AMD Radeon RX 7900 GRE 评测
2023-9-1 21:09| 发布者: nApoleon| 查看: 35004| 评论: 33|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在2023年ChinaJoy上,AMD发布了面向中国市场特供的新品:AMD Radeon RX 7900 GRE. GRE这个后缀的全名为Golden Rabbit Edition,即“金兔版”.名字的来源于2023年是中国兔年一事.一如此前在2020年时发布了同为中国市场特 ...
        核心的规格方面RX 7900 GRE所拥有的5120的渲染单元数量,80的通用计算与光追单元数量相比RX 7900 XT仅再多砍了大约5%,差距并不大.但配套的显存则从20GB 320bit 20Gbps GDDR6大幅减少到了16GB 256bit 18Gbps GDDR6.无论是容量还是带宽都颇有差距,无疑会对最终的性能表现产生较大的影响.标称的设定频率方面,依照官网公开的标称RX 7900 GRE的基准/游戏/加速频率分别为1270MHz/1880MHz/2245MHz,相比RX 7900 XT又减少了大约10%,且依照AMD的惯例也依旧和上机后系统中显示的BIOS设定略有出入.此外标称的功耗设置也被调整到了260W,相比RX 7900 XT的315W亦降低不少.
GPU-Z信息图:
GPU-Z General页信息图:
实装标称的基准/游戏/加速频率为1287MHz/1880MHz/2245MHz.
功耗可调范围-10%至+15%,按标称默认260W推算即234W至299W.
样卡在测试过程中实际跑到过的最高频率为2331MHz.
引用 CristalKing 2023-11-16 17:35
63047838: 看成绩还真是跑分没输过,游戏没赢过。
CHH显卡评测很早就默认开光追了,实际上如果样本再大点,百分比会愈来愈趋于一致,如果光栅比重大就更不说了
引用 土星实验室 2023-9-7 22:24
guobacoo: 现在动不动就是三槽,买个主板matx跟itx没啥区别了,反正别的也插不了
要是matx只有2个M2,就真和itx一样了
引用 Haha303 2023-9-4 12:25
sthuasheng: 绝对性能其实是比4070略强的,但是因为光追拉胯,所以这个评测中部分游戏比4070落后很多,导致最终的总成绩反而比4070差一点,但是目前市面上的游戏绝大部分光追 ...
略强?纯扯淡 至少强10% starfield 来了差距会越拉越大 老黄可以搞死A卡 苏妈也可以搞死黄卡 半斤八两。主角是mi300x 看看明年鹿死谁手。
引用 guobacoo 2023-9-4 11:04
引用 deigo_block 2023-9-4 10:59
Haha303: 呵呵 貌似Amd rocm 也很能打 慢个20%-30% 但是价格便宜一半。7900xtx 大哥跑起来davinci resolve 还能爆掉4090 你说神奇不神奇。7900xtx跑LLM inference 也是80% ...
问题是Cycles并不支持你说的这些,仅仅只是OpenCL,就连ShotKey连AMD的显卡都不支持
引用 cuixiang 2023-9-4 10:47
紧凑的三风扇,很良心。
引用 Haha303 2023-9-4 09:29
nApoleon: 第一批送测CHH没有拿到,好在经过据理力争,后面应该都稳了~
Amd 穷酸的大陆渠道 竟然给A黑测评机构提供样品 这是多么的风度和姿态 比起隔壁皮衣的无耻下流 真的不是一个境界 EVGA 这个小兄弟想活得好一点都不行 一巴掌打死 老外都惊了 不买Amd 未来得被皮衣搞死 结果of diy rdna3 买的出奇的好 哈哈
引用 Haha303 2023-9-4 09:20
deigo_block: 这卡连干活都干不动,老黄那边都有Optix了
呵呵 貌似Amd rocm 也很能打 慢个20%-30% 但是价格便宜一半。7900xtx 大哥跑起来davinci resolve 还能爆掉4090 你说神奇不神奇。7900xtx跑LLM inference 也是80% 4090功力 你说气人不气人 PyTorch 2.0 opens I triton 以及老掉牙的tensorflow 都无缝连接 听起来不真实呀。
引用 月光光照大床 2023-9-4 08:36
买了GRE,GRE能考325么
引用 jelly23 2023-9-4 03:41
厚度52mm写成57mm了
引用 deigo_block 2023-9-3 13:07
引用 AI初音未来 2023-9-3 11:47
这卡要是卖到4200就有戏,要是3999,那就是薄杀。
引用 sthuasheng 2023-9-3 11:30
你仔细看看几个游戏的成绩就知道为啥了,轮子测的游戏相对较少,而且里面有2077这样A黑游戏还开了光追,导致最终的整体成绩严重受影响,如果游戏足够多的话,整体成绩和3dmark应该是比较一致的。如果3dmark真的是纯跑分而没有游戏指导作用的话,那3dmark也不会成为公认的游戏性能测试软件了。
引用 sthuasheng 2023-9-3 11:25
phiobos: 无论价格,功耗还是绝对性能,都全方位的被更便宜的4070打的满头包,除了A粉给我个买的理由?
绝对性能其实是比4070略强的,但是因为光追拉胯,所以这个评测中部分游戏比4070落后很多,导致最终的总成绩反而比4070差一点,但是目前市面上的游戏绝大部分光追开了和没开并没有太大差别,不少游戏甚至不支持光追,所以从游戏性能上来说还是比4070强一些的。虽然轮子的游戏测试一直都是这几个游戏,导致A卡很吃亏,在性能测试里很不好看,不过轮子的这个评价还是公允的
引用 QueenElsa 2023-9-3 00:40
外形好肃静的一张卡
引用 qiuhepeng 2023-9-2 23:07
因为跑分是不开光追的,这个表里游戏有些是开光追的,所以略输4070
引用 kekemushi 2023-9-2 22:20
900打不过隔壁的70系,而且是被全方位的吊锤。性能,功耗,价格,保修。除了极端a粉谁会买?
引用 63047838 2023-9-2 22:04
看成绩还真是跑分没输过,游戏没赢过。
引用 毛茸茸 2023-9-2 19:55
型号一看猛如虎,打游戏还远不如4070..
引用 huhudna 2023-9-2 16:40
这能耗比。。。实在是一言难尽
查看全部评论(33)
GMT+8, 2025-4-19 20:29 , Processed in 0.008757 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
