台式机版第14代Core和第13代一样,仍基于相同代号(Raptor Lake)的设计.绝大部分的款式相较于第13代对位的型号的主要区别仅在于小幅度的默认频率提升.这其中也包括了系列中配置最高的解锁版Core i9系列. Core i9-14900K标称的基础频率和最高单核睿频与Core i9-13900KS相同.不过性能核(P核)的最大全核频率提高到了5.7GHz,分别比i9-13900KS和i9-13900K提高了0.1GHz和0.2GHz,能效核(E核)的最大频率提高到了4.4GHz,相比i9-13900KS和i9-13900K提高了0.1GHz.标称的基础TDP和基本功耗,同时也是对应于原厂的PL1功耗设定为125W,最大功耗(对应于原厂的PL2功耗设定为253W),均与Core i9-13900K保持一致.不过实际使用时,只要主板配置不要太差,PL功耗设定默认都会放宽到更高的程度,因此TDP和标称的功耗参数仅能代表Intel的原厂的一种态度,与实际产品使用情况基本脱钩. 除了蚊子肉般的默认频率提升之外,Intel还偷偷为第14代Core中的未锁频版(即K系列)添加了一些新的超频优化功能.针对入门级超频玩家,其配套的Intel Extreme Tuning Utility (Intel XTU)软件增加了名为“AI Assist”(AI辅助)的新款一键自动超频模式.而针对发烧级玩家,则增加了一个新的有关温度保护的设置:Fast Throttle Threshold(以ASUS Z790的BIOS选项图为例如下).调整后,相比原有的设置,在相同条件下,能使CPU在重载时能保持的温度能更接近设置的阈值,并借此拔高可维持的频率,以获得更好的性能. Core i9-14900K CPU-Z信息图: 对照Core i9-13900K与Core i9-13900KS, Core i9-14900K从代号到步进与修订号,再到硬性无法被用户手动设置的核心线程数量与缓存容量,都别无二致.查重率200%! Core i9-14900K官网完整规格表: |
GMT+8, 2025-4-8 18:16 , Processed in 0.008697 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
