ASUS ROG Maximus Z790 Dark Hero 评测
2023-10-16 21:07| 发布者: nApoleon| 查看: 32828| 评论: 22|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: Intel的Z790芯片组自从上市也已经有着这一段时间了,而随着即将到来的14代Intel酷睿处理器,各大厂家自然是要将旗下的Z790主板进行一下Refresh操作,今天带来的主板即来自于我们熟悉的华硕ROG出品的Maximus Z790 Dark H ...
外包装方面,作为Dark系列自然是采用了全黑的外包装.表面印有带幻彩反射的ROG之眼LOGO以及产品型号.
附件包括四条SATA线,RGB转接线,配套主板接口数量的M.2螺丝与垫片,一个开机跳线接口,VIP卡,以及一个ROG钥匙圈.
立式无线网卡天线,和USB驱动盘.
无线网卡的接口在这代改成了直插式.
以及说明书一本和ROG贴纸一张.
主板的详细接口分布给直接放在了说明书的封皮上,以方便用户快速找到接口.
附件中还配置了一个风扇转接支架,安装在主板顶部用于给内存进行额外的散热.
支架可支持安装40/50/60mm的风扇规格.
附件的外包装上也印刷了图例以清晰的告诉用户其安装位置.
主板的整体设计风格依旧是斜切的ROG风格,但这次斜切的方向为扩散状.
主板背面配有背板.
右侧硕大的Dark Hero暗印.
下部则是立体纵深网格装饰的暗印以及镂空的线稿装饰组合成的ROG之眼,由一道斜切分割.
后方I/O接口,最左侧为Clear CMOS和BIOS Flashback按钮.其余接口则包括4个USB 3.2 Gen1(4x Type-A), 6个USB 3.2 Gen2(5x Type-A+ 1x Type-C),两个Thunderbolt 4 (支持Type-C核显DP输出),一个核显输出的HDMI 2.1,一个2.5Gb LAN和板载Wi-Fi 7双天线接线端,以及一组5个3.5mm+1个S/PDIF光纤的音频输出组合.
改为直插式的Wi-Fi 7天线接线端.
CPU供电采用了规模较大的L型两段式散热结构.
两侧的散热模组侧面为阶梯式的层叠设计,并在表面设有多道横向和竖向的凹槽,在保持了足够散热面积的情况下还提升美观属性.
在散热模块的背侧也做了一段延伸区间以提升散热效率,并可看到其内嵌的热管.
上部散热模块的为斜切造型风格.
后散热模块表面则是融入了I/O上盖的一体设计.上盖的表面装饰层采用了大片镜面效果装饰,在点亮后可其下方的装饰屏幕可产生灯光动效.
并在其上盖最侧边用黑色底边标注了产品系列.
点亮后可以看到其扩散网格式样的ROG灯效图案.
RGB动态效果.
而下部的音频区装甲表面也延续了其黑边标注的风格,印有SupremeFX字样.
音频区装甲正面,同时起到充当M.2装甲固定的作用.
背面,无散热用途.
CPU散热模组背面.
顶部与后部的散热模块均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力良好.
两端散热片均内嵌同一根长热管,以更好的均匀发热量.
一体式上盖结构设计,是I/O盖板融为散热的一部分,并内嵌屏幕以及排线.
主板下部为扩展区以及芯片组位置.
位于中上部的M.2散热片,本次Z790 Dark Hero在该位置加入了PCIe 5.0 M.2 SSD的支持,因此散热片规模也变得较为庞大.表面做了简单的斜切装饰.
并印有ROG的全称和创始时间的暗印装饰.
取下后可以看到确实是非常厚的一坨散热块.
内侧设有散热垫,以贴合M.2 SSD正面的散热..
在其下部还预置了背面散热片以照顾M.2 SSD的背面散热.
主板下半部分则是整块的散热装甲,包含了多个槽位的M.2 SSD散热用途.
装甲表面印有硕大的立体线条ROG之眼装饰,并辅以扩散性线条使其更显立体.
在其周边还加入了磨砂玻璃效果的点缀装饰,使其配色更富层次.
在左上角还印有小小的Dark Hero暗印标识.
卸下装甲后可以看到其下方涵盖了四个M.2 SSD插槽位置,其中靠近上侧的两个M.2 SSD插槽位置配备背部散热片,靠下的两条M.2 SSD插槽则未配备背部散热片;并隐藏了在其下方的芯片组散热模块.
散热装甲正面.
对应的四个M.2 SSD位置均设置了散热垫以贴合M.2 SSD正面.
总共三块M.2 SSD背部散热板.
背面也预设了多个固定销开孔可供安装不同长度的M.2 SSD.
下方实际的芯片组散热模块.
芯片组散热模块正面.
内侧,通过散热垫与芯片组进行接触.
非常好用的显卡快拆按钮继续得以延续.
主板背面无遮盖全貌.
主板背板内侧.
在供电原件侧贴有散热垫以辅助散热.
主板背面设有六颗JYS13008信号拆分芯片,用于PCIe 5.0通道的拆分.
主板正面无遮盖全貌.
Intel LGA1700 CPU插座,支持12代/13代以及即将要上市的14代酷睿处理器.并在四周设有华硕特有的LGA115x/1200和LGA1700双扣具开孔设计.
CPU供电输入为强化加固的双8pin供电接口.
20+1相(Core+GT) CPU核心供电.
每相搭配一颗Renesas ISL99390 DrMOS MOSFET (90A).
核心供电主控则为Renesas RAA229131.
两相AUX外围供电.
每相搭配一颗MPS的MP86670 (70A).
四条双通道DDR5内存插槽,标称支持最大192GB(4*48GB)的原生DDR5-5600内存,支持XMP 3.0标准以及华硕AEMP II技术,最大可OC至8000Mhz+.
扩展插槽方面,提供了一条由CPU提供的加固型PCIe 5.0 x16全长插槽和一条加固型PCIe 5.0 x8全长插槽(支持x16+x0/x8+x8模式分配,并当M.2_1插槽启用时,第二条PCIe 5.0插槽会被关闭),以及由芯片组提供的一条PCIe 4.0 x4插槽.
在第一条PCIe 5.0插槽尾部配备的显卡快拆机构,经过优化后使用更加顺滑.
共板载五条M.2 SSD插槽,标号为M.2_1的插槽,最大支持PCIe 5.0 x4,由CPU提供通道,与第二条PCIe 5.0插槽共享带宽.尺寸规格上兼容2242/2260/2280/22110四种.
标号为M.2_2的插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由CPU提供通道.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种.
标号为M.2_3与M.2_4的两条插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道.尺寸规格上M.2_3兼容2242/2260/2280三种,而M.2_4只支持2280长度.
标号为M.2_5插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道.尺寸规格上只支持2280长度.
主板侧面设有四个侧置式SATA III接口,均为芯片组原生.在旁边则是一组前置USB 3.2 Gen1 19pin接口.
前置USB 3.2 Gen1 19pin接口由ASM1074芯片转接而来.
一个前置USB 3.2 Gen2x2 Type-C接口,插入旁边的8pin接口可实现60W的PD充电.
ITE IT8856FN芯片,负责该接口的PD充电控制功能.
在主板下部还设有另一组前置USB 3.2 Gen1 19pin接口和两组前置USB 2.0接口.
USB 2.0接口由AU6260芯片桥接而来.
位于主板右上角的三枚板载快捷按钮,包括开机键和默认为Reset的FlexKey按键,以及在超频失败时使用最近一次设置启动的Retry按键.
在主板顶部还设有DeBug灯以及四颗LED自检灯.
共设有四个RGB跳线接口.其中一组5V ARGB接口位于板载快捷按钮旁.
其余两组5V ARGB接口以及一组12V RGB接口均位于主板底部左侧位置.
共设有7个风扇接口.顶部设置了4个风扇接口,包含CPU_FAN风扇,CPU_OPT扩展风扇,AIO_PUMP一体水冷水泵接口,以及CHA_FAN1机箱风扇接口.
剩余3个风扇接口位于主板底部,包含CHA_FAN2,CHA_FAN3,CHA_FAN4机箱风扇接口.
主板右下角还设有一套水冷接口组,包含水泵接口,进水出水,以及流速口.
在主板左下角还设有一个三段式切换开关,用于快速切换PCIe 5.0 x16插槽的Gen模式.
板载音频区,基于Realtek ALC4082 Codec以及ESS ES9218 QUAD DAC.
Intel Z790芯片组.
单BIOS ROM芯片设计.
提供BIOS Flashback功能的专用芯片.
用于负责灯光控制的AURA芯片.
提供运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6798D芯片.
用于拓展监控和自动超频控制等功能的TPU芯片.
用于支持异步BCLK和PCIe,可独立调节CPU外频的G5独立时钟发生器.  .
另一组ASM1074芯片.用于后置USB 3.2 Gen1接口.
ntel I226-V 2.5Gbps LAN有线网卡芯片.
雷电4接口的Intel JHL8540控制器.
两枚ASM1543芯片,为后置Type-C接口提供正反盲插功能.
IT66318FN重定时芯片,用于优化HDMI信号.
TPS65994AD芯片,为雷电4接口提供PD 3.0供电支持.
WiFi网卡仍为子卡设计,信号为Intel BE200NGW,支持新一代的Wi-Fi 7和蓝牙5.4技术.
引用 halu86 2024-1-8 03:19
就它pcie通道这个搞法 什么都扩展都别想用舒服
引用 Ali213EA 2023-11-23 17:23
zhaoxue: 我很好奇第一个M2槽位装4.0的固态盘,第一条显卡插槽还会降速至X8吗?
会,只要装了就会,不管什么速率
引用 zhaoxue 2023-10-20 23:35
引用 DraculaN 2023-10-18 16:45
请问这个声卡是不好吗?
assassin: 4082声卡告辞
引用 mapleo 2023-10-17 20:21
这个板子不够看,下一个是哪个?Z790 FORMULA还是之90 APEX 2.0?
引用 BeatOfMyDrum 2023-10-17 20:06
用4.0的话应该不会有影响
laozixiazi: 所以只要用了PCIe 5.0的ssd就会导致显卡降速??? 这是什么设计呢?
引用 清风瘦马 2023-10-17 15:38
卡姿兰大眼睛价值3000CNY
引用 cloud 2023-10-17 13:54
intel 5.0只有显卡16x是 要跑5.0只能从这里拆 其实也无所谓 我测试过4090跑8x性能影响也不到1%
引用 laozixiazi 2023-10-17 12:57
引用 nightblade001 2023-10-17 12:28
贵的离谱啊 阿苏斯
引用 苏格拉底 2023-10-17 10:52
“主板的详细接口分布给直接放在了说明书的封皮上,以方便用户快速找到借口”,接口?还是借口?
引用 YESHIXUAN 2023-10-17 10:49
启动第一根M2插槽 5.0X16会变成X8运行
睛天雨: 没说跟显卡共享吧,写的是不是跟第二个M2共享吗
引用 睛天雨 2023-10-17 09:54
slymitec: 第一个M.2改成和显卡共享带宽的PCI-E 5.0 x4,错误设计。
引用 assassin 2023-10-17 09:41
4082声卡告辞
引用 红烧榴莲 2023-10-17 09:10
这玩意的价格可以装一台2K高画质流畅当前所有主流游戏的主机了吧,做工、外观、档次都让人动心,可收入不允许想啊
引用 炼金术士 2023-10-17 08:50
高情商:maximus z790 extreme atx重置版
低情商:跟风错误潮流
z790hero我觉得是平衡版型和拓展性的最佳作品,而dark hero则有点顾此失彼,PCIe5.0的m2实用性不高,m2盔甲并不带风扇,在显卡的拷问下温度一定非常感人
再叠个甲,有人可能会说大部分人不需要z790hero的拓展性,那我为什么不去买strix z790 gaming e呢,就为了2个雷电口?
引用 复古的三叶草 2023-10-17 08:28
我的印象还停留在hero卖2000多的时候
phiobos: 首发价5399,极度自信
引用 slymitec 2023-10-17 08:23
引用 phiobos 2023-10-17 04:28
首发价5399,极度自信
引用 周喆 2023-10-16 22:19
华硕到底囤了多少99390?咋现在用的还是22年15周产的。难怪舍不得升级成220105
查看全部评论(22)
GMT+8, 2025-4-17 23:26 , Processed in 0.009689 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
