0.012897 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
