MSI MEG Z790 Godlike Max 评测
2023-11-17 08:58| 发布者: nApoleon| 查看: 29928| 评论: 31|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 每每提到超旗舰级主板,MSI旗下最顶级的MEG Godlike超神系列自然是绕不开的话题,除了其超级堆料的供电和散热能力和创新花活以外,在其扩展能力上也是非常的海量.而随着Intel 14代酷睿处理器的到来,这次的Refresh Z790 ...
外包装采用了MSI的龙图腾元素以及三角列阵的装饰风格,凸显主板的主题风格.
主板附件包括1个金属龙图腾挂饰,6根SATA线,1根RGB延长线,1根ARGB一分三,1根RGB一分二,1根ARGB和风扇扩展线,2根DP转miniDP,1根简易前面板安装线,2根测温探头,以及若干与M.2数量对应的孔位固定基座.
立式WiFi天线一个.
纸质附件包含说明书两本,一张功能性贴纸,以及一张宣传卡.
驱动U盘一个.
由Z690 Godlike引入的M-Vision Dashboard控制面板继续延续.
在样式上与原本的Z790 Godlike无异,配备IPS电容触控屏,纯外置设计.
背面设计有磁吸式功能,可以吸附在铁质机箱外壳上.
背面上部的三角矩阵以及MEG LOGO装饰,中央的挖空处内置一个扬声器,可在例如自检失败时发出对应的报错语音提示,或是在各项功能中需要提示的时候进行语音播报.
侧面印有M-Vision DashBoard的字样.
通过底部的Type-C接口连接主板指定的M-Vision USB接口即可使用,支持即插即用.
在默认的Basic界面下提供了CPU温度以及芯片组温度的显示数据,部分硬件调节操作选项,电压状态监视器,以及内置一个倒数计时器,右上角则是Debug自检指示器.该Basic界面项目可不依靠MSI Center软件使用.
Basic的电压状态监视器支持查看CPU VDDQ电压以及CPU SA电压.
调节面板,提供CPU外频/倍频调节,安全启动,OC重试,清除CMOS,开机重启等常用功能.
倒数计时器功能.
在自检失败时会显示对应的动画提示,并使用内置扬声器语音播报.
高级菜单则需要在进入系统后安装MSI Center软件配合使用.
主页面提供3页快捷图标可供玩家使用,前2页提供例如计算器,浏览器,Xbox Bar,灯光调节等预设功能,可以通过对应按键直接在Win系统上呼出相应的APP.
第3页则是提供4个额外的图标空位,除了第一个MSI Center位置为固定项,其余三个空位用户均可通过MSI Center内自由上传想要的程序快捷图标使用.
其中部分功能可以直接把该屏幕作为快捷调节设备使用,无需呼出APP.
例如音乐音量快捷控制.
RGB灯光模式调节.
在MSI Center软件内也可以自定例如风扇转速,CPU温度,电压等各种数据源的的滚动监控.
也可以将自己喜欢的GIF或是视频文件上传至屏幕,作为一个纯装饰摆件用途.
甚至可以拿来看天气预报,或是作为时钟工具.
回到主板本身,背面配备了全覆盖式的背板装甲.
设有一些黑灰的线条勾勒以使其视觉上更加丰富.
右下角的MEG三角标凹印装饰.
左上角则是Godlike Max的暗印标识.
后方I/O接口区域.提供7个USB 3.2 Gen2 Type-A, 1个USB 3.2 Gen2 Type-C, 1个2.5Gbps  LAN, 1个10Gbps LAN, 2个雷电4接口, 2个miniDP旁通接口, 无线网卡双天线端, 5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组,BIOS刷写和BIOS清除按钮,以及智能按钮一枚,可通过自定义例如进入安全启动,打开/关闭所有RGB LED等功能.此外没有提供核显输出.
主板正面,整体设计风格与初代的Z790 Godlike区别不大,但是在细节上做了些小改动,融入了一些亮面标识与水波纹装饰条.
作为Godlike主板的传统,其侧边接线区放倒横置设计继续保留,从隐蔽性上和接线整洁角度上看起来更加整体和谐.
CPU散热模组采用了大规模的三段式U型布局.
后部供电散热模组为常规的铝块式,与I/O上盖为一体式设计,侧面也设有较深的横向开槽以提供足够的散热面积.
从后部可以看到其内侧也开设了同样深度的横向开槽.
顶部散热模组为鳍片式结构,并在表面做了波浪纹处理使其外观更加美观.
顶侧散热模组表面设有金属拉丝表面装饰片,并印有MSI黑色LOGO.
下端的小散热模块,表面设有横向和斜向开槽以加强散热面积.
散热模块背面.
玻璃样式的镜面一体式I/O上盖,靠外侧底下蕴藏着龙图腾以及三角群的RGB灯屏.靠内的一小部为Godlike的装饰灯标.
在灯屏与灯带之间做了个玻璃倒角分割线,使其外观上更加立体.
CPU供电散热模组整体.
内侧.
MOSFET和电感均通过导热垫与散热模块接触,压力状态良好.
采用直触方式的热管导热设计,并埋藏了两根热管互相交错以更好的平衡三组散热模块之间的发热.
一体式的I/O上盖以扩大可用散热面积.
内侧的延伸段,以及贯穿的热管.
散热模组还兼顾为10Gbps有线LAN芯片散热.
位于内存旁边的M.2 SSD散热装甲.
采用金属拉斯表面,并印有”一板统治所有”的英文暗色slogan.
侧标设有一小条金属的水波纹效果装饰条,并印有亮色的MEG LOGO.
顶部的按压式锁扣结构.
取下装甲后可以看到其下方设置了两个M.2 SSD槽位,并配备背部散热片.
散热装甲正面.
内侧预置有散热垫.
顶部的滑动按压式锁扣结构.
主板中下部的扩展以及芯片组区域.
组合式的图案设计,使其不同装甲之间构成一个整体的装饰风格.
最上部的M.2 SSD散热装甲.
中间设有镜面风格的MEG灯标.
尾部则做了斜线装饰,与供电模组的风格保持一致.
采用按压式锁扣方式固定.
中部的长条形M.2 SSD散热装甲表面由拉丝,平面,波纹三种材质拼接.
靠近尾部位置设有三角群的亮面装饰图案.
下方的长条形M.2 SSD散热装甲则由镜面灯屏以及金属拉丝表面构成.
灯屏在点亮后,会显示Max标识以及三角群的RGB灯效.
芯片组散热模组的三角形装饰,以水波纹底并配有亮面MEG徽标作为装饰,并在边缘做了扩散性设计以增加视觉立体感.
在旁边则是Godlike的镜面RGB灯标.
取下M.2 SSD散热装甲可以看到其下方的5条M.2插槽,也均配备了背面散热片.
上部以及下部的M.2 SSD插槽前端还设有磁吸接口以提供RGB灯效.
M.2 SSD装甲正面.
在对应的M.2 SSD位置内侧均贴有导热垫.
下部的M.2装甲为了应对PCIe 5.0的高发热还使用了铜作为接触面.
上部与下部装甲顶部的RGB磁吸接口.
上部装甲的按压式锁扣结构.
整版的所有M.2 SSD背部散热片.
预留有多个固定开孔以提供不同长度的M.2 SSD安装.
面积颇大的实际芯片组散热模块.
芯片组散热模块正面.
内侧,通过导热垫接触芯片组.
板载音频装甲,除了装饰外还起到固定M.2 SSD装甲用途.表面印有暗色的第五代Audio Boost标识.
全板动态RGB灯效一览.
静态RGB细节.
主板背面无遮盖全貌.
背板装甲内侧.
在CPU供电对应位置贴有辅助用的散热垫.
主板正面无遮盖全貌.
Intel LGA1700 CPU插座,支持Intel 12代/13代/14代酷睿处理器.
CPU供电输入采用双8pin CPU供电接口,接口位置移至内存插槽上方.
CPU供电为26+0+2 (Core+GT+AUX)相设计,没有设计核显的供电.
核心每相搭配一颗RAA22010540 (105A)
AUX每项搭配一颗MP87670 (80A).
核心供电主控为RAA229131.
四条DDR5内存插槽.标称支持最大192GB(4x 48GB)的原生DDR5-5600内存,超频支持度最大可至7800MHz+,支持XMP 3.0标准.
PCIe扩展插槽方面,提供了两条CPU通道的加固型PCIe 5.0 插槽,速率分别为x16和x8,支持x16+x0与x8+x8分配.第二条PCIe 5.0插槽在使用时与M.2_4插槽共享带宽,当M.2_4启用时,第二条PCIe 5.0插槽将会被关闭.
共板载七条M.2 SSD插槽.
最上方的标号为M.2_1插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由CPU提供通道.尺寸规格上兼容2260/2280/22110三种.
中部的两根上面的为M.2_2插槽,下面的为M.2_3插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,均由芯片组提供通道,且M.2_3支持SATA模式.尺寸规格上均兼容2260/2280两种(M.2_3插槽启用时SATA3-4号接口将被关闭).
最下方两根,左侧的为M.2_4插槽,由CPU提供通道,最大支持PCIe 5.0 x4,支持2280/22110两种尺寸(该插槽启用时第二条PCIe 5.0扩展槽将被关闭).
右侧的则为M.2_5插槽,由芯片组提供通道,最大支持PCIe 3.0 x4,并支持SATA模式.尺寸规格上兼容2260/2280两种(该插槽安装PCIe SSD时SATA5-8接口会被关闭,安装SATA SSD时SATA7-8接口会被关闭).
内存插槽边的两根插槽为M.2_6以及M.2_7.均由芯片组提供通道,最大支持PCIe 4.0 x4,尺寸规格上兼容2260/2280两种
主板侧边接口包含6组SATA.
提供2组前置19pin USB 3.2 Gen1插口,共可扩展4个接口.
2组前置USB 3.2 Gen1通过Genesys GL3523 Hub扩展而来.
2个USB 3.2 Gen2x2前置Type-C接口,在两个接口右边还配备了一个6-pin电源接口,接上后可以使其右侧的JUSB6接口支持60W的PD协议快速充电.
PD快充由IT8856FN和IT8851FN芯片实现.
在主板底部还有2组USB 2.0前置接口,共可扩展4个接口.
前置USB 2.0由GL850G Hub芯片扩展而来.
板载的开机与重启按钮位于主板底部靠右侧.
在周边设置有3组物理开关,包含BIOS切换按钮开关,全板RGB的开关,以及M-Vison专用USB的切换开关.
在快捷按键的右侧则设有一些给予极限超频用途的跳线,包含JBAT重设跳线,安全启动跳线,LN2模式跳线以及低温启动跳线等.
在前置USB 2.0接口上方还设有一个JAF_1接口,可通过附件中提供的连接线,再扩展一组ARGB以及风扇接口.
在USB 2.0接口左侧还设有两组测温探头接口.
主板右上角设有Debug灯与四颗自检灯,并提供四组简易电压测量点.
共设有四组RGB接口,其中一组5V ARGB接口位于主板右侧顶部.
一组5V ARGB接口位于主板右侧底部.
再一组5V ARGB与12V RGB接口位于主板底部左侧.
共提供10组风扇接口.
其中CPU_FAN1以及PUMP_FAN1位于主板顶部右侧.
SYS_FAN1-3位于主板右侧顶部.
其余SYS_FAN4-7四组机箱风扇接口, PUMP_FAN2接口,以及一个流速计接口均位于主板最底部中间位置
板载音频区域.
基于Realtek ALC4082 Codec.
并搭配一颗ESS ES9280AQ DAC.
Intel Z790芯片组.
采用双BIOS ROM设计.
用于RGB灯效控制的两颗Nuvoton NUC1261NE4AE芯片.
Nuvoton NCT7802Y芯片,可监控部分温度电压,以及监控PCIe插槽的运行状态.
提供基础运行状态监控等功能的NCT6687D-M芯片.
搭载提供BCLK超频控制的RC26008独立时钟发生器.
Marvell AQC113CS万兆网卡主控.
Intel I226-V 2.5Gbps LAN网卡主控.
Genesys GL3590 Hub芯片,用于拓展后置USB 3.2 Gen2 Type-A接口.
ASM1543芯片为Type-C接口提供正反盲插支持.
多颗ASM1468 PCIe 切换芯片.
多颗PCIe 5.0 Redriver IC用于协助讯号传输.
P13PCIE芯片,实现PCIe 3.0通道自动切换功能.
微星的传统艺能,PCB层数视窗依然延续.
雷电4接口以及WiFI+BT依旧是插卡式子模块形式提供.
雷电4子卡.
采用双层叠加设计.
为雷电4接口提供支持的Intel JHL8540控制器.
WiFi子卡,其型号为高通QCNCM865,支持最新的Wi-Fi 7标准以及蓝牙5.4规格.
引用 RaulMee 2023-11-24 12:45
enochdai: 通篇看了一遍,只有一个问题,这个主板是装在哪个品牌的哪个型号的机箱里的?
HAF700 EVO机箱表示毫无压力。
引用 deigo_block 2023-11-24 11:17
utabll: 这尺寸跟价格为什么不上W790?需要M.2直接插4槽M.2卡就完事了,EATX没有7条PCIE都是耍流氓
790CPU贵啊
引用 蛋上一道疤 2023-11-22 18:03
毫无意义的主板...就算是弄个100相1000A供电也不过是跑个300多W的电阻丝...然后游戏性能还被几百块的A620装个7800X3D秒了,真是看着像笑话一样
引用 mapleo 2023-11-22 10:01
ASUS ROG Extreme 和 MSI MEG Godlike 哪个强?
引用 stpetercen 2023-11-21 21:26
一般买超长卡都会竖装或者吊装,完美解决和PCIE5固态的兼容问题,同时也不会受水冷漏液影响。
昰昰暃暃: 我就想知道,m.2 的五代散热,就是显卡上面的那个散热不会和显卡背板打架么?我发现三家都是这么设计的,jj的大雕离的特别近,华硕的Extreme 也是,现在显卡背板 ...
引用 stpetercen 2023-11-21 21:02
和我的大雕X能一战吗?
引用 sakura2384 2023-11-21 14:25
B760M就不能给3个M2嘛
引用 Zeroer 2023-11-21 10:58
还是这么满满当当,基本上用得到用不到的都给你准备好了
引用 zhangyu 2023-11-21 09:05
用料是真的足,但厚重的散热马甲不知道对显卡安装的兼容性是否友好?
引用 嘉和骑央 2023-11-20 14:33
控制面板的线会不会有点短啊  感觉机箱放在桌下就不够长了呢
引用 咱有着 2023-11-20 05:59
口水ing!
引用 mapleo 2023-11-20 00:33
这个和ROG Extreme哪个强?
引用 昰昰暃暃 2023-11-19 21:49
我就想知道,m.2 的五代散热,就是显卡上面的那个散热不会和显卡背板打架么?我发现三家都是这么设计的,jj的大雕离的特别近,华硕的Extreme 也是,现在显卡背板这么厚,都没法插上了。
引用 NebNaDvoih 2023-11-19 09:31
还是上一代godlike更震撼
引用 繁花圣雪 2023-11-18 10:18
我用不起GODLIKE,但是您说的我赞成,特别是BIOS的CLICK5版本,一目了然,右侧还带备注。
西安亮哥: 还是微星用料厚道啊,bios优化也不错。
引用 utabll 2023-11-18 05:21
引用 繁花圣雪 2023-11-17 22:12
Me TOO!嘎嘎
kj5i: 我只是调侃
比ATX确实宽了大概1/3,机箱确实买前要看看主板舱的尺寸
引用 kj5i 2023-11-17 18:14
我只是调侃
繁花圣雪: 激动啥,这不是人家微星电竞的家族LOGO嘛!这没啥好吐槽的,ROG也未必喜欢“打人硕”的光荣称号吧
引用 enochdai 2023-11-17 15:08
查看全部评论(31)
GMT+8, 2025-4-19 22:52 , Processed in 0.010405 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
