查看: 12512|回复: 58
[电脑] 迎亚运·装台白色3i主机——微星Z790刀锋+海盗船准全家桶+蓝戟A750装机展示
发表于 2023-9-20 08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天用蓝戟 A750 装台白色 3i 主机——微星Z790刀锋+海盗船准全家桶装机展示。
显卡来自蓝戟 Intel Arc A750 Photon 8G OC W X VALORANT。这款显卡是蓝戟 intel x《无畏契约》亚运联名款,全球限量 200张。采用了“BOX”外观设计,背板与上壳一体化设计,在设计上充分展现了蓝戟的独特风格和无畏电竞元素,凸显了双方的力量和个性。这款显卡延续了蓝戟的至简 NEO 美学理念,整体以白色为主调,正面三大风扇上分别印蓝戟和《无畏契约》的 Logo,性能方面基于 Intel A750 核心打造,内置 Intel Xe HPG 微架构,XeSS 超级采样技术,提供超高清游戏视觉体验。此外还拥有多种格式编解码器引擎,支持 H.264,H.265 (HEVC),AV1 的完整编解码,内置英特尔 XMX AI 加速引擎及 Deep Link 技术,集成 Stream Assist、超级编码、 XMX 引擎等硬件编解码。随着 Intel 驱动的不断完善,A750 Photon 无论在游戏还是生产力方面能力也在不断提升。机箱来自海盗船 3000D AIRFLOW RGB。这是一款高通风设计,具备出色散热潜力的 ATX 中塔机箱。黑白二色可选(本次展示白色款),整机尺寸为:462x230x466mm,配备钢制前面板做了大量菱形镂空,提供了出色的进气气流,侧面为高透钢化玻璃面板。兼容性方面,主板安装位从 ITX-ATX 均可安装,塔式风冷最大支持 170mm,显卡最大 360mm 4 槽位,顶部支持安装 280mm 冷排,前面板支持安装 360mm 冷排,同时可以支持多达 8 个 120mm 或 4 个 140mm 机箱风扇,以及支持 2 个 3.5 英寸和 2.5 英寸硬盘。主板右侧出线口做了上下全镂空设计,以往开孔走线总有对不齐的情况,这种设计比传统的局部开口更合理,线材接驳更美观。
其他硬件方面,CPU 采用 13700K,主板选择了 16+1+1 相 (Core+GT+AUX) CPU 智能供电的微星 MPG Z790 EDGE WIFI DDR5 刀锋,板载多达 5 个PCI-E 4.0 x4 M.2 口,免工具 M.2 冰霜铠甲;内存搭配使用了光威神武 DDR5 RGB 6800 C34 太空灰,严选超频强性能海力士 A-Die 颗粒,优化了 PCB、强化了散热,让超频告别瓶颈,板载 PMIC 加强版电源管理芯片, ON-die ECC 提供自动纠错能力让内存运行更稳定可靠,减轻 CPU 负担;固态硬盘来自阿斯加特 PCIe 精灵 ELF 2TB,长江存储 Xtacking3.0 架构新一代 TLC 闪存颗粒,连续读写 7000/6500 MB/s,官方五年质保,1200 TBW 耐久度,MTBF 达 150 万小时。其余配件均来自海盗船:电源为海盗船 RM850e,采用全日系电解电容,通过了 80PLUS 金牌和 Cybenetics 白金双重认证,配备了 PCIe 5.0 规格的 16Pin 16g HCS 高效电源线,比标准 12VHPWR 线材提供更高的功率;散热为海盗船 H150i ELITE AF 精英版 RGB,冷头采用水泵一体设计,拥有独特的外观和炫酷灯效,具备风扇零转速功能和可变水泵速度模式,让系统在待机和轻负载时带来更低的噪音水平;耳机为海盗船 HS80 MAX 无线版,采用 Slipstream 无线连接技术,延迟极低,最大理论传输距离 15 米左右,支持 24bit 96kHz 高保真音频,支持 2.4G、蓝牙连接,长效续航;键盘为海盗船 K70 RGB PRO OPX 光轴,铝合金材质框架,表面拉丝处理提升质感,白色 PBT 键帽,OPX 光学机械轴体,独立按键背光,搭载海盗船 AXON 超速处理技术,处理和传输速度提升 8 倍。好了,介绍这么多,下面进入装机环节。
硬件配置清单:
CPU:英特尔 Intel i7-13700K
主板:微星 MSI MPG Z790 EDGE WIFI DDR5 刀锋
显卡:蓝戟 GUNNIR Intel Arc A750 Photon 8G OC W X VALORANT《无畏契约》亚运联名款
内存:光威 Gloway 神武 DDR5 RGB 6800 C34 太空灰 32GB(16Gx2)
SSD:阿斯加特 Asgard PCIe 精灵 ELF 2TB
电源:美商海盗船 USCORSAIR RM850e
散热:美商海盗船 USCORSAIR H150i ELITE AF 精英版 RGB White
机箱:美商海盗船 USCORSAIR iCUE 3000D AIRFLOW RGB White
耳机:美商海盗船 USCORSAIR HS80 MAX 无线版 White
键盘:美商海盗船 USCORSAIR K70 RGB PRO OPX 光轴 White。
一、整机展示。
整机白色调,橙黄色 RGB 灯效(R255,G80,B10)点缀。
以下为主机各角度展示。主机主板侧为高透钢化玻璃面板。
钢制前面板做了大量菱形镂空,提供了出色的进气气流,内置防尘网。位于机箱前面板底部的海盗船帆船 Logo。
机箱顶部为磁吸式防尘网,方便拆洗。前置接口部分,从左到右依次为:电源开关键、USB 3.2 Gen1 Type-A x 2、3.5mm 音频接口 x 1、重启键。没有配备 USB 3.2 Gen2 Type-C。
美商海盗船 HS80 MAX 无线版 White 耳机。
采用了 Slipstream 无线连接技术,延迟极低,最大理论传输距离 15 米左右,支持 24bit 96kHz 高保真音频,也支持蓝牙连接。多平台支持,支持 PC、Mac、PS5 以及其他支持蓝牙的设备。续航最大 65小时,蓝牙 130 小时左右
50mm 高密度铷驱动单元支持 PS5 的 Tempest 3D 音效,在 PC 平台能够支持 Dolby Atoms 空间音效,在游戏中提供环绕式三维音效。
麦克风采用全向设计,频响范围 100Hz to 10kHz,通过 AI 辅助的 NVIDIA Broadcast 麦克风增强技术可以降低背景噪音和回声(需要支持GAI技术的 NVIDIA RTX 显卡)。
美商海盗船 K70 RGB PRO OPX 光轴 White 键盘。
标准 108 键位布局,采用兼顾的铝合金材质框架,表面拉丝处理提升质感,白色 PBT 键帽,OPX 光学机械轴体,独立按键背光。
搭载海盗船 AXON 超速处理技术,处理和传输速度提升 8 倍,可达 8000 Hz 轮询率,4000Hz 按键扫描速度,并在保持高速率情况下,支持多达 20 层硬件 RGB 灯光处理。
暗光灯效展示。独立背光设计,强大的 iCUE 智能生态软件可实现动态 RGB 灯光控制,按键重映射,以及游戏集成式特效。
机箱主板侧展示。
机箱背部为整面钢板,同样免工具快拆设计。
打开机箱背板,以下为机箱背线展示。 机箱理线位较多位置合理,线材虽多但是整理很容易。
来看机箱内部各硬件情况。
美商海盗船 H150i ELITE AF 精英版 White RGB 灯头灯效展示。
冷头采用水泵一体设计,表面抛光处理,装配了 16 颗可独立寻址散射 RGB LED 灯珠,拥有独特的外光和炫酷灯效。
360 冷排规模,铝材质制成,27mm 厚的单 Fin 360冷排。尺寸:397x120x27mm。白色冷排中间的金属海盗船 Logo。
前面板卡扣式易拆卸设计,标配 3 颗 120mm AF AirGuide 高性能无光风扇,风扇正面白色的扇叶,中间是海盗船的 Logo,四角灰色为减震垫降低噪音。
光威神武 DDR5 RGB 6800 C34 太空灰 32GB(16Gx2)灯效展示。
顶部采用高透亚克力材质设计,纯净的色彩结合 8 个独立灯珠、1680 万 RGB 色、20+ 的灯效控制,打造完美独特的电竞氛围感。
严选超频强性能海力士 A-Die 颗粒,在主板、处理器和其他硬件适配的情况下,可以低时序超频至更高频率。内存还板载 PMIC 加强版电源管理芯片,实现更稳定的电源负载,拒绝锁电压。同时,颗粒加入 ON-die ECC 提供自动纠错能力让内存运行更稳定可靠,减轻 CPU 负担。
微星 MPG Z790 EDGE WIFI DDR5 刀锋主板供电 I/O 装甲上的龙图腾灯效。
蓝戟 GUNNIR Intel Arc A750 Photon 8G OC W X VALORANT 侧面灯效展示。显卡尺寸 300x128.5x50mm,采用了“BOX”外观设计,背板与上壳一体化设计,在设计上充分展现了蓝戟的独特风格和无畏电竞元素,凸显了双方的力量和个性。这款显卡延续了蓝戟的至简 NEO 美学理念,整体以白色为主调,正面三大风扇上分别印蓝戟和《无畏契约》的 Logo,正面三风扇、导风罩外壳、底部支架均以白色呈现。
内置 Intel Xe HPG 微架构,重构采样多样性,XeSS 超级采样提供超高清游戏视觉体验。此外还拥有多种格式编解码器引擎,支持 H.264,H.265 (HEVC),AV1 的完整编解码,支持英特尔 Deep Link 技术。
左侧印有 intel ARC 字样。
蓝戟自研芯片 Blues,赋予灯光灵魂。当显卡正常运行是侧面的 Logo 灯效会开启并呼吸蓝色灯光闪烁,同时还具备了检测功能。正常启动时会闪烁蓝光,如外接电源故障,则会闪烁红光;如主板故障,则会亮起黄灯。
显卡背面设计搭配了全覆盖厚实的银色金属背板。
左边是蓝戟 PHOTON 光系列符号与《无畏契约》Logo 的结合。
右侧背板上采用的是《无畏契约》主视觉图。在霓虹町的背景下,五位超人气角色依次排开,从左至右分别为猎枭、捷风、蝰蛇、贤者和不死鸟,满满的游戏竞技氛围感。尾部散热设计了斜纹凹槽透气口,可以辅助将散热鳍片吹透,将热量快速从显卡排出,提高散热效率。
机箱背部理线情况展示。
美商海盗船 RM850e 电源。通过 80PLUS 金牌和 Cybenetics 白金双重认证,可达 90% 的转换效率,低耗电,效率更高,温度噪音更低。采用全日系工业级额定 105℃ 电容提供了纯净稳定的电力和可靠的性能。
140mm 小尺寸适合绝大多数主流机箱,支持 ZERO RPM 智能风扇停转功能,可在低负载低温的状态下停转风扇,将运行噪音降到最低。支持 0 转速风扇模式,在中低负载时几乎不产生噪音。
机箱尾部。左侧主板 I/O 挡板位,右侧 120mm 风扇位。
下方为显卡接口以及电源接口。
二、配件开箱。
主板来自微星 MSI MPG Z790 EDGE WIFI DDR5 刀锋。
附件包括若干说明书以及保修卡,一张线材标注贴和彩贴纸。
两根 SATA 线,一个鲨鱼鳍座式 WiFi 天线,一个驱动 U 盘,以及若干 M.2 SSD 固定螺丝和快拆基座。
主板正面一览,主板为标准 ATX 版型,6 层 PCB 2oz 加厚铜设计,级外观延续了以往微星 Edge (Ti) 系列传承的银白配色添加了富有科技感的斜纹风格切线。
主板采用微星第三代钛金电感, 16+1+1 相 (Core+GT+AUX) CPU 智能供电,Core 每相搭配一颗 ISL99390 (90A),GT 一相搭配一颗 RAA220075 (75A), AUX 一相搭配一颗 MP87670 (80A)。供电散热模组采用 L 形前后侧供电散热布局,两侧的散热模块均内嵌热管,并互相连结以平衡发热,散热模块侧面做了大量的开槽以及斜切,让散热面积更大,保障供电低温可靠稳定。
主板 I/O 供电散热上盖经典的 MSI 龙,具备 ARGB 灯效,可与主板神光同步。下方还有一些几何纹理点缀。
厚实的 VRM 供电散热装甲上的 MPG 标识。
主板采用 Intel LGA 1700 CPU 底座,对扣式锁紧设计,支持 Intel 12 代以及 13 代酷睿处理器。
微星 MPG Z790 EDGE WIFI DDR5 板载四条 DDR5 内存插槽,支持 Intel XMP 3.0 一键超频, 最高支持 128GB DDR5 7200Mhz(OC+) 的内存插槽,配备有内存加速引擎,通过线路独立设计,降低阻抗并降低干扰,保障内存信号稳定可靠。此外,采用传统的双卡扣设计内存插槽。右上角具备 Debug 侦错灯方便排查硬件故障错误,下方还有 1 组前置 USB 3.2 Gen1 19pin 插口,以及一个前置 USB 3.2 Gen2 Type-C 插口。
主板 CPU 供电为双 8Pin 设计。
来看主板下方,主板下部覆盖有大面积冰霜铠甲,为芯片组、M.2 SSD 提供低温稳定可靠的运行环境。PCIe 扩展插槽方面,采用 SMT 工艺和钢铁装甲加固,由 CPU 提供 1 根加固型 PCIe 5.0 x16 全长插槽,由芯片组提供 1 根 PCIe 3.0 x1 插槽以及 1 根 PCIe 4.0 x4 全长插槽。
最上方的的 M.2 散热片,表面印有 Edge 字样。
此散热片采用免螺丝的按压式卡扣结构进行固定,一压一按即可安装完毕,非常便捷方便。
印有成立于 1986 年的微星历史标语。
主板南桥芯片组表面标注了主板的配置特性以及 MPG Logo 以及 MPG Edge 字样。
侧面配备 6 个 SATA 6G 存储端口。在右下角还有额外 1 个垂直于主板的 SATA 6G 存储接口。
拆除散热装甲,可以看到主板提供高达 5 个 M.2 SSD 槽位。最上方的 M.2_1 插槽由 CPU 提供,最大速率 PCIe 4.0 x4 ,支持 2260/2280/22110 尺寸规格;中间的 M.2_2、M.2_5 插槽均由芯片组提供,最大速率 PCIe 4.0 x4,支持 2260/2280 规格;底部左侧的 M.2_3 插槽,由芯片组提供,最大速率 PCIe 4.0 x4,支持 2242/2260/2280 尺寸规格,并兼容 SATA 模式 SSD;右侧的 M.2_4 插槽,由芯片组提供,最大速率 PCIe 4.0 x4,支持 2242/2260/2280 尺寸规格。
所有散热装甲背面均预贴了导热贴。
板载音频区为 Realtek ALC4080 Codec,具备隔离线,保证信号纯净无干扰。
后方I/O接口方面,从上到下分别为:1 个核显 HDMI 2.1、1 个核显 DP 1.4、1 个清除 CMOS 按钮、1 个 BIOS 刷新按钮、4 个 USB 3.2 Gen1(4x Type-A)、5 个 USB 3.2 Gen2(4x Type-A+1x Type-C)、1 个 USB 3.2 Gen2x2(Type-C)、1 个 2.5Gbps 有线网络、2 个 Wi-Fi 6E 无线接线端、音频接口为 5 个 3.5mm+1 个 S/PDIF 光纤输出的音频接口组。
主板背面,为无背板设计,焊点饱满,做工扎实。
显卡来自蓝戟 GUNNIR Intel Arc A750 Photon 8G OC W X VALORANT
《无畏契约》亚运联名款
包装背面中央显卡渲染图同样是显卡背面展示。下方是显卡特性功能介绍。
附件包括说明书一本、灯光状态指引卡一张。
取出显卡,显卡尺寸 300x128.5x50mm,采用了“BOX”外观设计,背板与上壳一体化设计,在设计上充分展现了蓝戟的独特风格和无畏电竞元素,凸显了双方的力量和个性。这款显卡延续了蓝戟的至简 NEO 美学理念,整体以白色为主调,正面三大风扇上分别印蓝戟和《无畏契约》的 Logo,正面三风扇、导风罩外壳、底部支架均以白色呈现。
蓝戟 Arc A750 Photon 8G OC W 的规格为基于 Intel A750 核心打造,6+2 相供电设计,内置 28 个Xe-Core 引擎,最大 GPU 频率 2400Mhz,采用了 8GB GDDR6 显存,拥有 512GB/s 的显存带宽以及 16Gbps 显存速率,整卡功耗 PL1 为 195W。A750 Photon 内置 Intel Xe HPG 微架构,重构采样多样性;XeSS 超级采样提供超高清游戏视觉体验。此外还拥有多种格式编解码器引擎,支持 H.264,H.265 (HEVC),AV1 的完整编解码,还能联动 Intel 酷睿 CPU 核显(10代以上),内置英特尔 XMX AI 加速引擎,专为 DirectX 12 Ultimate 优化的图形管线,专为加速当前和未来内容创作所需工作负载的全新 Xe 媒体引擎,支持 DisplayPort 2.0 定义 的 UHBR10 的 Xe 显示引擎,以及支持英特尔 Deep Link 技术,集成了其 Deep Link 技术中的 Stream Assist、超级编码、 XMX 引擎等硬件编解码,启动 Deep Link 技术,其超级编码能加速视频渲染并快速导出,Deep Link 技术也能在直播中将游戏负载分配给独显,将直播任务分配给核显,充分利用硬件。
中央风扇轴心处为《无畏契约》Logo。蓝戟为这款显卡搭载了 icicle 多维散热系统,三旋帆翼风扇设计,3 个 90mm 直径、1.5mm 厚度扇叶采用独特的直叶设计形态,实现叶尖到叶中、叶根均匀送风,提升风扇整体性能,支持智能启停技术,不仅节能安静且散热效率大大提高。另外风扇采用优秀的双滚珠轴承,较大程度提升风扇耐用度。
两侧风扇轴心处则为蓝戟的 Logo。显卡导风罩表面布满交织几何纹理,提升显卡视觉质感。
显卡侧面上壳背板一体化设计,上银下白显得很有层次,左侧印有 intel ARC 字样。下方《无畏契约》风格一条红色装饰线贯穿整张显卡。
同时通过中间缝隙可以看到厚实的散热鳍片。散热规模非常豪华,采用五根镀镍散热管+高倍齿铝,优质空间散热风道,快速导热。同时,采用信越 7921 行业高水准导热硅脂,提供高散热效率,保障显卡稳定高效运行。
右侧则是显卡双 8Pin 供电接口,A750 Photon 的 PL1 功耗为 195W。
另一端是 GUNNIR 三角形 Logo 小屏幕,搭载蓝戟自研芯片 Blues,赋予灯光灵魂。当显卡正常运行是侧面的 Logo 灯效会开启并呼吸蓝色灯光闪烁,同时还具备了检测功能。正常启动时会闪烁蓝光,如外接电源故障,则会闪烁红光;如主板故障,则会亮起黄灯。
显卡背面设计搭配了全覆盖的厚实的金属背板,以《无畏契约》作为主视觉。
左边是蓝戟 PHOTON 光系列符号与无畏契约LOGO的结合。
外露核心背部的散热背框。
右侧是游戏中经典的五位英雄和“VALORANT”字样,满满的游戏竞技氛围感。在霓虹町的背景下,五位超人气角色依次排开,从左至右分别为猎枭、捷风、蝰蛇、贤者和不死鸟。
显卡尾部顶端的铝合金装饰条,红色色阳极氧化处理。
输出接口为 A750 标准的 3 个 DP 2.0 、 1 个 HDMI 2.0 ,挡板镂空镀镍防锈处理。DP 2.0(UHBR 10 规格),可输出 8K 60Hz  HDR 无压缩显示,或是双屏 4K 144Hz 显示。
内存来自光威(Gloway)神武 DDR5 RGB 6800 C34 太空灰 32GB(16Gx2)。
取下外包装套盒,内含精致的纯黑色磁吸内胆盒,上翻打开磁吸盒盖,首先映入眼帘的是一张详情页卡纸,黑底金字介绍了“神武”名字的起源,同时金色线条勾勒出内存各个角度的精致素描图。
附赠一套质感不错的白色装机手套。
打开详情页卡纸,可以看到内存被固定在量身打造的泡绵中,保障运输过程的安全,内存金手指均有乳白色护套防止氧化。
取出内存本体,内存外形借鉴中国传统冷兵器“锏”的设计灵感,顶部灯条异型设计,正面包裹厚实的铝合金散热马甲,银灰色阳极氧化处理,富有金属光泽触感细腻。银灰色无论是黑色还是白色装机都是非常百搭的,无需为寻找同色内存困扰纠结。
右侧和灯条相连向下延伸做了双弧形 CNC 凹陷设计,最右侧上方采用高质量黑色盖片结合导光条设计,让复古的设计增添科技感。
内存双面都采用了显卡级高性能矽硅脂散热垫,紧贴散热片、PCB 和颗粒,配合 PMIC 导热矽硅脂垫,带来极致的散热能力,低温让内存超频更稳定。
内存 PCB 为 10 层,采用先进层叠技术,将电路布线层层叠加,延长内部电路距离,通过优化信号传输路径和弱化电磁干扰,带来更稳定的数据传输和处理能力。下方金手指为加厚的 10 μm 金手指,不必担心氧化和剐蹭,提高耐用度,延长使用寿命。
顶部高品质黑色盖片,凹槽斜纹设计,上方印有 GLOWAY Logo。
散热装甲左下角印有 DDR5 字样。
内存背面左侧是铭牌贴纸,标注了内存频率、电压、时序、容量等性能参数,内存频率:DDR5 6800MHz,时序为:C34-45-45-108,电压为:1.4V,单条 16GB 容量。选用严格挑选的超频强性能原厂原字海力士 A-Die 颗粒,在主板、处理器和其他硬件适配的情况下,可以低时序超频至更高频率。内存还板载 PMIC 加强版电源管理芯片,实现更稳定的电源负载,拒绝锁电压。同时,颗粒加入 ON-die ECC 提供自动纠错能力让内存运行更稳定可靠,减轻 CPU 负担。左侧则是光威的防伪二维码贴标。
光威神武内存为光威迄今为止最均匀的灯效设计,顶部采用高透亚克力材质设计,纯净的色彩结合 8 个独立灯珠、1680 万 RGB 色、20+ 的灯效控制,打造完美独特的电竞氛围感。
安装到主板效果展示。
固态硬盘来自阿斯加特 Asgard PCIe 精灵 ELF 2TB。
包装为豪华礼盒,除了 SSD 本体外,包含说明书 1 本,还贴心的附赠了一把迷你螺丝刀和固态硬盘螺丝方便安装使用。阿斯加特 Asgard PCIe AN4+ 2TB 为官方五年质保,1200 TBW 耐久度,MTBF 达 150 万小时。
精致的螺丝刀,十字刀头,全金属手柄设计。
取出固态本体。硬盘采用白色 PCB 设计,M.2 2280 规格,支持最新 NVMe 1.4 标准,NVMe PCIe Gen4 SSD,上方贴有彩色铭牌贴纸,中央为精灵王子头像,左上角标注了此款 SSD 隶属于阿斯加特精灵系列。硬盘为 2TB 版本,采用基于长江存储晶栈 Xtacking3.0 架构新一代 TLC 闪存颗粒,拥有 2400MT/s 的单颗芯片接口速度,与上代相比提升 50%,使用四通道方案实现高达 7000MB/s,连续读写 7000/6500 MB/s,NVMe 1.4 技术标准,具备 HMB 及 SLC Cache 技术,可提供稳定可靠的高速使用环境,完全满足电竞游戏及生产力需求。
PCB 单面颗粒设计,中央贴有详细参数信息贴纸,背面无任何芯片,这就让整体厚度降到最低,可以适配笔记本、PS5 等空间狭小的安装使用环境。背面还有阿斯加特的防伪二维码贴标。
电源来自美商海盗船 USCORSAIR RM850e。
附件方面包括重要信息提醒、理线扎带、螺丝若干以及电源线 1 根。
首先是丰富的全模组线材,主板 24Pin 供电线位蛇皮包网设计,其他供电模组线材均为黑色软硅胶扁平线设计,线材较柔软易打理,更为美观。包含:1x24Pin ATX 连接线、2x4+4Pin ATX 12V/EPS 12V 连接线、3xPCIe(6+2)Pin 连接线、4xPATA 连接线、7xSATA 直角连接线。
电源针对高端显卡做出了多项专属优化设计,配备了 PCIe 5.0 规格的 16pin 16g HCS 高效电源线,为专门设计,提升了产品规格,比标准 12VHPWR 线材提供更高的功率。3 路 11.7V,10A 电流时为 351W 输出,在电源端通过双 8Pin 接头连接,可实现 702W 的可传输功率,比标准线材的 600W 高出 102W。
这款电源整体尺寸为:140 x 150 x 86 mm,较小巧的尺寸可以轻松装入各类主流机箱。采用坚固的黑色钢制外壳,外壳风扇侧为三角菱形镂空网罩设计。内置配120mm 来福轴承散热风扇,采用特别调校的风扇曲线,保证高效能低噪音高稳定性,支持 ZERO RPM 智能风扇停转功能,可在低负载低温的状态下停转风扇,将运行噪音降到最低。支持 0 转速风扇模式,在中低负载时几乎不产生噪音。
电源另一侧则是铭牌贴纸,标注了产品规格和生产讯息。这款电源通过 80PLUS 金牌和 Cybenetics 白金双重认证,可达 90% 的转换效率,低耗电,效率更高,温度噪音更低。采用全日系工业级额定 105℃ 电容提供了纯净稳定的电力和可靠的性能,采用 LLC 谐振拓补 + DC-DC 结构,提供纯净、连续的电力,减少线圈噪音并提升睡眠状态下的能源效率。参数方面,其中 +12V 的额定电流为 70.8A;+5V 与 +3.3V 每路输出最高电流为20A,联合输出功率为 150W。支持 MORDERN STANDBY,可进行超快唤醒,具备超低的待机功耗。质保方面为官方 7 年质保。
电源侧面为海盗船的 Logo 标识,右侧则标注了产品型号。
接口方面,电源采用全模组线材设计,1x 主板 24Pin 、2x CPU(4+4Pin) 、3x PCIe(6+2)Pin、4x PATA、SATA 6Pin、1x 12VHPWR 16Pin 接口 。
电源尾部通体镂空通风散热设计,左侧为电源开关和电源接口,上方还有海盗船帆船标识铭牌。
散热器来自美商海盗船 USCORSAIR H150i ELITE AF 精英版 White RGB。
附件扣具非常齐全,且支持免工具安装扣具更便捷,支持 AMD 和 Intel 全平台,包含最新的 Intel 1700 及 AM5。附带一根 TypeC 水泵&风扇&灯光连接线,一端只需连接冷头,另一端众多接头用来连接水泵接口、风扇接口,通过主板上的 USB2.0 和电脑连接,一个 SATA 电源接口用于供电。
标配 3 颗 120mm AF AirGuide 高性能无光风扇,风扇正面白色的扇叶,中间是海盗船的 Logo,四角灰色为减震垫降低噪音。具备 PWM 风量控制,转速在 450-1850 RPM 之间,风量 59.1 CFM,风压 1.93mmH2O,噪音 31.5dB(A)。
风扇侧面的 CORSAIR Logo。
减震垫侧面还印有 AF ELITE 标识。
散热器白色的冷排搭配白色低渗透橡胶套管水冷管,稳定可靠。这款水冷海盗船提供五年质保。
白色冷排中间的金属海盗船 Logo。
水道数量为12道,鳍片密度较高。
白色尼龙编织低渗透橡胶套管水管,冷排进出水管金属套固定保护,防止漏液。
冷头采用水泵一体设计,表面抛光处理,装配了 16 颗可独立寻址散射 RGB LED 灯珠,拥有独特的外光和炫酷灯效。冷头正面白色盖板上面海盗船帆船 Logo 为半透明设计,方便透出光效。通过 iCUE 软件实现 RGB 灯光设置与同步,CPU 温度检测,调整水泵速度等功能。具备风扇零转速功能和可变水泵速度模式,让系统在待机和轻负载时带来更低的噪音水平。
顶部盖板为磁吸设计,方便不同角度安装冷头帆船 Logo 可以适中保持水平。
水冷头进出水管为白色尼龙编织低渗透橡胶套管水管,接头比较小巧,不会和主板第一条内存条冲突。同时可旋转设计方便不同角度安装。
冷头侧面 TypeC 接口,分离式一线通设计安装更方便。
另一侧印有 ELITE 字样。
冷头底部为纯铜底座,铜底内部为 128 条微水道,这也是相对于分体水冷所具有优势的地方,一体水冷内部全封闭所以杂质较少可以将接触铜底做更细小的微水道来达到更好更快速的散热效果。预涂硅脂。
耳机来自美商海盗船 USCORSAIR HS80 MAX 无线版 White。
附件包括:TypeC 充电线、耳机接收器、以及说明书、快速使用指南,DOLBY ATMOS 下载指南等。线材为编制 TypeC 充电线,长度 1.8 米,材质比较柔软适中。
耳机接收器U盘大小,表面类肤材质中间印有海盗船 Logo 且带有红色 RGB 灯效。采用了 Slipstream 无线连接技术,延迟极低,最大理论传输距离 15 米左右,另外支持兼容的鼠标等外设接收器N合一(最多 3 个),节省 USB 端口也避免干扰。低延迟 2.4G 支持 24bit 96kHz 高保真音频,是普通游戏耳机的两倍,也支持蓝牙连接。多平台支持,支持 PC、Mac、PS5 以及其他支持蓝牙的设备。
HS80 MAX 本体通体白色,耳罩、头梁等部件为灰色或银色,配色非常清新,造型也是极简设计。挂壁结构支持向内旋转放平,方便日常佩戴与收纳。
左右耳罩外侧为圆润梯形设计,顶盖一角的海盗船 Logo 支持 RGB 光效。支持 iCUE 软件设置自定义灯光、同步灯光效果、调节预设音频答案,SoundID 控制,自定义均衡器等功能。Sonarworks SoundID 可以进行个性化声音设置,支持 PC 和 Mac 平台。
精密调教的 50mm 高密度铷驱动单元提供宽广的频响范围,适用于各种游戏场景,支持 PS5 的 Tempest 3D 音效,在 PC 平台能够支持 Dolby Atoms 空间音效,在游戏中提供环绕式三维音效。
左耳罩后部控制部分从左到右分别为:电源开关、音量滚轮以及TypeC充电口,最右边还有一个耳机状态指示灯。滚轮阻尼适中,手感不错。耳机银灰色转轴构件均为铝合金金属材质,增强了耳机最脆弱部件的牢固程度,提高使用寿命。转轴支持向内旋转放平,同时佩戴过程中,支持左右小幅度的自适应调节,贴合用户耳部。
TypeC 充电口,一次充满大概续航: 开启背光无线模式 24 小时左右、关闭背光无线模式 65 小时左右、关闭背光蓝牙模式 130 小时左右。下方耳罩在接触皮肤的部分采用了绒面料,透气性不错,佩戴舒适,相比皮质耳罩要好很多。
左耳罩上面标配麦克风,默认上翻状态静音,下拉开启功能。
麦克风采用全向设计,频响范围 100Hz to 10kHz,麦克风白色和银色相见的地方为麦克风状态 RGB 指示灯。麦克风活动范围非常大,微微内收的话筒末端也可以贴合脸部距离嘴巴更近一些,提升了拾音效果。通过 AI 辅助的 NVIDIA Broadcast 麦克风增强技术可以降低背景噪音和回声(需要支持GAI技术的 NVIDIA RTX 显卡)。
右侧耳罩侧面为蓝牙/ 多功能按钮(MFB)。
头梁主体采用铝材质,外层橡胶材质,触感细腻,轻巧舒适,坚固耐用。耳机头梁内侧采用了魔术贴粘扣带设计,用户可以根据自身头型大小调节头带松紧度。
头梁中央采用了触感细腻舒适的仿皮材质,内部填充柔软的缓冲海绵,提高舒适性的同时,进一步降低了对头顶的负重感。
附件包括:TypeC 充电线、以及说明书、快速使用指南。线材为编制 TypeC 充电线,长度 1.8 米,材质比较柔软适中。
标配一个全尺寸磁吸掌托,灰色软材质,表面具有防滑纹理。
掌托背面两个凸起起到定位吸附键盘本体的作用。
来看键盘本体。海盗船 K70 RGB PRO OPX 整体银白配色,标准 108 键位布局,采用兼顾的铝合金材质框架,表面拉丝处理提升质感,白色 PBT 键帽,OPX 光学机械轴体,独立按键背光。
键帽采用精密压膜的 PBT 双色注塑键帽,兼顾的 1.5mm 键帽壁,防晒、耐磨、不易褪色,采用标准底部布局,支持自定义替换键帽。采用 OPX 光学机械轴体,1mm 的键程可实现超快输入和流畅线性的键程,手感舒适,按键寿命可达 1.5 亿次,在 AXON 的加持下,按键注册速率可提升 8 倍,全键无冲和防鬼影。独立背光设计,强大的 iCUE 智能生态软件可实现动态 RGB 灯光控制,按键重映射,以及游戏集成式特效。
键盘左上角多功能按键,从左到右分别是:配置文件切换按键、RGB 灯光亮度调节、Win 键锁定。
键盘中央的海盗船帆船 Logo,可显示等效。右侧还有小键盘锁定按钮。
音量滚轮下方是多媒体按键,播放、暂停、上一个、下一个功能,很方便。
铝制滚花音量滚轮,可平滑调节音量,并且可通过 iCUE 智能生态软件进行自定义功能设置。
TypeC 供电接口,可拆卸的线材让键盘方便携带。右侧为竞技模式开关,打开后,将自动锁定为静态背光模式并禁用宏功能防止意外,让游戏更专注。
键盘底部 4 块巨大的灰色橡胶脚垫,更防滑。
二段式可升降脚撑,适合不同打字角度。
键盘底部理线槽设计。下方阴刻 K70 标识。
磁吸式软质手托,与键盘紧密贴合,柔软的纹理提供更好的触感,并能够在长时间使用中保持舒适清爽。
机箱来自美商海盗船 USCORSAIR iCUE 3000D AIRFLOW RGB White。这是一款高通风设计,具备出色散热潜力的 ATX 中塔机箱。黑白二色可选(本次展示白色款),整机尺寸为:462x230x466mm,配备钢制前面板做了大量菱形镂空,提供了出色的进气气流,内置 3 颗 120mm ARGB 风扇。侧面的钢化玻璃面板。兼容性方面,主板安装位从 ITX-ATX 均可安装,塔式风冷最大支持 170mm,显卡最大 360mm 4 槽位,顶部支持安装 280mm 冷排,前面板支持安装 360mm 冷排,同时可以支持多达 8 个 120mm 或 4 个 140mm 机箱风扇,以及支持 2 个 3.5 英寸和 2.5 英寸硬盘。
前面板卡扣式易拆卸设计,移除后,可以看到前面板支持最大 360mm 冷排安装,支持 3 个 120mm 或 2 个 140mm 机箱风扇安装。
随机附带 3 颗 120mm ARGB 风扇。
机箱顶部为磁吸式防尘网,方便拆洗。
小细节的黄色 Logo 徽标橡胶提手方便取下磁吸防尘网。
移除防尘网,可以看到机箱顶部支持最大 280mm 冷排安装,支持 2 个 120mm 或 2 个 140mm 机箱风扇安装。
机箱左侧高透钢化玻璃侧板为免工具快拆设计,并有手拧螺丝固定。移除侧板来看机箱主板侧内部情况。
主板安装位从 ITX-ATX 均可安装,塔式风冷最大支持 170mm,显卡最大 360mm 4 槽位。主板侧出线口做了上下全镂空设计,比传统的局部开口更合理,主板 24Pin 以及 USB 线材不会出现不水平的情况,线材接驳更美观。
机箱电源仓上方这次做了升级,进行大面积菱形开孔辅助散热,更可安装 2 颗 120mm 风扇进一步辅助显卡降温。同时此处也可以安装一个 240mm 冷排。支持 2 个 2.5 英寸硬盘支架(另配)安装。
移除背板来看机箱背侧情况。
机箱背部前面板 I/O 线材已做了预整理,提供大量理线位方便理线。右侧主板背部巨大开孔方便安装散热器背板,主板背部开孔下方还有两个 2.5 寸硬盘架固定位,支持 2x 2.5 寸硬盘安装。硬盘架需要另配。
下方左侧为标配的可拆卸硬盘笼,支持 2 个 3.5 和 2.5 寸硬盘安装。同时硬盘位前后 2 档位可调,用于兼顾前置冷排及长电源的安装情况。当硬盘笼更靠近电源的档位时,电源长度建议不超过 150mm,当硬盘笼更靠近前面板档位时,电源长度建议不超过 180mm。如果电源超长,则可拆除硬盘笼解除限制。
硬盘笼后方的 ATX 电源安装位。
机箱背面上部是主板 I/O 接口槽位,右侧是 120mm 风扇安装位。
下部是 7 PCIE 挡板,标配双槽显卡竖装槽位,下方是 ATX 电源安装位接口。
机箱电源处底部有通风孔,电源仓可抽取防尘网,方便清洁。
三、测试环节。
CPU-Z 信息及单核多核跑分。
GPU-Z 信息。
AIDA64 Cache & Memory Benchmark 测试。
AIDA64 GPU Benchmark 测试。
TXBench 硬盘读写测试。
CINEBENCH 测试。
SPEEDWAY 测试。
Port Royal 测试。
Time Spy Extreme 基准测试。
Fire Strike Ultra 测试。
CPU PROFILE 测试。
光线追踪测试 29.4 FPS。
NVIDIA DLSS 功能测试,DLSS 关闭 28.24 FPS,DLSS 开启 42.93 FPS。
室温28°C,单烤Aida64 FPU 10分钟,13700K 84°C 左右。
室温28℃,双烤Aida64 FPU&Furmark 4K 8SMAA 10分钟,13700K 84°C 左右,A750 64°C 左右。
至此装机全部结束,以上仅代表个人观点,如有疑问欢迎留言交流,谢谢耐心观看!
参与人数 10邪恶指数 +415 门户文章 +1 收起 理由
AC♥小武 + 20
SUNZKpope + 20 主要突出一个工整
晓° + 20
王骞 + 100
xavier_cx + 10
发表于 2023-9-20 08:15 | 显示全部楼层
显示器型号是?
yhgg + 5
发表于 2023-9-20 09:05 | 显示全部楼层
白色机箱的魅力无法阻挡
yhgg + 5
发表于 2023-9-20 09:43 | 显示全部楼层
这个白色机箱好看
yhgg + 5
发表于 2023-9-20 09:52 | 显示全部楼层
纯白确实不错 !帮顶
yhgg + 5
发表于 2023-9-20 09:54 | 显示全部楼层
看着真干爽,舒服
yhgg + 5
发表于 2023-9-20 10:20 来自手机 | 显示全部楼层
这是哪块屏幕,看着不错
yhgg + 5
发表于 2023-9-20 11:34 | 显示全部楼层
请问下显示器是什么型号?
yhgg + 5
发表于 2023-9-20 12:48 | 显示全部楼层
现在我电脑上无线接收器就好几个:GPW、蓝牙、XBOX手柄
yhgg + 5
发表于 2023-9-20 13:48 | 显示全部楼层
赏心悦目,楼主独自一人支撑了chh90%的装机门户
yhgg + 5
发表于 2023-9-20 13:50 | 显示全部楼层
DELL 还是 苹果?艺卓?
yhgg + 5
发表于 2023-9-20 14:23 | 显示全部楼层
这套主机加外设清爽又有质感(每个配件都是),感谢分享。
yhgg + 5
发表于 2023-9-20 15:24 | 显示全部楼层
大佬,迎亚运也装台机器啊
yhgg + 5
发表于 2023-9-20 15:26 | 显示全部楼层
这一套真好看啊,桌面也布置的很清爽
yhgg + 5
发表于 2023-9-20 17:50 | 显示全部楼层
显示器型号是什么
yhgg + 5
 楼主| 发表于 2023-9-20 18:03 | 显示全部楼层
porlarcase324B
 楼主| 发表于 2023-9-20 18:04 | 显示全部楼层
gylj7058 发表于 2023-9-20 09:05
白色机箱的魅力无法阻挡
感谢支持
谢谢兄弟支持
donly91 发表于 2023-9-20 09:52
纯白确实不错 !帮顶
感谢老兄帮顶支持
icefish7 发表于 2023-9-20 09:54
看着真干爽,舒服
谢谢兄弟捧场
 楼主| 发表于 2023-9-20 18:06 | 显示全部楼层
Errat1c 发表于 2023-9-20 10:20
这是哪块屏幕,看着不错
porlarcase324B 买了很久了 停产了
focus123 发表于 2023-9-20 11:34
请问下显示器是什么型号?
porlarcase324B
 楼主| 发表于 2023-9-20 18:07 | 显示全部楼层
如果选择同品牌会少一些 不过 xbox得单独的
 楼主| 发表于 2023-9-20 18:08 | 显示全部楼层
没有没有 兄台过奖啦 谢谢支持
 楼主| 发表于 2023-9-20 18:09 | 显示全部楼层
jastin222 发表于 2023-9-20 13:50
DELL 还是 苹果?艺卓?
是客制化屏幕 porlarcase324B LG的面板
 楼主| 发表于 2023-9-20 18:10 | 显示全部楼层
谢谢兄弟帮顶支持
bewruuyerf13 发表于 2023-9-20 15:24
大佬,迎亚运也装台机器啊
正好赶上了 哈哈 谢谢捧场
58blnbuj 发表于 2023-9-20 15:26
这一套真好看啊,桌面也布置的很清爽
谢谢兄弟支持
 楼主| 发表于 2023-9-20 18:11 | 显示全部楼层
cherry1988 发表于 2023-9-20 17:50
显示器型号是什么
porlarcase324B
发表于 2023-9-20 19:00 | 显示全部楼层
CORSAIR 3000D白色,,也不错啊,,价格也厚道
yhgg + 5
GMT+8, 2025-2-3 15:13 , Processed in 0.037907 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
