温度与功耗测试
待机: 下表记录桌面静置待机状态约2分钟下记录的平均结果. 以及过程阶段较为典型的整机功耗. Core i9-14900K和Core i9-13900KF的的待机频率均为P核1.1GHz/E核0.8GHz.温度与功耗表现完全一致. AIDA64 Stress FPU烤机: 下表记录了运行AIDA64 Stress FPU烤机十分钟时的平均频率,和捕捉到的最大封装温度,封装功耗和整机功耗. 由于测试平台的功耗设定,该过程分为两阶段.第一阶段依照解锁功耗的PL2设定,此时两款CPU均会快速顶到100℃的温度阈值,并开始持续缓慢降频.之后随着PL2阶段允许的时间达标,进入按照PL1为253W限制的阶段,此时两款CPU的封装功耗均能顶满253W阈值. 在这一工况下,这次测试用的Core i9-14900K和i9-13900KF的样品在PL2阶段能捕捉到的最大功耗相近,但Core i9-14900K的频率更高.而进入PL1阶段后,在同为253W封装功耗的限制下能相比i9-13900KF拥有更低的温度和更高的频率. Cinebench R23首圈: 下表记录了运行Cinebench R23首圈时的平均频率,和捕捉到的最大封装温度,封装功耗和整机功耗 而对于压力相对稍低的Cinebench R23,在首圈运行时相比AIDA64 Stress FPU反而能在初段压榨出更高的频率和功耗.本次测试用的Core i9-13900KF样品在此次测试环境中,Cinebench R23的首圈过程并不会顶到100℃的温度阈值, P核与E核的频率也可始终保持在各自最大的全核睿频(5.5GHz与4.3GHz)之上.但拥有允许更高全核睿频的Core i9-14900K则会快速顶破温度阈值,并在初段捕获到相比AIDA64 Stress FPU更高的功耗,而由于过热受限,其中P核频率也已经无法稳定维持最大的全核睿频(5.7GHz)的水准. |
GMT+8, 2025-4-17 10:12 , Processed in 0.008263 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
