利民怀旧散热器测试
2023-9-19 18:57| 发布者: nApoleon| 查看: 50293| 评论: 106|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 时光飞逝,距离利民这三款风冷散热器上市的日子,即使是最晚上市的HR-22也已经过去了10年,在这十余年里,CPU对于核心数量上的增加以及频率功耗上的提升都已经与当年X平台旗舰CPU仅有6核心和3Ghz左右的频率相比根本就不 ...
产品简单回顾
Thermalright HR-02
(当年的详细评测可移步此处:https://www.chiphell.com/article-115-1.html)
HR-02在当年可谓是利民炙手可热的风冷王产品,拥有着庞大的散热面积以及硕大的体型,有效的在当年提升了散热效能,也因此成为当年Fanless爱好者的心头好.且对于高马甲内存的兼容性方面也非常良好.
侧面视角也可以看到其底座往一侧(机箱尾部)偏移了很多,这个理念套用在单塔上HR-02是首次,可惜至今这个优秀的架构依然没有被很好地延续下来,原因有两点:1.Fanless逐渐被遗忘,大家更追求极限烤机下的谁比谁强几度;2.如此宽厚的身板不如直接双塔中间夹心风扇来得效率更高.
从顶部看,能发现在HR-02上采用了利民独创的鳍片垂直开孔,又是一项当年的"黑科技"如今却逐渐被人遗忘.
HR-02采用了全塔镀镍和回流焊工艺,搭配32层鳍片,每片鳍片厚度0.5mm.鳍片间距约为3.0mm.这放在如今这种偏向稀疏但单层鳍片较厚的设计类型基本是已经看不到了,因为现在的CPU/GPU都越来越热功耗越来越大很少有人再愿意去提及或者尝试Fanless了.
手里的样品为镜面凸底底座,但听说是因为当年Chiphell定制款的原因,正常市售版则为非镜面.
6根6mm热管因为歪脖子设计而交错岔开的热管排布.
Thermalright HR-22
(当年的详细评测可移步此处:https://www.chiphell.com/article-8828-1.html)
HR-22是这三位里面最晚面世的成员,包括后来回流焊版本的HR-22 Plus算是当初出售前Thermalright最后的挣扎,实际上无论是HR-22还是HR-22 Plus等大家看完这个评测就会明白那个时候的Thermalright其实已经某种程度的江郎才尽以及开始尽量收割最后一丝的品牌价值.本质上是作为HR-02的放大堆料升级版而出现,不仅在散热规模上进一步增强,同时也在兼容性上进一步优化,使体积更大的同时其兼容性依旧保持优秀.并在当年的附件中加入了空气导管,可使Fanless下的性能得到加强.
侧面视角可以看到其歪脖子的幅度相比HR-02更显夸张.
在HR-22上依旧沿用了利民独创的鳍片垂直开孔,并根据风扇气流方向改成了倾斜式的排布,也从外表上更加显得高端.
HR-22同样采用了全塔镀镍工艺,但在连接方式上改为了穿Fin.共搭配35层鳍片,每片鳍片厚度0.5mm.鳍片间距约为2.8mm.在密度上相比HR-02也更密集.
采用镜面凸底底座.
8根6mm热管排布交错岔开,同时最后一根热管为了避免当年的X79平台又做了一个大幅度的弯折.最底部三片小鳍片也采用了避让方式来尽可能地利用空间.
Thermalright Archon
(当年的详细评测可移步此处"https://www.chiphell.com/article-404-1.html)
而Archon执政官则是利民在HR-02之后紧接着推出的宽薄单塔散热器,以为了满足当年旗舰X平台上针对内存插满的最大兼容性用户需求,在往后也对执政官进行了不断地升级,推出了Archon SB-E X2以及Archon IB-E X2的升级优化版,也当年也算是一个常青树系列.本次拿出来的产品则为初代的Archon执政官.
从侧面视角也可以看得出, Archon的身材确实非常苗条,且由于薄塔的设定也无需再通过歪脖子来换取兼容性,在外观上相比两位HR系列的老大哥显得优雅多了,但这类架构如今因为容易和显卡不兼容因此也已基本被弃用.
鳍片也没有采用垂直开孔技术,六根热管则是两排的排列方式
Archon采用全塔镀镍和回流焊工艺.共搭配50层鳍片,每片鳍片厚度0.5mm.鳍片间距约为1.9mm.在密度上是这次三款产品力最为密集的产品,也对风扇的性能有着更为严格的需求.
同样采用镜面凸底底座.
6根6mm热管呈扭转式分成两列穿入鳍片,并且最下方的6片鳍片只与中部的两根热管接触,直至第7片鳍片才与全部热管接触.
关于扣具,国内暂时购买不到原厂的LGA 1700扣具,但官网上确实有出,好在某宝上不难找到民间手搓版本.
用起来没区别,只不过设计和结构上十分的手搓.
那么与三款散热器搭配的统一风扇为猫头鹰NF-A12风扇.测试项目包括1300rpm下与2000rpm下的双扇和单扇整体性能表现.
以及一把当年与这三款散热器一样炙手可热的利民TY-140 14cm异形风扇,来与猫头鹰NF-A12风扇进行比较.
背面的贴纸清晰的印着这把老古董来自于早远的2010年.
引用 未几 2024-6-23 17:12
我还有个HR-02+TY147在压i3-9100
引用 7ai7 2024-2-26 12:18
淘宝有卖,京东也有
shiminghai168: 我想知道老散热器哪里来的新1700底座使用,我也有个散热器想利用起来
引用 Zen0s 2024-1-10 10:33
嘿嘿我还有个hr22给家里的i3 8100fanless用着呢
引用 新~~~豇豆男@HT 2023-10-14 22:52
啊这,我还有个U120E的黑化版,由于一直买不到新平台扣具而收纳在盒子里。。
引用 Scottish 2023-10-12 16:17
前几天刚拆下一个HR02,10年了硅脂居然还没干
引用 yuntxt 2023-10-10 16:57
我的HR02一直用在镇压I7 920上,1.27V OC4.2G。杠杠的。
引用 sicetxue 2023-10-10 02:17
这个压10400F可以不用风扇吗
引用 jason_do01 2023-10-6 20:09
我的HR02还在服役中……
引用 s-ing 2023-10-5 22:50
一下子回去了,又年轻了
引用 mcy9569 2023-10-5 17:39
我还有个变形金刚3在服役呢
引用 Insidiousy 2023-10-3 10:01
塔式风冷还是怀念的
引用 ishchao 2023-10-3 08:55
还是风冷稳妥方心
引用 cody你猜猜 2023-10-1 14:21
hr22经典啊我刚注册chh的时候这货可火了
引用 jwbmy 2023-10-1 10:57
16年的DS15S压着13700K,完全没问题~~~
引用 115hp 2023-9-30 03:01
emmm为啥当年是TY-140火了,我电脑里现在还有把应该是14年买的TY-143,最高2500转感觉算是年轻人的第一把暴力扇
引用 moonthtree 2023-9-28 19:02
看到这个,我就打开了我边上的主机机箱看了下HR02,哈哈哈
引用 yanli 2023-9-27 10:35
好难得的评测,搜了下订单,14年买的HR02 Macho REV.A(BW),至今服役中。
引用 musou 2023-9-25 16:49
情怀评测好评
家里现在就剩两台主机,一台hr02,一台hr02m
感觉都还是蛮稳定。当然外观就……一晃十年,当年的光景现如今再也见不到了
引用 loongson 2023-9-25 10:15
如果能轻量化 小型化就好了
引用 shangwei123 2023-9-24 23:22
想看阿萨辛1-4代的评测
查看全部评论(106)
GMT+8, 2025-2-1 06:39 , Processed in 0.009166 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
