利民怀旧散热器测试
2023-9-19 18:57| 发布者: nApoleon| 查看: 50295| 评论: 106|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 时光飞逝,距离利民这三款风冷散热器上市的日子,即使是最晚上市的HR-22也已经过去了10年,在这十余年里,CPU对于核心数量上的增加以及频率功耗上的提升都已经与当年X平台旗舰CPU仅有6核心和3Ghz左右的频率相比根本就不 ...
实测表现
阅读指南:
  1. 测试项目采用i9-13900K进行210W下的中转速和满转速的单双扇温度测试,以及253W大功耗下的2000rpm满转速单双扇测试,以及采用一个60W的i3 12100做无扇纯Fanless环境的测试.
  2. 在210W的测试中,这次从以往的成绩中选取了Noctua NH-D15 chromax.black以及Noctua NH-U12A chromax.black作为比较对象,但其他未列入表中的散热器成绩可在之前的各款风冷散热器评测中的成绩作为参考.
  3. Noctua NH-D15 chromax.black在测试中全部搭配的为NF-A15风扇; Noctua NH-U12A chromax.black在测试中全部搭配的为NF-A12风扇.图表中的风扇注明只针对于利民的三款散热器,但转速(转速对应请看下面两点)以及安装风扇数量适用于全部散热器.
  4. 210W测试分为1300rpm中转速与2000rpm满转速两个转速作为测试,由于Noctua NH-D15自带的风扇为NF-A15的15cm异形风扇且最高转速不高,因此当NF-A12风扇的转速设定为1300rpm和2000rpm测试时,NF-A15风扇的转速设定至对应的1000rpm和1500rpm.
  5. 利民的14cm TY-140异形风扇也由于最高转速较低,因此在210W测试环节中按照1000rpm以及1300rpm作为对应设定.
  6. 为观看更加简洁清晰,每张图标的柱状图都以温度表现作为顺序排名,且型号后不再后挂风扇型号以及转速,具体的设定以图表中的标题和上述几点作为基准.
        那么先来看看利民这三位上古散热器在210W满转速的表现,从结果看,在绝对性能上无论是双扇还是单扇都不敌于更为年轻的两款猫头鹰散热器,但是你说差距是否真到很大,其实倒也还好,与同为单塔的猫头鹰NH-U12A也就相差了4-5度左右的样子,不过NH-U12A的体积倒是比三位小了不少;但面对NH-D15差距就不小了,只能说是时代变了.且利民HR-22对于如今的CPU顶盖以及CPU内部布局似乎是三款中最不适应的,本该是三位中最强的8热管产品也仅仅与6热管的HR-02保持在一个水平,另外作为薄塔的Archon执政官倒是也没比两位HR大哥拉开太多,总体来说这三款老利民在如今新CPU上的表现基本保持在一个水平线上.不过倒是利民的TY-140这款上古14cm异形风扇依旧能打,其最高转速虽然仅有1300rpm,但安装在这三款老利民上倒是不亚于其12cm的NF-A12在2000rpm下的表现,在较薄的Archon上甚至比NF-A12的表现更好,但1300rpm在穿透力上还是太低了,因此对于HR-22这种又厚又大的塔体就会稍微有些吹不动.
而在使用NF-A12风扇的1300rpm下中转速表现,双扇的表现与满转速基本差不多,而单扇的表现则有点不太一样了,HR-02与HR-22两款产品当年有一点点偏向Fanless的设计基因似乎被唤醒了,其大间距的鳍片间距使得在较低转速下的低风量也可更好的穿过其鳍片来带走热量,因此我们也可以看到相比猫头鹰的NH-D15以及NH-U12A在性能上的差距被拉近了一点.再来看看搭配上古神扇TY-140在1000rpm下的表现,结果依然出众,甚至使HR-02几乎追上了采用1300rpm单扇NF-A12的NH-U12A,说明该扇配上HR-02的大间距在低转速下也能输出非常不错的有效风量,且该风扇在噪音方面也相当的静音,不亏是当年人手一套的组合.
那么利民的这老三样在如今最大究竟可以承受多少功耗的TDP呢?那么我们也加大剂量,将TDP提高至253W,这也是i9-13900K大多数Z790主板官方默认的PL1功耗.可以看到即使是在双NF-A12风扇2000rpm满转速的情况下,三款散热器基本也已经来到了90多度的高温,说明在Intel 13代酷睿处理器上其极限解热能力基本在260W上下.这个数字虽然放在现在众多新品里似乎显得比较一般,但是考虑到这是些已经有着十年甚至是十几年的产品,可以说已经是相当了不得的水平了.在去掉一个风扇后,三款散热器温度都有或多或少的上升,但依旧可保持在不过热的边缘.最后换上来自同一时代的TY-140风扇,其1300rpm的风量在253W高功耗的持续炙烤下也终于跟不上其排热效率,且面对最大最厚的HR-22面前,转速不高的有限穿透力也使得其降温的效果进一步下降,从而被薄塔的Archon实现反超.但总体来说,TY-140在该功耗下仍然通过了测试,虽然只离触碰到100度温度墙一步之遥,但其低噪音和在这种不高的转速下相对优秀的表现,可以说依旧是十几年后这三款散热器的最佳搭档.
而除了正常的装扇主动式散热,我们也知道HR-02与HR-22在设计之初也照顾了一定的Fanless属性,因此我们采用了一颗60W的i3-12100来看看在前后完全没有风扇气流影响下的极端Fanless情况,同时还找来了在近几年里专为Fanless环境而生的Noctua NH-P1来看看差距.那么可以看到这两颗老利民的温度在经过40分钟60W烤机后温度最终稳定在了93度,相比Noctua NH-P1的74度差距还是挺大的.但考虑到平时机箱内Fanless使用基本多少都会安装2个风扇维持基本的进出风,因此在现如今对于较为低功耗的日常使用,HR-02与HR-02依旧作为Fanless散热器来发挥余热.
引用 未几 2024-6-23 17:12
我还有个HR-02+TY147在压i3-9100
引用 7ai7 2024-2-26 12:18
淘宝有卖,京东也有
shiminghai168: 我想知道老散热器哪里来的新1700底座使用,我也有个散热器想利用起来
引用 Zen0s 2024-1-10 10:33
嘿嘿我还有个hr22给家里的i3 8100fanless用着呢
引用 新~~~豇豆男@HT 2023-10-14 22:52
啊这,我还有个U120E的黑化版,由于一直买不到新平台扣具而收纳在盒子里。。
引用 Scottish 2023-10-12 16:17
前几天刚拆下一个HR02,10年了硅脂居然还没干
引用 yuntxt 2023-10-10 16:57
我的HR02一直用在镇压I7 920上,1.27V OC4.2G。杠杠的。
引用 sicetxue 2023-10-10 02:17
这个压10400F可以不用风扇吗
引用 jason_do01 2023-10-6 20:09
我的HR02还在服役中……
引用 s-ing 2023-10-5 22:50
一下子回去了,又年轻了
引用 mcy9569 2023-10-5 17:39
我还有个变形金刚3在服役呢
引用 Insidiousy 2023-10-3 10:01
塔式风冷还是怀念的
引用 ishchao 2023-10-3 08:55
还是风冷稳妥方心
引用 cody你猜猜 2023-10-1 14:21
hr22经典啊我刚注册chh的时候这货可火了
引用 jwbmy 2023-10-1 10:57
16年的DS15S压着13700K,完全没问题~~~
引用 115hp 2023-9-30 03:01
emmm为啥当年是TY-140火了,我电脑里现在还有把应该是14年买的TY-143,最高2500转感觉算是年轻人的第一把暴力扇
引用 moonthtree 2023-9-28 19:02
看到这个,我就打开了我边上的主机机箱看了下HR02,哈哈哈
引用 yanli 2023-9-27 10:35
好难得的评测,搜了下订单,14年买的HR02 Macho REV.A(BW),至今服役中。
引用 musou 2023-9-25 16:49
情怀评测好评
家里现在就剩两台主机,一台hr02,一台hr02m
感觉都还是蛮稳定。当然外观就……一晃十年,当年的光景现如今再也见不到了
引用 loongson 2023-9-25 10:15
如果能轻量化 小型化就好了
引用 shangwei123 2023-9-24 23:22
想看阿萨辛1-4代的评测
查看全部评论(106)
GMT+8, 2025-2-1 06:43 , Processed in 0.014732 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
