BIOS选项简介
界面上依旧是那个七彩虹熟悉的大红边框界面. 默认为EZ模式,可查看基本的运行信息,以及可对内存XMP,风扇转速进行调整,或是使用EZ OC界面进行快速的性能调整.按F11可进入高级模式. OC大类,分为三个子栏目. 频率设定栏目可对CPU的加速睿频特性,以及各种不同的加速技术开关进行设定. 同时该主板还支持104微码可供切换. CPU频率Boost,即CPU的PL1长时功耗调节也收录在此处,最大可调节至200W. 内存设定栏目,提供了内存的大部分主副时序设定,以及内存频率,XMP开关和Gear模式选择. 电压设定栏目,默认下允许主板调节VCCSA电压,CPU内存控制器和外围电压,以及内存电压.其中VCCSA电压支持补偿(实际是偏移)和覆写模式调节.但在默认的微码模式下不提供核心电压方面的调节. 而在切换至104微码后,CPU核心以及CPU小核心L2的电压调节就出现了,这里CPU核心电压提供覆写以及补偿(实际是偏移)两种模式,L2小核心除了覆写和偏移外还支持在睿频下的额外电压补偿. 可供调节的电压选项以及限值: Advanced大类,设有五个子栏目,可对一些基础平台设定进行调整. 高级调节栏目,可对CPU特性例如虚拟化,C状态,AVX指令集,核心数量启用等进行开关,还可调节CPU倍频频率. 风扇转速监控也位于此栏目中,并包括了四个风扇接口的调节选项. 每个接口都提供基础/全速/安静/手动四个选择. 手动模式支持三段式曲线调节. 芯片组栏目,可对SA以及ME的选项进行调整. SA调整项包括主显示输出与集显开关设定,Re-Size BAR设定等项目,以及x16扩展槽的Gen模式设定. ME则可对其固件进行查看版本号并选择是否允许刷写,若是更新BIOS必须要关闭该保护选项. 电源栏目则允许对主板的各项电源状态进行一些管理,例如局域网唤醒,键盘鼠标唤醒,前后USB关机供电,以及RGB开关等. 设备栏目则可对板载设备比如板载网卡,板载音频等进行开关. BIOS大类,可通过USB设备进行BIOS的升级,或是保存BIOS至USB设备. Boot大类,可设定启动项顺序,小键盘NumLock状态以及设置进入BIOS超时等选项. |
zpgenius: 刚刚研究了下,这个价位还不如铭瑄的B760 ITX,好歹有PCIE5.0,USB后置20G,DP1.4。。。。供电也是铭瑄的好
毛茸茸: 您知道三线品牌的B760itx都469了不,双M2+WIFI+ARGB
toddler: 看评论,一个八九百的板子主要是供电给足,扩展该有的都有还要什么自行车呢,现在主板普遍高价,要求那么多?用过七彩虹上一代B660i 挺实用的,BIOS 新界面也算 ...
GMT+8, 2025-4-18 06:22 , Processed in 0.008657 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
