查看: 13481|回复: 41
[电脑] 久没水帖之DIY个自己想要的nas
发表于 2023-7-27 14:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做机箱这个行业今年满打满算第7年头
从杭州来广东之后学到了挺多之前没接触过的行业技术,对于我这个完全门外汉入行的人来说真的是每天都在学习新的知识
这几年也开发一些奇奇怪怪的机型,装了拆拆了装,从PC行业转型到NAS,又是一堆结构测试什么的
到头来考虑用户需要这个还是需要那个,结果应为自己硬件测试的问题,搞到现在自己还是裸奔
其实我跟大部分的电脑需求者最底层的要求是差不多的——即要一个随便能塞下东西但是又不会太大的机器,加上自己这几年下来制作过程中缓存数据越来越多,模型数量也越来越多,有时候自己画个主板模型啥的完整的模型下来可能都要400多MB一个件,然后存精简模型好导入的又多一个文件,所以硬盘数量也是越来越多
这时候ALL IN BOOM的要求就体现出来了
之前做的两款NAS基本上是偏向纯NAS的方向去做的,支持半高,整机功耗也不大,给用户想七七八八的,脑袋也挺累,这次给自己DIY一个硬件不要再流离失所的壳子,所以要求就按照自己的来
整体三维300Lx272Wx215H,不含脚垫及突出,因为这个箱子形状确实不好怎么判定哪是凸出...
主板:兼容mATX/uATX/iTX,不过后面两个版型装散热器得用歪脖子反装的方式才能兼容
散热器:散热器限制高度158mm,最常见的中塔配置,这个散热器按PC行业发展年限来说,貌似都有近千款选择了...
电源PSU:140mm标准的ATX电源,可以模组
PCIE设备:300mm,4槽,170mm限高的PCIE设备
内存:45mm及以下的内存
硬盘:6个热插拔3.5位置+4个非热插拔2.5位置
机箱风扇:2个12025机箱风扇
对于我自己来说,我是真的很讨厌前置IO这个东西,开关直接丢后头去,前方是硬盘的进气风道和6个状态指示灯
后头没有排气洞,电源排气我安排到了侧面,背后就是一个标准的matx直插结构,多出来的这个方形后背等等打开就是ATX电源的位置
电源延长线出口和开关,安排在这里
后盖直接用拉铝框+铣槽盖的方式固定了,搞个双通铜柱,解决问题
前边开盖,我的6个亡命矿车,日立2TB企业级SAS,笑死平时给客户装新机器考虑半天,自己天天捡垃圾
硬盘减震这个问题,本来是想要简单搞个铜螺丝+橡胶圈的,学学HP啥的,结果前几天刚好有个注塑的朋友喝茶,最近生意也淡想说搞点业务,账期谈一下,还可以,那就搞咯,PP材质,这个图用白色主要是怕黑色看不清楚
因为硬盘是直接向下安装的,通过硬盘自重去和接口咬合,所以日常减震就做了XY两个轴的防震弹簧,实际情况下来也确实安静,跟平时NAS的抽屉盒无异
拔掉6个盘,轨道就出来了,直接干挖铝做出来的滑轨,质感还不错,就是被我这几天自己测试搞得有点脏哈哈
轨道后边是散热器塔体,下边开天灵盖看看全貌
掀开头盖,里头结构就非常的,简单明了,毕竟一个直插箱子的结构
CPU位置还是重新设计了一下,从前至后依次是硬盘-CPU散热器-ATX电源,散热思路也比较简单,就是通过CPU本身的塔体风扇和机箱两个顶部的12025风扇去形成一个负压,进气限制硬盘方向进气,就可以使用了,至于什么电源吃热风CPU温度会不会偏高这种事情,我自己之前也拿我的多核2695V3测过了,温度就那样,单烤70,CPU风扇转速一上去连着硬盘温度一起往下拉,至少我自己够用,其他云来云去的随便说吧,反正我自己一个整机负载天天600W往上的人,自己用就OK
背板自己画一块,ATX电源现在有的延长线默认就给2个大4D头,那就安排2个,背板搞个MOS管充电顺序启动功能,通过2+2+2的方式去拉启动,电流数就不会过大,远近端各3个12/5V的滤波
给电源留个出风口
300mm的PCIE限长,毕竟我不想装什么40804090,顶级显卡对我这种平时天天UG/3DMAX的人来说富余太多了,平时KS一跑也是直接烤U不烤卡,如果是NAS用户,可能设备长度都占不满这一半..
前边再偷4个2.5位置出来,刚好6+4,小10盘机器
刚好去隔壁车床那边车个铝脚,还不错
底下也是干干净净,主机板铜柱直接拧上完事
然后说一下这个后背的思路是什么,以及为啥电源一定要这样装,其实这个图看了马上就明白了,一个18L的机器,三维300x272x215这样的情况下,想要又装ATX电源又塞6个盘,还得热插拔,只能向外借体积,那怎么借比较舒服,结果就是这样
插一根HDMI就知道了,这个突出连一个HDMI的突出位都没占用满,我感觉我是不是占用少了,不过看看模组电源再往里压缩好像会出问题,那就这样吧
后盖的接合方式,拉铝+台阶框
合上盖子,顶部2个12025,用来制造较大的负压,提升流速
这次的铝板搞了镀膜铝板,阳极我就不搞什么喷砂啥的了,直接上硝酸盐做雾面阳极,出来就不会变形了,盖子自然装上去就卡住了,懒人自然有懒法子
接合效果还行
然后又搞了台黑色,同样是雾面阳极,就有点水泥样子,不过实际下来还是黑的就是了
PGH56164.jpg PGH56167.jpg PGH56170.jpg PGH56175.jpg PGH56182.jpg PGH56183.jpg PGH56185.jpg PGH56188.jpg PGH56193.jpg
多图杀猫....这年头猫都杀不死了,只有老旧的电话线作为时代的回忆
散热能力小破站投稿了不过做的不正式,等我视频发了把它补上吧...
参与人数 7邪恶指数 +291 门户文章 +1 收起 理由
xuran007 + 20
梵谷的左耳 + 20
李一族 + 40
uuyyhhjj + 6 666
发表于 2023-7-27 14:54 来自手机 | 显示全部楼层
厉害!!
发表于 2023-7-27 15:10 | 显示全部楼层
我去,这电源位置,真的顶得住吗
 楼主| 发表于 2023-7-27 15:25 | 显示全部楼层
uuyyhhjj 发表于 2023-7-27 15:10
我去,这电源位置,真的顶得住吗
可以的啦,CPU温度70度发散到一个中塔散热器片末端的温度也就40左右,顶部还有两个风扇位置抢气流,实际进入电源的热量是很少的,因为电源低负载基本上不工作
发表于 2023-7-27 16:15 | 显示全部楼层
螺丝影响了整体质感
 楼主| 发表于 2023-7-27 16:45 | 显示全部楼层
fc863 发表于 2023-7-27 16:15
螺丝影响了整体质感
确实,上个金黄色会好看很多哈哈
发表于 2023-7-27 19:05 | 显示全部楼层
太大了,我一直搞不懂,为什么nas会需要全尺寸的PCIE,还有为了支持超大的散热,牺牲了尺寸。nas就是nas,homeserver就是homeserver,一旦产品不再纯粹,那就会归于平庸,这也是为什么很多人自组了一段时间nas后都会回归群晖的原因
发表于 2023-7-27 19:40 | 显示全部楼层
zy_zlj 发表于 2023-7-27 19:05
太大了,我一直搞不懂,为什么nas会需要全尺寸的PCIE,还有为了支持超大的散热,牺牲了尺寸。nas就是nas,h ...
那你的想法就偏颇了,我就是原来的NAS想升级成Homeserver, 有全高Pcie就可以把两者糅合在一起,不是每个人家里都能放的下机架的
发表于 2023-7-27 20:26 | 显示全部楼层
暴躁老鸽?
 楼主| 发表于 2023-7-27 20:41 | 显示全部楼层
其实这个机器偏向AIO,主要是我自己需要一台这样的机器,就是不论咋样都捏到一块去一股脑塞下,所以也就有了这个箱子
发表于 2023-7-28 08:48 | 显示全部楼层
enlightenment 发表于 2023-7-27 20:41
其实这个机器偏向AIO,主要是我自己需要一台这样的机器,就是不论咋样都捏到一块去一股脑塞下,所以也就 ...
这几年我的软路由,nas,homeserver,也一直分分合合,合合分分,反正今年的感觉还是分开好,各自干各自的,互不干扰
发表于 2023-7-28 09:33 | 显示全部楼层
这个是不是也可以全闪
打游戏,做主力电脑感觉也可
发表于 2023-7-28 09:54 | 显示全部楼层
质感漂亮,前面左侧板感觉可以换成一块副屏啊
发表于 2023-7-28 10:10 | 显示全部楼层
这结构有意思,看上去感觉CPU双塔+电源排风在低功耗场景问题不大,还有两个上排风风扇。等看实测视频如何
发表于 2023-7-28 10:24 | 显示全部楼层
背个炸药包,让我想起aopen的一个机器,前置io都介意的人是怎么忍炸药包的?
这种硬盘取出会比较困难吧?
发表于 2023-7-28 10:29 | 显示全部楼层
一直搞不懂既然定位是NAS,要独显干嘛?
发表于 2023-7-28 10:30 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 10:35 | 显示全部楼层
我也觉得储存和应用要分离。
1. 分离之后机器好布置,扩展性互不干扰
2. 搞重型NAS本来就是折腾,都折腾了,为什么不一步到位,储存应用分离掉
正常家庭的all in one就不该是重型机
发表于 2023-7-28 10:45 | 显示全部楼层
和见方那个箱子好像
发表于 2023-7-28 11:23 | 显示全部楼层
后面那个突出来的盒子,为什么不能做成平的呀?要是平的不是更美观点
发表于 2023-7-28 11:36 | 显示全部楼层
发表于 2023-7-28 14:20 | 显示全部楼层
这种硬盘取出会比较困难吧? ...
G325和G326啊,我各买了一个红黑配色的收藏在老家,好像老款G325被我妈扔了,上次过年找了半天没找到。。。
发表于 2023-7-28 15:50 | 显示全部楼层
"这次给自己DIY一个硬件不要再流离失所的壳子",很有感觉
发表于 2023-7-28 19:39 | 显示全部楼层
ShepherdCode 发表于 2023-7-28 10:45
和见方那个箱子好像
应该就是那个了
发表于 2023-7-28 21:12 | 显示全部楼层
和见方那个箱子好像
这不就是见方么,LZ是暴躁老鸽
真好看...
这年头连nas都带独显了,请教一下lz这是怎么用的,还在入门学习中
发表于 2023-7-28 21:16 来自手机 | 显示全部楼层
pcie上面放个sfx电源应该够了(ds380 改matx 的思路)
发表于 2023-7-28 22:00 | 显示全部楼层
12号 发表于 2023-7-28 21:12
这不就是见方么,LZ是暴躁老鸽
哈哈,一下没认出来
发表于 2023-7-28 22:52 | 显示全部楼层
很漂亮
发表于 2023-7-29 07:43 | 显示全部楼层
zy_zlj 发表于 2023-7-28 08:48
这几年我的软路由,nas,homeserver,也一直分分合合,合合分分,反正今年的感觉还是分开好,各自干各自 ...
搞虚拟机就可以了嘛?为什么放在一个盒子里就不能分开?有NAS的VM,有跑app的VM。一台物理机的话,如果没有机柜的话,网络布线也要方便很多,有什么不可以?其实个人使用的话,维护好单节点,能达到的可靠性,远远高于维护多节点,何况按照逻辑功能分类的多节点实际上互相没有冗余,折腾起来有可能更麻烦。
我觉得大家其实都是折腾,有时候手边的东西不一样得出的结论就很不一样。有时手头是一套配置A,就会觉得分开比较方便。回头入手一套配置B,可能想法就变了。
楼主似乎提到了E5 2695这个U,如果不拿来多跑一点服务的话,估计会有点可惜。
分开的方案相对更企业化,不过企业级的方案其实通常都代表了更高的维护成本。
GMT+8, 2025-2-3 11:00 , Processed in 0.031430 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
