BIOS选项简介
主板依旧是MSI这套使用多年的红黑Click BIOS 5图形化设置界面. BIOS主页默认为EZ Mode,可大致查看一些运行数据以及进行一些快速调整,按F7可切换为高级模式. 设置选单界面,包含可查看系统状态,高级选项,以及对启动项,加密等项目进行调整. 其中高级选项子菜单可对其板载的设备以及接口进行设置. 例如可对各条PCIe插槽的Gen模式进行调节,或是手动分配两条PCIe 5.0插槽的运行速率. 板载外围设备开关,可控制开关有线网卡,无线网卡,SATA接口,声卡等. 雷电的相关选项也集成在高级选项子菜单中. OC选单,收纳超频所需的各种可调电压,频率以及其他有关的项目,可选普通和专家模式.默认为Expert专家模式显示全部选项. 在装载14代处理器时,加入了性能核一键6G+选项,前部的频率代表单核心或双核心的Boost频率,后部的频率则是在多核心下的Boost频率,玩家可根据自己的超频需求实现一键设定. 同时预置三种散热器规模的一键功耗墙设定方便用户快速调节. 且主板支持微码切换,其中的No UVP模式,可实现降压不降性能. CPU倍频调节,P核和E核都提供传统的全核心统一全频模式/睿频调节/睿频偏移三种模式,并可对每个大核设置独立的最大倍频,而小核则是作为一组进行统一设定. P核与E核还可以设置每个核心(E核为四个核心一组调节)的最高倍频限制. 高级CPU设定子菜单,可在调整例如CPU最大PL功耗,最大允许温度墙,允许电流的最大上限,以及对C状态或是TB等技术进行开关.并在页面中提供 TVB选项子菜单,可设定根据对应温度的睿频幅度进行详细调整. 另外,在搭载14代酷睿处理器时,会出现一个CPU FAST Throttle Threshold选项,是为全新的温度墙设定,可以视为真正的完全解锁温度墙至115度. 内存超频方面内置了几组内存超频档案,并同时保留经典的Memory Try It功能,可以快速选取一些主流内存频率和时序组合进行超频尝试. 而Memory Extension Mode选项还可针对应用情况选取对应的增强模式. 进阶内存选项,作为顶级的超级旗舰主板,Godlike系列自然是收录完整的各类可调时序和内存对应的特性开关,以及针对内存PMIC的特性选项等相关功能. DigitALL Power菜单,提供关系到CPU供电能力的各项调节项,例如最大电流温度过载以及防掉压选项. 电压调节选项共提供七种模式,其中包括补偿/覆写/偏移/补偿+偏移四种常规模式,以及三种V/F Point模式下的高级偏移调节,补偿+高级偏移调节,和补偿+偏移+高级偏移调节. 可调电压类型和调节范围参考: OC大类里的其他项目还包含CPU各项特性菜单开关和CPU规格查看器以及内存SPD查看器等工具. BIOS设定档保存选项,共提供6组保存档位,支持从U盘导入或是导出参数. 直观好用的图形化风扇调速界面依旧沿用,十个常规风扇接口以及额外的JAF_1扩展接口均可单独设定调整温度来源以及风扇曲线(水流检测口除外). |
utabll: 这尺寸跟价格为什么不上W790?需要M.2直接插4槽M.2卡就完事了,EATX没有7条PCIE都是耍流氓
昰昰暃暃: 我就想知道,m.2 的五代散热,就是显卡上面的那个散热不会和显卡背板打架么?我发现三家都是这么设计的,jj的大雕离的特别近,华硕的Extreme 也是,现在显卡背板 ...
GMT+8, 2025-4-19 22:51 , Processed in 0.009324 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
