BIOS界面简介
选单界面依然是那套华硕沿用多年的图形化UEFI BIOS. 进入后默认为EZ模式,可按F7切换至高级模式. Ai Tweaker主菜单,可提供对于各种超频部分,例如CPU与内存等频率电压等参数的设置. 在内存方面,除了普通的XMP 3.0模式支持外,还支持华硕AEMP II与XMP Tweaked功能.前者可针对没有XMP预置档的普条内存进行自动超频化设定,而后者则可在开启XMP技术的基础上进行自动的进一步性能优化. CPU频率调节,在P核与E核均支持所有核心同步,或是根据使用负载单独调节每个核心的频率这两种方式.但受于B760芯片组限制,因此无论对于是否选择K系处理器,都只能在Intel允许的官方出厂最高倍频下进行调节. AVX相关控制,只设有AVX2功能的总开关,未加入负载偏移等选项. 内存时序选项方面,虽然只是一块入门级的主板,但依旧提供了非常完整的内存时序控制选项,包括相对进阶的Skew Control,RTL IOL Control,动态内存频率切换,内存SPD设定等功能依然保留. Digi+ VRM供电选项,可在此设置电压防偏移等级. CPU功耗管理,可在此设置CPU的长时与短时运行功耗以及电流,以及更改其他与CPU功耗相关的选项. Tweaker’s Paradise则收入了一些平时不太会使用到的非常用选项. 对于内存以及PMIC的相关电压等进一步设定则收录在了单独子菜单内 CPU VRM核心以及CPU SA电压调节选项则提供Offset功能,其余只提供Manual选项. 可调电压范围参考: Advanced主菜单,可对包括外围设备的各项开关以及针对硬件设备的各种设定. CPU特性菜单中可对其特性,核心与线程数量等选项进行调整.并集成了CPU自身电源管理特性的子选单,可调整例如C状态,SpeedStep技术等. SA设置,可管理CPU直连的PCIe扩展插槽各项速率设置. PCH设置,可管理芯片组连接的PCIe扩展插槽各项速率设置. 板载设备选项,可对其搭载的板载外围设备,例如网卡声卡,灯效等进行开关.由于该主板未配备Debug灯,因此设置了Q-LED功能,可使用机箱电源指示灯充当开机自检灯. 监控主菜单.分为四个子菜单,包含各种温度,电压和风扇转速的数据显示以及Q-Fan设定. Q-Fan设定,每个板载风扇接口均可支持PWM或DC双模式调速,并都支持手动设定转速的温控曲线,除CPU风扇接口外均支持更改温度源.而且两个机箱风扇在DC模式下还支持自动停转功能. 工具主菜单,提供EZ Flash 3 BIOS刷新,并可选择是否允许在系统中提示安装ASUS Armoury Crate软件.还可保存8组BIOS设定档,以及内存SPD查看器等功能. |
flere000: 这样吗?我刚才回复完了以后去咸鱼搜了下,只搜到几个700+的,也许是姿势不对吧。不过感觉600出头的价位对diy玩家的吸引力就没那么强了,同价位丐帮帮主那张挑战 ...
nApoleon: 咸鱼600出头,随便买~
flere000: 虽然一眼相当的丐但是仔细琢磨一下该有的都有了,对于纯打游戏的玩家来说会应该是相当有吸引力的板子,毕竟在游戏场景cpu最多也就100w,供电的问题影响不大。 当 ...
GMT+8, 2025-4-20 02:33 , Processed in 0.008992 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
