MSI MPG B760M Edge Ti WiFi 评测
2023-12-19 21:22| 发布者: nApoleon| 查看: 23314| 评论: 14|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 在MSI的M-ATX主板序列中,此前的B760M系列主板基本都为MAG的入门级,本次MSI将刀锋钛 系列引入了B760M主板中,定位为MSI中最高端B760 M-ATX主板,即这款MPG B760M Edge Ti WiFi. 该款MSI MPG B760M Edge Ti WiFi在板 ...
BIOS选项简介
主板依然是MSI这套红黑经典Click BIOS 5图形化设置界面.
进入BIOS后默认为EZ Mode主页,可查看基础的状态数据以及进行一些快速调整,按F7可切换至高级模式.
设置大类界面,包含可查看系统状态,以及对启动项,加密等项目进行调整.
其中的高级子菜单,可对其板载的各个接口进行设置.例如可对各条PCIe插槽以及M.2 SSD的Gen模式进行调节.
也可以对板载设备进行开关调节,也可在高级子菜单里设置核显,USB等项目.
OC大类界面,收纳超频所需的各种可调电压,频率以及其他有关的项目,可选普通和专家模式.默认为Expert专家模式显示全部选项.
CPU倍频调节,P核和E核都提供传统的全核心统一全频模式/睿频调节/睿频偏移三种模式,并可对每个大核设置独立的最大倍频;而小核则是根据处理器进行分别设置,i7/i9等小核数量较多的处理器作为一组进行统一设定,i5之类的小核数量较少的则可每个核心单独设定.但受限于B760芯片组的设定,不可超过CPU官方最大频率.
高级CPU设定子菜单,可在调整例如CPU最大PL功耗以及允许电流的最大上限,以及对C状态或是SpeedShift,Turbo Boost等技术进行开关.
主板提供微码切换功能,其中No UVP模式可实现降压不降性能.并预置三种散热器规模的一键功耗墙设定方便用户快速调节.
内存超频方面依然延续了经典的Memory Try It功能,可以快速选取一些主流内存频率和时序组合进行超频尝试.而Memory Extension Mode选项还可针对应用情况选取对应的增强模式.
进阶内存选项,收录较为完整的各类可调时序和对应特性的开关选项等相关功能.
DigitALL Power菜单提供CPU供电输入方面的各项调节项,例如最大电流温度过载以及防掉压选项.
CPU特性子菜单则可对一些CPU支持的功能例如虚拟化等进行开关.
CPU的核心电压调节只支持Offset模式,但可选择是从PWM供电方式直接偏移还是选择根据CPU请求的电压进行偏移.
可调电压类型和调节范围参考:
其他方面还提供CPU规格查看器以及内存SPD查看器等工具.
BIOS设定档保存选项,共提供6组保存档位,支持从U盘导入或是导出参数.
风扇调整界面仍然是微星一贯的图形化设定界面.每个风扇接口都可以单独设定温度读取来源以及自定义四段式转速曲线.
引用 sakura2384 2024-4-18 12:47
有没有类似华硕的那种APE3.0功能
引用 undefinedchip 2023-12-30 10:38
白色挺好看
引用 bestlong008 2023-12-27 11:02
VocAl丶: 和华硕小吹雪相比 选哪个?
看个人需求,是我选它,因为多了一个M2
引用 VocAl丶 2023-12-26 16:26
和华硕小吹雪相比 选哪个?
引用 繁花圣雪 2023-12-23 17:21
字面是MAG升级到MPG,迫击炮升级到刀锋钛,外形看是散热有所加强,加入SMT工艺,理论上会比迫击炮的兼容性有提升,至于贵了100,仁者见仁咯。
cetusli: 这玩意儿能比迫击炮强到哪儿去?
引用 繁花圣雪 2023-12-23 17:12
好像需要带MAX和12th Core才有用。
KingDon: 没带时钟发生器
引用 KingDon 2023-12-20 21:40
没带时钟发生器
引用 nApoleon 2023-12-20 21:18
傻呱: 75DP159芯片怎么放了8125BG的图
已修正~
引用 傻呱 2023-12-20 15:42
引用 周喆 2023-12-20 14:57
就是迫击炮加点光加个M2散热片
引用 cetusli 2023-12-20 10:44
这玩意儿能比迫击炮强到哪儿去?
引用 毛茸茸 2023-12-20 10:43
xiehua1987: 这命名完全懵逼了啊,什么乱七八糟一大堆,长的还都差不多
迫击炮+灯效=刀锋,不过刀锋接口好像也升级了
引用 xiehua1987 2023-12-20 08:20
引用 jintuer 2023-12-20 08:02
记一下,可能会用
查看全部评论(14)
GMT+8, 2025-4-9 20:14 , Processed in 0.008406 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
