性能测试使用的是SpyderX Elite色温设定为6500K,亮度设定为120cd/㎡(偏差不超过±5),光度为2.2. 本款MSI MAG 274UPF采用的面板为BOE提供的Rapid IPS屏. 出厂状态下显示器亮度为194.31cd/㎡,色温6336K. 最大标准亮度实测为485.38cd/㎡,色温为6595K. 最接近120cd/㎡下色温为6235K,此时显示器亮度设定在2%. 屏幕色域覆盖了100%的sRGB,97%的DCI-P3以及94%的AdobeRGB. 色调响应方面相比标准的2.2曲线基本没有偏差,灰阶表现方面从20%-100%都较为稳定. 亮度与对比度方面最大可以达到930:1. 亮度均衡性,显示器最亮处位于其中心点,四周的亮度呈扩散性下降,下部的程度最大,可达到11%. 色彩均衡性表现如图所示. 色彩精确度测试,平均偏差为0.65,发色方面表现还是十分优秀的. 漏光测试环节,相机设置光圈f/4.0,ISO 100,首先是1/4s快门下的结果,基本看不见漏光. 0.5s的快门,左下与右上角显露出一些非常轻微的漏光. 最后是1s下的快门,还是左下角的漏光最明显一点,但整体表现良好. 可视角度测试,在四个侧视角度下色彩保持良好,但亮度方面略有一点点变暗. 出厂设置下的使用功耗为25.9W. 最大亮度下的使用功耗为43.0W. 最接近120cd/㎡亮度下的使用功耗为21.2W. |
GMT+8, 2025-4-20 14:53 , Processed in 0.008860 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
