ASUS ATS-RTX4060-O8G-GAMING 评测
2023-8-11 18:17| 发布者: nApoleon| 查看: 31895| 评论: 30|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 除了ROG和TUF,ASUS华硕显卡在中国内地市场上还有一支更多面向线下市场贩售,名为“巨齿鲨(ATS)”的系列.按照该系列过往产品的表现,其配置定位接近于TUF Gaming系列,而搭配了不同风格的外观.目前在GeForce RTX 4060 ...
从RTX 40系列开始锯齿鲨品牌的图案从原本的可爱的动物形态的卡通鲨鱼改为如今流行的日漫娘化形象.
说明书等附件依旧收于封面烫印的纸盒内.
附件包含说明手册,可作为手工纸直立的标牌鸣谢卡片.而巨齿鲨作为区域定制的系列,没有对应的战力卡片.
显卡正面.搭配大尺寸型三风扇开放式散热,搭配以深灰色为主,机甲风格的外壳.
显卡背面覆盖背板.
斜置地GeForce RTX的Logo,观感上更为活泼.
角落位置以斜切线拼成巨齿鲨的鲨鱼娘形象,类似的设计在同样是国内定制型的“吹雪”系列主板上也出现过.
大面积的装甲风斜切装饰纹.
番号式的装饰纹.
镂空的尾部,加强散热通风.
双BIOS切换开关.
输出接口为标准的三个DP 1.4和一个HDMI 2.1的组合.整卡厚度达到三槽,高度亦做了高越肩.
显卡顶部.
顶部中间位置以深蓝色装饰片展示ASUS Logo.但并未提供灯效.事实上整块显卡并没有任何装饰灯.
背板在尾部位置形成包围并展示GeForce RTX Logo.
单个8-pin PCIe电源接口.
显卡底部.同样搭配了深蓝色装饰片点缀.
包围式的尾部.背板弯折形成的包围上提供固定孔位.
正面灰色为主的机甲风风扇罩外壳.
阶梯型.
拉丝风格的斜面.
浅色的包围贴片.
风扇配置采用三把11扇叶形式的风扇.中置风扇采用反向设计,优化整体风道.
风扇尺寸规格92mm.
显卡长度约305mm(不含挡板).
高度约145mm.
厚度约55mm.
分解.
风扇罩依旧与主散热模块各自独立固定.
隐约可见的风扇轴心处铭牌.
三风扇统一集成到定制接口.
主散热模块为三风扇散热器上常见结构的热管铝鳍型散热.
散热模块正面.
核心铜底仅覆盖GPU.外圈额外焊接铝制底座覆盖显存颗粒.
靠近挡板一侧的供电电感和MOSFET位置附加额外底板并通过导热垫接触.
散热器搭配三条6mm热管.靠近主底座处被压扁.
其中两条热管在靠近显卡挡板方向的位置弯折后回穿入近核心段的散热片.
三条热管在中段空间弯折后以更均匀的排布穿入远核心段的散热片内.
尾部针对开孔位置加高了散热片.散热片切角处理优化扰流.
正面与侧面角度可以更清楚观察散热器结构与热管走向.
背板内侧.
板卡正面.采用非公版大板型设计.
板卡背面.
对应GeForce RTX 4060的AD107-400 GPU.
显存为四颗SK hynix的2GB 32bit 18Gbps GDDR6颗粒.
4相GPU供电和1相显存供电.
供电主控uPI uP9512S.
GPU供电MOSFET为uPI QN3104 + 2*QN3106 上下桥组合.
显存供电MOSFET为uPI QN3104 + QN3106 上下桥组合.
引用 keen_dong 2024-12-15 18:09
外观好看是真的好看,但是你这个散热的用料和PCB上的用料不成正比啊!
引用 Leedayong 2023-8-17 09:06
脑袋多大包
引用 RoCinante 2023-8-15 18:43
鲨鱼娘好看!买了!
引用 absolutelyman 2023-8-15 10:05
4060三风扇,不怕GPU冻着了?
引用 aidiaotemanhdy 2023-8-15 09:45
这空旷的PCB布置。。。。 刚看到的时候不由得发出一声    啊???
引用 huhudna 2023-8-15 08:53
就4060需要2.5槽三风扇?
引用 Ar-oo 2023-8-14 11:30
感觉是来卖散热器的。
引用 silverse 2023-8-13 10:39
这么个AD107还要弄个三风扇,就真的是消费观念都往三风扇+RGB上靠拢了吗...
引用 gordonhf 2023-8-13 00:23
看跑分和我手里的2080s差不多,但是带宽比2080s还小,看来我可以安心等50系了
引用 浪漫文竹 2023-8-12 23:28
居然不是背插显卡
引用 6800gs 2023-8-12 21:17
好家伙这PCB也太空旷了吧
引用 jwongsv 2023-8-12 21:10
这么夸张的散热,看了赶紧pass
引用 63047838 2023-8-12 20:14
konakona: 200w怎么单槽单风扇…… 两代前2080也就225w
个4060哪有200W,最大功耗墙才不到130W,供电缩成狗,散热撑场面
引用 liuhl0705 2023-8-12 18:27
再强它也只是一个4060
引用 cuixiang 2023-8-12 15:01
三风扇,高端大气上档次。
引用 mlsg 2023-8-12 12:33
一个4060而已,有必要弄得这么长、这么宽、这么厚吗?
引用 flere000 2023-8-12 11:19
比起槽位和长度,个人觉得最影响装机体验的反而是越肩。毕竟款够长的机箱好找,挑一款够深的机箱就得实打实多掏钱了。越肩到这种程度,想要盖上侧板不压线,要么上转接头定制线,要么就得搞一个cpu散热器深度190那种机箱。虽然这是单8pin压一压也没事,然而这元器件看着也不多。只能说确实大体积也是市场需求之一吧。
引用 毛茸茸 2023-8-12 11:14
4070巨齿鲨还不错,然而到了4060真的就是一坨,什么产品都带不动
引用 tcpip2000 2023-8-12 08:47
那个吊装和横装评测好评!
引用 丶Marvelous 2023-8-12 08:32
B站看到tony大叔有一款装M2固态盘的显卡,不知道是不是这个。
一个短篇: 有灯就好了。好像后面会出一款支持安装M.2的
查看全部评论(30)
GMT+8, 2025-4-20 11:49 , Processed in 0.008558 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
