产品外包装依旧是一贯的CVN白色风格,配有产品图以及烫金印字. 附件包括说明书,SATA线2根,1组WiFi天线,以及一套M.2螺丝附件. 主板外观依旧是CVN系列的银白色装甲配白色PCB的风格配色,但保留一点点黑色的点缀元素. 主板背面为无背板设计. 后方I/O接口,包含一个清除CMOS按钮, 3个USB 3.2 Gen1(2x Type-A+1x Type-C),4个USB 2.0, 1个核显HDMI 2.0,1个核显DP 1.2, 一个2.5Gbps有线LAN和Wi-Fi无线接线端.音频接口为3个3.5mm的组合. 挡板上设有菱形孔洞作为MOS散热风扇的进风口,在旁白还有个金色的CVN系列LOGO. CPU供电散热模组设计集中在后I/O侧. 散热模组侧面未做开槽设计. 但从顶部的开放处可以看到其内部设有一定的散热开槽延申,并配有小风扇进行辅助散热. 作为供电散热模组一部分的I/O上盖. 上半部分采用了一块仿玻璃质感的水波纹装饰片,使视觉效果看起来更加立体. 下方还设有一段磨砂观感区域,印有Love what you play以及MINI字样. 下半部分则是仿军舰舷号的76装饰体字样. CPU供电散热模组整体. 内侧,一体式上盖结构设计,来增加可使用的散热面积. 内侧设有较长的延申开槽以扩大散热效率,并装配有主动式小风扇用以增加散热气流. 通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力良好. 下方的扩展区和及芯片组位置. 常规造型的M.2 SSD散热片. 正面在右下角印有M.2标识以方便区分. 内侧预置有散热垫以贴合M.2 SSD正面. 下面的M.2 SSD插槽没有背部散热片. 芯片组散热模组,表面采用毛玻璃质感设计,并在与主板PCB黑色印刷装饰条处采用了镜面竖线条设计,使其结合的视觉效果更为一体. 当中的CVN LOGO则是采用了幻彩效果工艺. 芯片组散热模块正面. 内侧通过散热垫与芯片组进行接触. 在侧面还可以看到开设有一道凹槽用以辅助提升散热面积. 主板正面无遮盖全貌. Intel LGA1700 CPU插座,支持12代/13代/14代酷睿处理器. 采用单8pin的CPU供电接口. 采用7+1+1相供电. 核心每相搭配一颗MP87691 (90A). 核显以及AUX供电各一相, 搭配一颗MPPR8694. 核心供电主控为MPS MP2960R. 配备两条DDR5内存插槽.标称支持最大96GB(2x48GB)的DDR5-4800内存,超频支持度最大可至8000MHz+,支持XMP 3.0标准. 扩展插槽方面,作为ITX版型自然只能提供一条来自于CPU通道的加固型PCIe 5.0 x16全长插槽. 共板载两条M.2 SSD插槽,位于主板正面的标号为M.2_1,最大支持PCIe 4.0 x4,由CPU提供通道,尺寸只兼容2280规格. 第二条M.2 SSD插槽位于主板背面,标号为M.2_2.最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道,尺寸只兼容2280规格. 主板侧面设有四个直立式SATA III接口. 在左侧还设有一个前置USB 3.2 Gen2 Type-C接口. 旁边的ASM1543芯片该Type-C接口的正反盲插. SATA接口右侧则是设置了一组前置USB 3.2 Gen1 19pin接口和一组前置USB 2.0. ASM1562芯片,为前置USB 3.2 Gen1 19pin接口提供支持. 共一组5V ARGB灯光接口,位于主板顶部左侧.没有配备12V RGB接口. 共三组风扇接口,分别为AIO水泵+CPU+机箱,位于主板顶部中间. 板载音频区. 基于Realtek ALC897 Codec芯片. 四颗开机自检灯,位于内存插槽底部和M.2_1插槽上方位置. Intel B760芯片组. 单BIOS ROM芯片设计. 提供运行监控状态等功能的Nuvoton NCT5585D. 为主板提供RGB灯效控制的Holtek单片机芯片. Realtek RTL8125BG网卡主控,用于后置2.5Gbps有线LAN接口. 另一颗ASM1543芯片,用于后置Type-C接口正反盲插. 位于主板背面的FS1.1s芯片,为后置四个USB 2.0接口提供HUB用途. WiFi网卡为子卡形式提供. 拆开后可以看到来自于Intel AX200NGW,支持WiFi-6以及蓝牙5.2技术. |
zpgenius: 刚刚研究了下,这个价位还不如铭瑄的B760 ITX,好歹有PCIE5.0,USB后置20G,DP1.4。。。。供电也是铭瑄的好
毛茸茸: 您知道三线品牌的B760itx都469了不,双M2+WIFI+ARGB
toddler: 看评论,一个八九百的板子主要是供电给足,扩展该有的都有还要什么自行车呢,现在主板普遍高价,要求那么多?用过七彩虹上一代B660i 挺实用的,BIOS 新界面也算 ...
GMT+8, 2025-4-18 06:22 , Processed in 0.008231 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
