包装上就可以看的出这一定是一块配色十分炫酷的主板,蓝色的斜纹外星文配上蓝粉相间的边条,以及中心处大大的PG系列LOGO,都体现着其绚丽的特征. 附件中包括SATA线4根,测温线3根, RGB一分三线1根,说明书一本,以及配套主板接口数量的M.2螺丝与垫筒. 一个坐式无线网卡天线. 以及一个PG系列的LOGO贴和一个印有PG的机械键盘键帽. 附件中还提供了一套显卡支架. 支撑主支架正面,设有五段的固定孔位. 在螺丝的固定孔位处配有止震贴来防止共振. 需要组装上去的撑脚,固定孔位也呈长条形,可以做进一步的高度调整. 与显卡接触的地方也设有止震贴. 组装示例效果. 装在主板上的效果,通过右下角的两个主板固定位进行固定. 主板的整体设计风格看得出在外观上偏向年轻化的绚丽风格,搭配多处红蓝双色过渡装饰. 主板背面配有非全覆盖的背板. 右下角瞩目的微微凸起蓝紫色幻变NOVA标,在下方还配有一个黑色的完整PG暗印. 中间的ASRock小标. 左侧设有整条的暗色竖条装饰,并融入一些线段变幻构成的图案以及外星文样式的侧边装饰. 后方I/O接口,最左侧为CMOS清除按钮.接口则包括1个USB 3.2 Gen2x2 Type-C,4个USB 3.2 Gen2(4x Type-A), 3个USB 3.2 Gen1(4x Type-A),一个核显输出的HDMI 2.1和一个DP 1.4,一个2.5Gb LAN和板载Wi-Fi 7双天线接线端,以及一组2个3.5mm+1个S/PDIF光纤的音频输出组合. 在这些USB接口中,提供了2个超级USB供电接口(紫色),可提供更为稳定以及纯净的5V电压,用于连接较为高端的音频设备,这两个接口都为USB 3.2 Gen1规格.而下部的两个闪电USB接口(黄色),则提供更为低延迟的连接速度,可为游戏玩家带来更低的输入延迟,其中上方的接口为USB 3.2 Gen1规格,下方的则为USB 3.2 Gen2规格. CPU供电采用L型两段式散热结构. 供电模组侧面并未设置横向凹槽来增加散热面积,但是在后端模组侧面设有一个开孔.该开孔用于其内置风扇散热之用 从侧面可以隐约看到其内置的散热模块. 背侧还可以看到其热管. 上端散热模组设有X字形状的立体切线装饰,并配有金属拉丝表面. 后端散热模组表面,看似是一体式设计,但实际是在散热模组上加了一个铝制的整体罩子,并通过螺丝与其连接,紧贴挨着的,理论上能起到一定的辅助散热作用. 顶盖边缘配有红蓝渐变的装饰带. 顶盖下半为暗色斜线变幻图案以及红蓝渐变的外星文样式装饰. 上部则是透光的RGB灯区域,内部的图案设有斜线,Nova,PG标,宣传标语等多层. 动态RGB效果. CPU散热模组整体. 从侧面可以看到顶盖下的散热片区域. 供风扇通风的侧边散热孔,拧开旁边的两颗螺丝即可实现与顶盖分离. CPU散热模组背面整体. 顶部与后部的散热模块均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力良好. 带有上盖的后部内侧. 分解. 顶盖背面设有RGB控制板,以及一块散热垫.这个散热垫是用于辅助WiFi 7网卡外壳散热之用. 内嵌风扇的散热片模组,对于MOS从温度上来说大概率是具有优势的. 背面部分. 两端散热片内嵌同一根长热管,以更好的均匀发热量. 主板中下部为扩展区以及芯片组位置. 位于主板正中的M.2散热装甲. 搭配有一道斜切分割装饰,并配有与后I/O顶盖延续的同等装饰图案. 采用弹簧锁扣式的快捷安装方式,像左推动圆环即可解锁. 装甲正面. 对了应对PCIe 5.0 M.2 SSD的巨大发热,装甲还做了镂空开槽处理,以增大散热面积和通风效果. 内侧设有散热垫,以贴合M.2 SSD正面. 尾部的弹簧锁扣装置. 主板上的右侧对应位置. 前方插销. 主板上的左侧对应位置. 但并未设置SSD背部散热片. 下方由多块M.2 SSD装甲和芯片组散热块组成的外观整体式散热装甲群. 并在最下方还设有横向的RGB灯群来发出幻彩灯效. 动态RGB效果. 左侧最为亮眼的当属这个紫色幻变Nova标了. 左侧配有斜线的开槽金属拉丝表面作为装饰质感提升用途. 下方还印有暗色的Blazing M.2字样. 风格一致的斜线段变幻图案以及红蓝渐变的外星文样式装饰图案. 右下角竖向印刷的PG暗色标. 拆下装甲后就露出了下方剩余的5个M.2 SSD安装槽位,插槽都没有提供SSD背部散热片. 三块M.2 SSD装甲正面. 五个插槽对应位置均设有散热垫以贴合M.2 SSD正面. 实际的芯片组散热块. 内侧,通过散热垫与芯片组进行接触. 主板背面裸板. 背板内侧. CPU供电的对应位置贴有导热垫来辅助散热. 主板正面无遮盖全貌. Intel LGA1700 CPU插座,支持12代,13代以及14代酷睿处理器. CPU供电输入采用双8pin CPU供电接口. CPU供电为20+1 (Core+GT)相设计. 每相搭配一颗Renesas ISL99390 DrMOS MOSFET (90A). AUX外围供电为一相的上下桥设计,上桥是4508NH,下桥是4503NH. 核心供电主控为RAA229131. 四条加固型的DDR5内存插槽.标称支持最大192GB(4x48GB)的原生DDR5-5600内存,超频支持度最大可至8000MHz+,支持XMP 3.0标准. PCIe扩展插槽方面,提供了一条CPU通道的加固型PCIe 5.0 x16插槽,一条芯片组通道的加固型PCIe 4.0 x4全长度插槽,和一条由芯片组提供的PCIe 3.0 x1不封尾插槽.第一条PCIe 5.0 x16插槽与M.2_1 SSD插槽共享带宽,在M.2_1启用时会被降速至x8. 共配备6条M.2 SSD插槽.最上方的标号为M.2_1插槽,最大支持PCIe 5.0 x4,由CPU提供通道.尺寸规格上兼容2260/2280两种. 标号为M.2_2与M.2_3的插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由M2_2由CPU提供通道,M.2_3则由芯片组提供通道.尺寸规格上均兼容2260/2280两种. 最下方左侧标号为M.2_4的插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道.尺寸规格上兼容2260/2280两种. 最下方右侧标号为M.2_5的插槽,最大支持PCIe 4.0 x4并兼容SATA3模式,由芯片组提供通道.尺寸规格上兼容2260/2280两种. 在主板右侧边竖向放置,标号为M.2_6的插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道.尺寸规格上兼容2260/2280两种. 侧边配置四个SATA3接口,以及一组USB 3.2 Gen1前置接口. 在中部还配置另一组USB 3.2 Gen1前置接口以及一个前置USB 3.2 Gen2x2 Type-C. 前置的两组USB 3.2 Gen1接口由ASM1074芯片转接而来. 在主板背面的Realtek 5452E芯片,为前置Type-C接口提供PD充电功能. 在主板底部还有2组USB 2.0前置接口. 前置USB 2.0由GL850G Hub芯片扩展而来. 板载的开机与重启按钮位于主板底部右侧. 三个温度传感器插座位于其左侧. 在主板右侧顶部设有DeBug灯. 共设有四个RGB跳线接口.其中2组5V ARGB接口位于主板右侧顶部. 另1组5V ARGB接口以及1组12V RGB接口位于主板底部. 共设有8个风扇接口.右侧顶部设置了3个风扇接口,包含CPU_FAN风扇,CPU_FAN2风扇,VRM风扇接口. 机箱风扇1位于主板后I/O处下方. 机箱风扇2与机箱风扇5位于主板底部中间位置. 机箱风扇4位于主板底部偏左侧,在旁边还设有一个雷电扩展接口. 机箱风扇3位于主板右边中间位置. 板载音频区. 基于Realtek ALC4082 Codec. Intel Z790芯片组. 单BIOS ROM芯片设计. 提供运行状态监控,以及风扇支持等功能的Nuvoton NCT6796D和NCT5585D芯片. 可提供BCLK超频控制的RC26008独立时钟发生器. 用于RGB灯效控制的Nuvoton NUC121ZC2AE芯片. ASM3042芯片,为后部USB 3.2 Gen1接口提供扩展支持. 另一颗Realtek 5452E芯片,为后置Type-C接口提供PD充电功能. 两颗JYS13008 PCIe 5.0信号切换芯片. 位于主板背面的Killer E3100G有线2.5Gbps网卡芯片. 无线网卡以子卡形式提供. 拆开外壳后,发现WiFi网卡的正反面均设有散热垫以传到热量至外壳上. 型号为Intel BE200NGW,支持新一代的Wi-Fi 7和蓝牙5.4技术. |
Kendao09z: 可惜暂时买不到 只能先买其他型号用着了
ryanpan: 目前这块主板只有海鲜市场才能买到……
GMT+8, 2025-4-19 22:58 , Processed in 0.009738 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
