包装方面采用了简单的牛皮纸包装,并配有产品的型号特点以及外观线图. 附件方面,包含说明书,环保认证,固定螺丝两颗,四颗壁挂延长杆. 线材方面提供了一根HDMI线,一根TypeC线,以及一根USB TypeB上行线. 配有一套电源适配器. 适配器最大可输出120w左右功率. 适配器的体积与砖头相比在宽度以及厚度上均要小上一大圈. 显示器支撑底座与支柱. 支撑底座整体为偏方形,设计了一些立体装饰线条来增加一些层次感. 中部的金属连接座,集成转向功能. 在尾部还设有MSI LOGO小标. 底部为钢板基底. 四个边角设有较大面积的防滑脚垫. 与支柱通过免工具单螺丝固定. 底座宽度约为243mm. 底座纵深约为197mm. 棱锥造型的显示器支柱. 表面做了仿金属拉丝装饰. 支柱下部设有理线开孔. 支柱内侧. 升降机构采用单滑轨设计. 连接座板材质为金属,上部为插入式卡扣,下部需要安装两颗螺丝固定. 底部得金属连接口有大小区分,以避免装反. 支架整体一览. 屏幕本体一览, 27英寸的雾面直屏.正面外观为极简风格. 仅在最下方设有一道底边. 其中部印有MSI的LOGO标识. 左侧还贴有一张NVIDIA G-Sync的贴纸. 右侧底边下部还设有一枚LED状态指示灯. 屏幕上左右边框采用均等窄边框设计,约为8mm. 显示器侧面两边未设置接口,且后盖采用了收窄设计,可在侧面视觉上尽量显得纤薄. 显示器背面一览,在背部的设计上依旧带有一些MSI家族式的特征. 立体式的段落感设计,也是MSI显示器在背部外观上惯用的通用设计,以此增加立体感. 右上角的回转折角设计,并搭配一块高亮黑色的长饰条. 在顶部还有一些亮黑线条点缀. 位于左侧的暗黑MSI经典龙盾标. 下方则是红色的五维导航按键. 中央下方则为接口区,接口包括电源IN, USB 2.0 TypeB上行,两个USB 2.0 TypeA下行,两个HDMI 2.1接口,一个DP 1.4a接口,一个TypeC接口(DP通道并支持PD 65W充电协议),以及一个耳机3.5mm接口. 显示器顶部则只设有一整排散热口. 屏幕本体实测宽度约为613mm. 实测高度约为362mm. 实测最大厚度约为70mm. 显示器本体裸重实测约为4.05kg. 显示器安装位,可根据需要安装底座或壁挂延长支架,支持VESA标准. 在插入底座后,拧紧底部两颗螺丝即可完成固定. 显示器整体正面. 显示器整体背面. 显示器亮屏效果. 最大支持0-130mm的升降高度. 最大支持-45°~+45°的左右旋转角度. 最大支持-5°~+20°的前后俯仰角度. |
GMT+8, 2025-4-20 14:53 , Processed in 0.009761 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
