由于该型号依然是样品,因此没有外包装. 作为雅浚的高端型号,产品整体由LCP材质复合玻纤材料制成. 官方宣称最大转速3000rpm,最大风压7.35 mmH2O,最大风量161 CFM,采用双滚珠轴承. 包括了扇叶以及全框结构均为LCP材质,该材质的好处就是结构强度够高,即使在高转速下扇叶也不易产生形变导致扫框,多用于工业级风扇中. 扇叶在叶片边缘还设有薄薄的翘起用以增强气流效果. 但扇叶与边框之间的间隙并没有因为使用LCP材质而继续收窄,实测约为1.5mm左右. 在叶片底部根处还设有几个小豁口以稳定气流之用. 风扇中部轴心处设有同心圆铝片装饰,使其质感更佳. 正反四角均配备了减震胶垫,但总面积不大. 风扇背面. 该14cm风扇采用双滚珠轴承.(标签贴纸内容为磁性流体,实际为双滚珠,在上市时会进行更改) 并在侧边设有三段转速PWM开关可供调节. H档可提供400-1200 rpm转速区间,M档可提供600-1800 rpm转速区间,L档可提供1200-3000 rpm转速区间. 风扇边框也做了一定的美观处理. 在四周的边框中部均设有同心圆样式的铝贴片装饰.并在表面设有Performance Edition字样以展示其高性能属性. 边角处也设有加强结构使其整体扇框更加牢固. 风扇配备的为一根中等长度的4pin线材,在某些较远的安装位置仍需连接延长线. 为其实现其标称性能,风扇的厚度也来到了30mm. 风扇的单颗重量也达到了350g,拿在手里沉甸甸的,在14cm风扇里属于非常具有分量的了. 风扇分解. 采用了三相六级电机. 通过MCU写入,实现三段独立式转速区间策略,并加入钽电容用于滤波确保不会有电流啸叫. 扇叶部分. 去掉表面的铝贴片,就可以直接看到裸露的铜制轴承顶部. 内侧的轴芯部分,在实际风扇中轴心处应该还会再套一个弹簧. 多次的动平衡点胶设计. 扇叶截面特写. 铜制的底框基座. 双滚珠轴承. 双滚珠位置分别位于其基座的上部与下部. 电机,轴承,扇叶组合, 最后再在底部滚珠处加上一个固定卡扣就是一把可以正常运作的风扇. |
(铭牌)侧边设有三段转速PWM开关可供调节.
runxiangyinqi: 同问,哪里可以买得到
GMT+8, 2025-4-20 23:18 , Processed in 0.008528 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
