(受限于测试场地以及设备限制,无法测量风扇静压,因此选取了转速,噪音,温度,风量作为参考.) (测试平台继续沿用此前14cm风扇横评的工具,方式及条件,这里不再重复赘述.此前的平台介绍可移步此处:https://www.chiphell.com/article-29664-4.html) 实测结果: 1.首先是在1500rpm中高转速和1000rpm低转速下的纯风扇风量,和加上冷排负载下可提供的风量数据. 2.在1500rpm中高转速和1000rpm低转速下风扇的噪音表现. 包含个人非常主观以及风扇可能存在个体差异的的轴噪表现,这里仅供一个大致参考. (✔代表着可较易感知轴噪, ▲代表着轻微可感知轴噪, ❌则代表没有或基本察觉不到轴噪) 3.在固定40dBA噪音值下,风扇所能实现的转速,以及在该转速下可提供的纯扇无阻抗风量数据. 4.在1500rpm和1000rpm的固定转速下,装载在猫头鹰NH-D15双塔风冷上的温度表现. 此外还额外测试了该风扇在最大3000rpm转速(实际为2900rpm上下,手上的三把样品均只能到达至该转速)下和2000rpm下的数据数值. 3000rpm(实际2900rpm) – 空载风量165.94 CFM/带冷排风量114.96 CFM/噪音58.5 dBA 2000rpm - 空载风量110.78 CFM/带冷排风量77.19 CFM/噪音48.6 dBA 性能简单分析: 对于这款ProArtist H14 Performance Edition,我们首先可以看到在1500rpm下,风扇在无阻碍的环境下还是可以提供较为可观的风量,且在该转速下加上冷排后的有效风量也是这些风扇里的第一梯队,虽说各扇之间整体的差距幅度微乎其微,但在H14 Performance Edition上其加厚的30mm体型在高转速下对于密集的鳍片穿透力方面还是可以产生一定的帮助.但降低至1000rpm后,其风扇的穿透能力明显下降,在带冷排的情况不敌部分25mm的常规风扇,但纯扇的风量依旧还算不错.噪音方面,在1500rpm下以这个转速来说算是相对静音的,但切至1000rpm的低转速下风切声并没有降低太多,有点小小的遗憾;好在整体的噪音基本都为风切噪音,即使是低至500rpm在较近距离下也感知不到轴噪或是电流的声音.而在搭配猫头鹰NH-D15双塔风冷的温度实战时,可以看到其在1500rpm下的表现也还算是不错的,而降低至1000rpm后的性能表现平平,相比其他25mm厚度的常规14cm风扇来说没有特别优势,也印证了在带冷排风量测试中低转速穿透力略显不佳的问题.因此从整体来说,这款ProArtist H14 Performance Edition无论是噪音控制还是性能方面均更加偏向中高转速的后段发力,从实测数据来看理论上作为密集型冷排散热扇或者机箱进气扇才更能体现出价值,而对于更喜欢保持静谧体验,常年在中低转速效能游走风冷散热器用户来说.该扇似乎有些水土不服从而没有显著优势. |
(铭牌)侧边设有三段转速PWM开关可供调节.
H档可提供400-1200 rpm转速区间,M档可提供600-1800 rpm转速区间,L档可提供1200-3000 rpm转速区间.
runxiangyinqi: 同问,哪里可以买得到
GMT+8, 2025-4-20 23:15 , Processed in 0.009470 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
