GALAX 20th Anniversary GeForce RTX 4090 评测
2023-11-15 08:27| 发布者: nApoleon| 查看: 31938| 评论: 31|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 今年(2023)年正值影驰科技创立的第20年.20年来,影驰从一个曾经专营NVIDIA显卡的AIC厂牌也逐渐成长为能够打造出全家桶式DIY PC的综合型电脑配件品牌.而作为20周年的纪念产品,自然是回归初心,以时下性能与市场双双收获 ...
包装封面依旧以系列主题概念图展示.白底色则明示这又是一款白色系的显卡.
内层为礼盒风格的包装盒.纯白底色搭配简洁的商标.
侧面再次展示此次20周年纪念版的标识.
展开.
显卡直接暴露于顶层.用户可以在打开包装盒顶盖的第一时间完整看清全貌.黑色的珍珠棉托盘衬托白色的显卡更显醒目.
附件则置于下层托盘中.
一条白色的12+4pin电源延长线和一把螺丝刀.
延长线的接口两头.
从延长线母口的4pin接针的形态来看似乎已经依照新版标准实施.
一套造型配套的显卡支架.
支架背面.
撑杆上刻有20th标识.
主体部分为大号的GALAX RGB灯标.
外圈包裹的透明外壳,边角上圆点的开孔装饰,与显卡本体外壳设计相呼应.
可调的支撑杆高度.
底座留有ARGB接线口.另一头需要搭配附件所配的接线与主板(或其他灯光主控盒)上的标准3-pin ARGB接针相连.
由NVIDIA统一配附的12+4pin转四个8-pin PCIe的转接线.以及两条用于将显卡和支架同步入主板(或其他灯光主控盒)的接线.
标配的纸质保修卡自然也不会少.
显卡正面.依然是影驰在近十年间最爱的纯白色系设计.散热则采用辨识度较高的正反双面风扇布局的三风扇式风冷散热器.
显卡背面.覆盖银白双拼色的背板.
背板上需展示的GeForce RTX的Logo紧邻且平行于挡板.
背板装饰字均为亮色凸印.中间位置是GALAX Logo.
边缘位置以亮色分割线分割后以银色拉丝纹填充.
背板刻字与背部风扇外框共同组成此次的20th标志.
角落的部分是一块吸附式盖板.
在盖板底下则是从尾部横出的12+4pin电源接口和ARGB灯光同步线的接口.
如此的设计虽牺牲了一小块散热面积,却能让电源接线几乎彻底隐匿.
对于自带16pin电源线的电源而言,这部分空间足以直接接入.而对于需要使用附件中四口转接线的用户而言显然不是很充足,这也让附件中另一条白色延长线发挥作用.
可以实现完全规避供电线的装机效果.
这次影驰也重新为自家显卡引入双BIOS设计.拨动式切换开关置于顶部并在背板上标识.
紧邻开关的则是影驰高端系列显卡上标志性的电压测量点.
这款显卡的一大特色便是位于超出板卡长度位置的第三枚风扇挪到了背部.
连框的十一叶反向扇叶.
扇面直径为90mm.
输出接口为标准的三个DP 1.4和一个HDMI 2.1组合.HDMI接口采用镀金处理.
显卡顶部.背板与正面外壳形成的圆角包裹让整卡的观感更显和谐.
GALAX 20周年的标志.
GeForce RTX标志.
横条式的RGB装饰带.
顶部灯条光效展示.
底部.
正面外框在底部方向侧面做了与顶部灯带对称的横条凹痕装饰.
正面外壳与背板压铸成型的曲面封闭了尾部.展示20th标志并提供固定安装孔位.
边缘的过渡切角.
正面外壳覆盖可拆卸透明亚克力板.纯白底色更便于上色MOD.
复合式的面板设计通透且更富层次.
风扇四角与边缘埋入了少许RGB装饰灯带以点缀.
面板本身亦沿边框刻出装饰.
尾部开孔形成灯光展示区域并保证通风.
中间矩形框留给散热片填充,外圈形成灯圈.
圆点状的开孔让灯光发散时的效果更显丰富.
整卡RGB特效多方位展示.
正面风扇为两把十一页的连框式风扇.
两把风扇轴心分别贴有影驰的Logo与20th字样的标志.
为使得整卡设计紧凑,双风扇间去掉了边框占用空间.
正面风扇尺寸为100mm规格.
分解(正面).
分解(背面).
背板与风扇外框和整卡的圆弧边框为一体式.内部并没有附加导热贴以进一步辅助散热.
背部的风扇固定于主散热器的背部框架上.
并通过独立的接线与接口连接到显卡.
GPU背部依旧配有额外背框以均衡散热器压力.
主散热器底部.
核心部分搭载了真空腔均热板.覆盖GPU核心与显存.
配有大面积中框.完整覆盖了GPU与显存供电的MOSFET,电感与电容等器件.
中框与主散热模块并未焊死或铆死.常规式拆解时仍可选择继续将其分离.
中框正面与主散热模块之间并没有再额外填充导热介质.因此供电元器件的散热片部分即为该中框本身而不包括主散热器的部分.
主散热模块底部.整体布局结构上仍是常见于搭配三风扇使用的双段纵排散热片穿热管的形态.
采用真空腔均热板的核心底座.
四条8mm与四条6mm组合的八条热管的豪华阵容.
其中靠最外两侧的两条6mm热管的头部仅埋于核心底座下方而并未继续出头.
但这两条热管在中段空档位置弯折后回穿入并最终贯穿近核心段的散热片内增加接触范围.
两段散热片之间的间距相较过往大部分类似的显卡散热器更为紧凑.对制造要求也更高.较为遗憾的是样卡的四条8mm热管在此处的弯折出现了严重的凹痕.对最终散热的性能平添了额外的负面效果.
穿入后半段的热管并非在同一水平面,优化接触范围.
整齐的直边角鳍片,尽可能地填满外框范围内的空间.
后段的散热片也都精准针对板型器件高度调整,以彻底填满空间.
完整的俯视与侧视角度展示.
背部的风扇铭牌标签展示.
板卡正面.采用异形纯白PCB的非公版设计.
板卡背面.
对应于新版GeForce RTX 4090的AD102-301 GPU.
显存为12颗美光Micron的2GB 32bit GDDR6X颗粒.
24相GPU供电与4相显存供电.
GPU供电主控uPI uP9512U.
显存供电主控uPI uP9512R.
GPU供电每相搭配一颗AOS BLN3(AOZ5311NQI-03) DrMOS (55A).
显存供电同样每相搭配一颗AOS BLN3(AOZ5311NQI-03) DrMOS (55A).
用于板载ARGB灯光控制的GM009-A控制器.
引用 gfjshdf 2023-12-15 10:15
这样的散热模块,烤鸡还要70多度,LJ
引用 nirvana9 2023-12-4 14:04
laoniu213: 还记得小时候看的报纸戏称它为花驰,现在都
当年高中考得好,家里给配个电脑,那会电脑城给推荐的影驰的9800GTX+大酱还是什么酱记不清了,一开始只玩网游啥的没啥问题,后来玩COD5,负载一上去就花屏,开始网上查各种资料研究,也算是我的DIY启蒙吧
引用 oinks 2023-11-25 19:49
没有货,买不到呀。
引用 zycboss 2023-11-23 13:25
那么问题来了,禁售吗
引用 灵感仰 2023-11-20 20:30
太好看了这块
引用 nickcs 2023-11-19 22:50
总感觉差点什么,是差一块LED屏吗!?
引用 北方的狼 2023-11-19 16:25
建议做背插版本的
引用 zzcn 2023-11-17 21:18
以前是以前 现在是现在 哈哈哈
引用 laoniu213 2023-11-17 18:36
引用 dboyzej 2023-11-17 09:18
这卡真好看,各个平台转了一圈都没看到这卡在卖,虚空显卡?
引用 Isee 2023-11-17 08:14
点进来之前还以为就是一块屏
mapleo: 如果那个开口哪里有个小屏幕就好了
引用 万物皆为刍狗 2023-11-16 22:18
买不到了啊朋友,这卡现在不砸出耍猴价是拿不到的
cloudybeyond: 好想买,但不知道啸叫控制的怎么样,我是开放式机箱
引用 sakura2384 2023-11-16 17:19
这不得来个29999的价格
引用 lmeva2002 2023-11-16 14:37
??尺寸大小呢?翻了一圈附上把344*152.3*60
引用 cloud 2023-11-16 13:55
这个卡可以当半个涡轮用 装的进去4U机箱 但4090都绝版了
引用 zerogeorge 2023-11-16 12:49
挺好看,然鹅和名人堂差得有点多
引用 xiehua1987 2023-11-16 08:41
这外形好看吗?不伦不类的
引用 nApoleon 2023-11-16 08:26
细语凝香: 居然只是金属大师换皮?都20周年纪念了还不是名人堂换皮,太坑
去看看金属大师的4090评测,CHH有的,那时候可没有解决吊装的温度增加问题.
引用 细语凝香 2023-11-16 03:48
引用 infish 2023-11-15 23:55
朝上的这把风扇如果不是双滚珠的话,寿命堪忧啊
查看全部评论(31)
GMT+8, 2025-2-6 14:58 , Processed in 0.011174 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
