外产品包装仍旧是MPG Edge家族风格,为白色网格底纹搭配徽标. 纸质附件包括一张功能型彩印贴纸,两本说明书,一张宣传卡;以及一根SATA线,一个机箱跳线快接线,以及两个M.2固定扣. 还配有一个立式WiFi天线. 主板为无背板设计. 主板正面,采用了黑色PCB搭配银白色散热装甲得拼色设计,为Edge Ti系列一贯以来的长久设计. 后部I/O接口,提供四个USB 2.0,三个USB 3.2 Gen2 Type-A和一个USB USB 3.2 Gen2x2 Type-C,用于核显输出的DP 1.4和HDMI 2.1,一个2.5Gbps LAN网口,无线网卡天线连接端和5个3.5mm+1个S/PDIF光纤口音频接口组合. 供电散热模组采用常规L型两段式结构. 两侧散热模组侧面设有多道较深的横向开槽用以提升散热面积. 散热模块的背面以及内侧也设有较大的延申面积用以散热. 顶部散热模块表面设有斜线装饰切割,并配有白色的MPG斜线拉花. 一体式的的后部I/O上盖. 在与散热模块交界得地方采用凸起式阶梯设计,使其观感更加立体. MSI得经典龙图腾灯标,并配有深灰色的MPG文字群做底色. 下方则是斜向的白底MPG Edge横标以及白色竖线条的MSI LOGO装饰. 动态RGB效果. 静态细节. 两端独立的CPU供电散热模块. 可增加散热面积的一体式I/O上盖设计. 内部的延伸段开槽面积也较大. 顶部散热器模块背侧也有着较深的延申开槽. 顶部与后部的散热模块均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面压力良好. 主板中下部为扩展区以及芯片组位置. 上部的单一槽位M.2 SSD散热片,表面印有白色斜纹装饰以及Edge字样. 该散热片采用快拆式锁扣设计. 下方的双槽位M2. SSD散热片,表面同样是白色的斜线拉花装饰. 底部印有Lightning Gen4 M.2字样. 尾部则是与芯片组共同组成一串英文slogan. 两块M.2 SSD散热片正面. 内侧均预设散热垫以贴合M.2 SSD正面. 上方M.2 SSD散热片的按压式快拆锁扣. 去掉散热片可以看到下面的三个M.2 SSD安装位置,仅最上方的插槽配备背部散热片. 芯片组散热模块. 表面为MPG Edge的图案装饰,以及灰色的MPG文字群作为背景底.下方则是和M.2散热片连体形成的英文slogan. 芯片组散热模块正面. 内侧,通过散热垫与芯片组进行接触. 主板正面无遮盖. Intel LGA1700 CPU插座,支持Intel 12代/13代以及14代酷睿处理器. 采用双8pin的CPU供电输入. CPU供电为12+1 (Core+GT)相设计. 核心与核显供电每相搭配一颗RAA220075R0 (75A),一相AUX搭配一颗MP87670 (80A). 核心供电主控为RAA229132. 四条支持XMP 3.0标准的DDR5内存插槽.标称支持最大192GB(4x48GB)的原生DDR5-5600内存,超频支持度最大可至7800MHz+. PCIe扩展插槽,提供了一条CPU通道的加固型PCIe 5.0 x16插槽,以及一条芯片组通道的PCIe 3.0 x4不封尾插槽. 共板载3条M.2 SSD插槽.最上部的插槽标号为M.2_1,最大支持PCIe 4.0 x4,由CPU提供通道,尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种. 标号为M.2_2(上)与M.2_3(下)的插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,均由芯片组提供通道.M.2_2兼容2260/2280两种尺寸;M.2_3只兼容2280尺寸,但支持SATA模式. 主板侧边设有两个侧置SATA3接口,其中靠主板底部两个为原生. 剩余两个SATA接口通过ASM1061转换实现. 底部还设置有两个原生SATA3直立式接口. 通过ASM2480B信号切换芯片提供支持. 在侧边中部设有一组USB 3.2 Gen1 19pin前置接口以及一个前置USB 3.2 Gen2 Type-C接口. 在主板底部还有2组USB 2.0前置接口. 两个USB 2.0由GL850G Hub芯片扩展而来. 主板24pin电源接口旁设有四颗LED自检灯. 共两组5V ARGB接口,其中一组位于主板顶部内存插槽左边. 另一组5V ARGB接口,位于主板底部中间. 还有一组12V RGB接口,位于主板底部左侧. 共设有六个风扇接口, CPU和水泵风扇接口位于主板右上角. 机箱风扇1接口位于后I/O区域旁. 机箱风扇2与3接口位于主板底部偏左侧. 机箱风扇4接口位于主板底部右下角. 主板底部还设有雷电4扩展卡,可供需要的用户额外加装. 板载音频区域. 基于Realtek ALC897 Codec. 微星一贯的PCB层数显示窗口也设置于此处,共采用6层PCB. Intel B760芯片组. 单BIOS ROM芯片设计. 提供运行状态监控,以及风扇支持等功能的Nuvoton NCT6687D-M芯片. 用于RGB灯效控制的Nuvoton NUC1261NE4AE芯片. Realtek RTL8125BG芯片,提供2.5Gbps有线LAN网口. 后置I/O的三个USB 3.2 Gen2 Type-A接口由GL3590 Hub芯片转接后得到. ITE IT8851FN芯片,为后置USB 3.2 Gen2x2 Type-C接口提供支持. 75DP159芯片,为核显的HDMI控制芯片 一如既往的无线网卡子卡. 型号为Intel AX211NGW,规格上支持WiFi 6E和蓝牙5.3. |
VocAl丶: 和华硕小吹雪相比 选哪个?
cetusli: 这玩意儿能比迫击炮强到哪儿去?
GMT+8, 2025-4-9 20:14 , Processed in 0.010595 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
