BIOS选项简介
BIOS的界面以及布局依然是ROG一贯的红黑配色和项目分类. 进入BIOS默认为简易模式,可对基本的运行状态有一个概览,并可对小部分的选项进行快速调整,按F7可进入高级模式. Extreme Tweaker栏目内收录了有关超频的频率以及电压等琳琅满目的可调选项.主页面中放置较为常用的频率以及电压调节项目,其余稍偏向进阶的调整项则分别归纳在其下的各项子菜单中. 内存方面支持XMP 3.0标准以外,并支持华硕AMEP II功能,可针对没有XMP的内存(例如普条)根据其颗粒识别进行自动超频. 在这代Z790平台上, MCE功能也引入了90度温度墙的新设定,用以优化13代i9在高功耗下的温度表现. 并支持SVID Behavior功能,可根据自己CPU的体制对其主板电压策略进行调整, CPU的频率调节在传统的全核同频基础上,P核心还支持在其基础上保留其单核加速峰值,或是选择根据核心使用率调节的选项,而对于不熟悉超频的玩家也支持AI自动调整 P/E核的Specific Core设置子菜单选项.可对每个P核心独立设定核心的最大倍频和对应的电压,E核心则是每四核为一组进行调节. AVX开关以及偏移量选项子菜单,对CPU在使用AVX2指令集时的频率以及电压进行额外的独立降低调整,以防在重度的AVX负载下引起CPU的过温以及不稳定. 而Auto Voltage Caps选项子菜单,则可设定主板在使用自动模式时对其电压上限进行限制. 内存时序控制子选单.作为正统ROG主板,在内存时序方面自然是提供了非常详细且完备的时序以及开关设定可供调节,而进阶的Skew Control,RTL IOL Control,动态内存频率切换,内存SPD等设定一并提供,也提供了预置的超频档可供不是很熟悉的玩家们选择. DIGI+ VRM供电主控子菜单,可对CPU的防掉压机制以及最大允许的电流支持,允许供电能力,多种供电控制选项等进行详细设置. CPU的功耗管理选项子菜单,可调节包括最大的CPU温度墙上限,功耗墙的PL1/PL2功率以及时长等选项进行设置且若是安装14代酷睿处理器后,会多出一个FAST Throttle Threshold选项,为全新的温度墙设定,可以实现真正解锁至115度. TVB选项子菜单,可根据对CPU最高温度之下的睿频幅度的设定目标值进行进一步调整.包含动态缓存超频选项,可以允许用户在有负载以及性能需求的时候即时将缓存频率提升至所设定的超频频率. V/F Point Offset设定子菜单,可详细微调在每个睿频频率段下的电压曲线. Tweakers Paradise则提供了一些更为高阶的参数,正常情况下基本不会进行调整. Tweakers Paradise中还可对微码进行选择,支持0x104, 0x105, 0x10E微码. AI特性子菜单,可对AI自动超频的规则和逻辑进行限制与调整. 进阶内存电压子菜单,可以对内存的各项配套电压以及PMIC的供电进行进一步调整. 提供的电压调节选项: 高级选项主菜单,内含各种平台和外围设备的调整设定. CPU设置子菜单可对CPU的各项支持特性进行开关,例如超线程,虚拟化支持,以及核心数量的开关.并内含能耗管理设定,包含Boost技术,SpeedStep加速,以及C状态的支持调整. SA调节菜单选项,其中包含对CPU直连通道的PCIe插槽Gen模式进行调节. PCH调节菜单则是芯片组通道提供的PCIe插槽Gen模式调节. 雷电控制选项,可对雷电4接口支持的各项功能进行开关. 板载设备设定菜单,可对PCIe 5.0插槽的运行带宽进行拆分设定,以及对其外围设备如网卡,声卡,LED灯等设备进行开关. 监控菜单分为了四个子选项卡,包括温度监控,风扇转速监控,电压监控,以及Q-Fan风扇转速调整. Q-Fan风扇转速调节选项,可对CPU/水泵/机箱风扇的转速逻辑以及温度源,加速减速延迟,以及最低转速进行设定.均支持手动自定义调节转速曲线, 所有风扇接口均支持手动设定转速曲线;机箱风扇接口在使用DC调节模式时还加入了停转支持. 工具菜单页面包含EZ Flash 3 BIOS刷新程序,内存SPD查看器,MemTest86内存测试工具等功能.在此界面可设定FlexKey按键的功能,还可设定在开机时按下F3,F4键时所对应的功能.也能设定是否在Win中提示安装Armoury Crate和MyASUS程序. BIOS用户档则支持保存最多8组设置档,可支持从U盘导出或是导入. |
laozixiazi: 所以只要用了PCIe 5.0的ssd就会导致显卡降速??? 这是什么设计呢?
GMT+8, 2025-4-17 23:26 , Processed in 0.027567 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
