由于是一块工包主板,因此没有外包装,且附件中只提供一块挡板. 主板正面,已经多年未看到如此”清新”的主板表面了. 背面也自然是无背板设计. 后方I/O接口,包括1个集显HDMI 2.1接口,1个键鼠PS/2接口, 4个USB 3.2 Gen1 Type-A, 2个USB 2.0, 1个2.5Gbps 有线LAN,以及3个3.5mm输出的音频接口组. CPU供电未配备任何散热模块. 同样的后I/O区域也未提供任何装饰盖板. 主板下半部分的存储区也没有任何M.2散热模块或是额外装饰模块. 仅在芯片组位置放置了一块挤铝散热块. 散热块背面,通过代硅脂片与芯片组接触. 主板正面无遮盖全貌. Intel LGA1700 CPU插座,支持12代以及13代酷睿处理器.但不再设有双扣具开孔设计. 采用单8pin CPU输入供电. CPU供电为6+1 (Core+GT)相设计. 核心供电为上下桥式,为一颗RA14B搭配一颗RA12B.具体数据无法查到资料. 核显为一颗RA14B搭配两颗RA12B. AUX外围供电则为两颗RA14B搭配两颗RA12B. 核心主控为立锜科技的RT3628AE. 两条双通道DDR5内存插槽,标称支持最大96GB(2*48GB)的原生DDR5-5600内存,支持XMP 3.0标准以及华硕AEMP II技术,最大可OC至8000Mhz+. 扩展插槽方面,提供了1条来自CPU通道的PCIe 4.0 x16全长插槽,以及来自芯片组通道的2条PCIe 4.0 x1插槽.. 板载一条M.2 SSD插槽,位于主板中部.最大支持PCIe 4.0 x4速率,由CPU提供通道,尺寸规格上兼容2260/2280两种. 主板还预置一个M.2 WiFi接口,可安装2230长度的CNVi & PCIe无线网卡. 主板右侧底部设有四个直立式SATA III接口,三个位于底边,还有一个位于右边.均为芯片组原生. 设有一组前置USB 3.2 Gen1 19pin接口. 主板底部还配有两组USB 2.0前置接口.其中一组为可扩展完整的2个接口,另一组只能扩展1个接口. 共提供3个风扇接口.其中CPU风扇位于主板顶部中间位置. 一个机箱风扇接口位于主板后I/O位置后部. 另一个机箱风扇位置则位于主板24pin接口旁边. 主板音频区,基于一颗Realtek ALC897. Intel B760芯片组本体. 单BIOS ROM芯片设计. 提供基础运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6798D. Realtek RTL8125BG网卡主控,用于2.5Gbps有线LAN接口. ASM1442K芯片,用于后部HDMI 2.1接口输出. |
flere000: 这样吗?我刚才回复完了以后去咸鱼搜了下,只搜到几个700+的,也许是姿势不对吧。不过感觉600出头的价位对diy玩家的吸引力就没那么强了,同价位丐帮帮主那张挑战 ...
nApoleon: 咸鱼600出头,随便买~
flere000: 虽然一眼相当的丐但是仔细琢磨一下该有的都有了,对于纯打游戏的玩家来说会应该是相当有吸引力的板子,毕竟在游戏场景cpu最多也就100w,供电的问题影响不大。 当 ...
GMT+8, 2025-4-20 02:33 , Processed in 0.008924 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
