BIOS选项简介
BIOS界面依旧是那个对于入门玩家来说存在一定上手难度的经典华擎界面,但配色和背景重新是适配了Nova的风格改动. 默认为Easy模式,可按F6切换成进阶模式. OC Tweaker栏目菜单,有关于超频的所有设置,例如CPU频率,内存设定,以及电压选项都分纳入在四个子菜单中.同时用户保存档功能也设置在此页面,共支持保存10个档案,并支持从USB设备导入或导出. 在该菜单栏目里设置了三个快捷选项,分别为多级调整的CPU更高电压偏移,以及CPU功耗墙范围快速设定,以及一个游戏中CPU频率增益,也可以说一键超频的设置. CPU指示器,可以对CPU目前的一个运行状况进行一个概览,包括核心的体质评分也在此页面中. CPU选项子菜单,可设置各项CPU频率,睿频的技术以及模式,以及PL2/PL1最大功耗,时长,最大允许电流,最大允许温度等有关于CPU超频的设定.同样包含14代新加入的Fast Throttle Threshold的真正温度墙解锁设定. 并设有CPU倍频表以及TVB信息表可供查询. CPU的P和E核频率调节模式均支持全核/单独核心最高倍频/核心独立倍频调节三种模式. 在Specific Per Core调节模式下,P核支持以每个核心作为单位调节倍频,E核则是4个核心作为一组. Per Core模式则是根据负载下的使用核心数量的多少对于倍频的调节. 内存选项子菜单,支持载入XMP 3.0以及EXPO的预超频档,提供完整的主次时序和特性选项,动态内存加速功能以及实时内存频率功能开关也同样提供.其他方面还设有内存信息查看器.. 电压选项子菜单,可对CPU的核心/缓存,内存,VCC等电压等电压进行调节.其余方面还提供PLL电压调节选项以及AVX2重负载下抬高电压功能.其中CPU核心/缓存支持选择偏移或是修正模式,防掉压选项也收录在此页面菜单中. FIVR子菜单,则可对CPU内建的集成电压调节模块进行调整,包括核心,L2,缓存,SA等项目. 可调电压项目和范围参考: 高级页面栏目菜单,可对CPU,芯片组,存储设备,USB,板载设备等进行设定. CPU设置子菜单可对CPU的各种特性进行开关,例如超线程,虚拟化,激活核心数量等.并包含C状态节能调整. 芯片组设定子菜单,可调整各个PCIe插槽的Gen模式,以及对板载外围设备例如声卡,有线无线网卡,RGB灯效等开关进行设定. 工具页面栏目菜单,包含BIOS更新, SSD加密等功能.其中RGB可以直接在该页面中进行调节,可以不依靠系统程序直接进行调节. 监控页面菜单,可对主板的实时运行电压以及风扇转速进行监控,并在该页面中提供各个风扇接口的转速模式进行调整. 除CPU Fan 1接口固定温度来源以外,其余接口均可完整自定义温度来源和温度曲线,并支持切换为水泵模式. |
Kendao09z: 可惜暂时买不到 只能先买其他型号用着了
ryanpan: 目前这块主板只有海鲜市场才能买到……
GMT+8, 2025-4-19 23:00 , Processed in 0.010127 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
