ASUS ATS-RTX4060-O8G-GAMING 评测
2023-8-11 18:17| 发布者: nApoleon| 查看: 31897| 评论: 30|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 除了ROG和TUF,ASUS华硕显卡在中国内地市场上还有一支更多面向线下市场贩售,名为“巨齿鲨(ATS)”的系列.按照该系列过往产品的表现,其配置定位接近于TUF Gaming系列,而搭配了不同风格的外观.目前在GeForce RTX 4060 ...
        测试沿用以往评测的项目与流程方式.在封箱环境下进行3DMark性能,待机与Furmark压力测试下的温度,功耗,噪声测试.为节省测试时间以及突出有效信息,3DMark性能部分仅测试Fire Strike Extreme及更高的项目的显卡分数,结果以列表成绩汇总.
        性能方面,两种模式无论在3DMark的显卡分数还是Furmark压力测试中的平均频率都几乎相同.而在Furmark压力测试中,预设115W的功耗限制对于1080p NoAA这一偏重供电压力的设定而言极大地限制了运行该测试项时的频率.两种模式均让风扇只稳定以1000RPM的起转转速维持,并控制GPU和Hot Spot温度在约55℃和65℃的舒适位置.
性能模式Furmark 10分钟烤机测试图:
安静模式Furmark 10分钟烤机测试图:
附加测试: 不同摆放朝向对散热性能影响的测试.
在开放式平台下,对比三种摆放姿态下Furmark压力测试时的GPU温度表现.测试在另行搭建的平台下进行.
标准横置方向:GPU约51℃,Hot Spot约60℃.
风扇转速约1000RPM,平均频率约1647MHz.
吊装(I/O口朝上)方向:GPU约49℃,Hot Spot约58℃.
风扇转速约1000RPM,平均频率约1627MHz.
与横置方向安装略有提升.
吊装(I/O口朝下)方向:GPU约50℃,Hot Spot约60℃.
风扇转速约1000RPM,平均频率约1625MHz.
散热性能与横置时几乎完全相同.
引用 keen_dong 2024-12-15 18:09
外观好看是真的好看,但是你这个散热的用料和PCB上的用料不成正比啊!
引用 Leedayong 2023-8-17 09:06
脑袋多大包
引用 RoCinante 2023-8-15 18:43
鲨鱼娘好看!买了!
引用 absolutelyman 2023-8-15 10:05
4060三风扇,不怕GPU冻着了?
引用 aidiaotemanhdy 2023-8-15 09:45
这空旷的PCB布置。。。。 刚看到的时候不由得发出一声    啊???
引用 huhudna 2023-8-15 08:53
就4060需要2.5槽三风扇?
引用 Ar-oo 2023-8-14 11:30
感觉是来卖散热器的。
引用 silverse 2023-8-13 10:39
这么个AD107还要弄个三风扇,就真的是消费观念都往三风扇+RGB上靠拢了吗...
引用 gordonhf 2023-8-13 00:23
看跑分和我手里的2080s差不多,但是带宽比2080s还小,看来我可以安心等50系了
引用 浪漫文竹 2023-8-12 23:28
居然不是背插显卡
引用 6800gs 2023-8-12 21:17
好家伙这PCB也太空旷了吧
引用 jwongsv 2023-8-12 21:10
这么夸张的散热,看了赶紧pass
引用 63047838 2023-8-12 20:14
konakona: 200w怎么单槽单风扇…… 两代前2080也就225w
个4060哪有200W,最大功耗墙才不到130W,供电缩成狗,散热撑场面
引用 liuhl0705 2023-8-12 18:27
再强它也只是一个4060
引用 cuixiang 2023-8-12 15:01
三风扇,高端大气上档次。
引用 mlsg 2023-8-12 12:33
一个4060而已,有必要弄得这么长、这么宽、这么厚吗?
引用 flere000 2023-8-12 11:19
比起槽位和长度,个人觉得最影响装机体验的反而是越肩。毕竟款够长的机箱好找,挑一款够深的机箱就得实打实多掏钱了。越肩到这种程度,想要盖上侧板不压线,要么上转接头定制线,要么就得搞一个cpu散热器深度190那种机箱。虽然这是单8pin压一压也没事,然而这元器件看着也不多。只能说确实大体积也是市场需求之一吧。
引用 毛茸茸 2023-8-12 11:14
4070巨齿鲨还不错,然而到了4060真的就是一坨,什么产品都带不动
引用 tcpip2000 2023-8-12 08:47
那个吊装和横装评测好评!
引用 丶Marvelous 2023-8-12 08:32
B站看到tony大叔有一款装M2固态盘的显卡,不知道是不是这个。
一个短篇: 有灯就好了。好像后面会出一款支持安装M.2的
查看全部评论(30)
GMT+8, 2025-4-20 11:49 , Processed in 0.009423 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
