Colorful iGame Z790D5 Flow V20 评测
2023-12-26 18:42| 发布者: nApoleon| 查看: 21237| 评论: 17|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 七彩虹的iGame系列一直以来都作为其旗下的中高端产品线存在,那么iGame这次为我们带来了一款全新的白色中高端Z790主板,即这款Colorful iGame Z790D5 Flow V20. 该款主板在板型上采用了常规ATX规格.配备四条原生48 ...
外包装采用镭射幻彩银的风格,表面印有产品大图以及产品型号.
产品附件包括,一本说明书.
一张iGame LOGO贴.
一个驱动U盘.
一副螺丝刀套装,提供的批头非常丰富.
四根白色的SATA线,一根5V ARGB一拖三转接线.
一根5V RGB延长线,一根12V RGB延长线,一个USB跳线简易插,一个机箱跳线简易插,以及三个M.2固定螺栓.
和一个立式的WiFi天线.
主板正面,采用白银配色外观,造型设计上也非常符合其名字中Flow的特色,充满了流动波浪曲线的海洋设计风格.
主板背面采用无背板设计.
后方I/O接口区域.提供1个USB 3.2 Gen2x2 Type-C, 3个USB 3.2 Gen2, 2个USB 3.2 Gen1, 1个2.5Gbps LAN, 无线网卡天线接线端, 5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出的音频接口组,以及BIOS刷新和BIOS清除按钮各一.
CPU供电散热方面采用常见的两段L式散热模组.
后侧模块侧面采用了四道横向深开槽来增加散热面积和气流通过性,且在设计上采用波浪流体的层次造型.
顶部散热模块也开设了三道散热开槽,造型上同样是波浪流体,但层次上基本没有很大区分.
顶部模组表面下半设有同样曲率的黑灰色波浪线条装饰.
上半部分则是拉丝装饰表面.
后侧模块的表面则是普通的喷砂表面.
在散热模块的背侧也有一定的延申面积.
散热模组中还内嵌热管一根,以平衡两侧的发热.
纯白色的独立式后I/O上盖.
表面设有一个镜面的装饰,并在表面印有暗色幻彩的英文slogan.同时在其下方还设有RGB灯.
CPU供电散热模组和后I/O上盖.
I/O上盖为塑料材质,内侧铺设有RGB灯板.
散热模组内侧.
顶部与后部的导热垫只接触MOS管.
接触面平均度良好,但压力比较小.
在内侧以及背侧设有额外的延伸散热开槽以增加散热面积.
主板下部为扩展区以及芯片组位置.
最上方的M.2 SSD装甲,外形上同样是类似于海洋的气泡风格.
中央的装饰标,印有暗色幻彩英文标语,同为镜面但还融入了一些钻石平面反射的视觉效果.
尾部还有一个为了主板固定螺丝孔而特意拉了个小尾巴的避让兼装饰孔.
下部的整体式风格M.2装甲.
左侧设有整体的波浪状层级装饰,使视觉上立体层次更丰富.
右下角的灰色波浪装饰.
中部盖板上印有iGame的英文slogan.
没错,中间这块其实是一块塑料盖板,用于遮盖平时不用的插槽.
在去掉改盖板后就可以看到下方的两个PCIe插槽.
装甲右上角则是一个直角弯的镜面RGB灯,表面印有暗色幻彩的Flow以及条纹装饰.
两块M.2 SSD装甲正面.
每个M.2 SSD对应位置都预置散热垫,以贴合SSD正面.
拆下装甲后可以看到其下方板载了四个M.2 SSD插槽位置,均未配备背部散热片.
实际的芯片组散热器,表面印有由iGame团体设计字样.
直角弯的匀光灯带.
芯片组散热模块正面.
内侧,通过散热垫与芯片组进行接触.
散热模组两侧侧面也开设一些散热开槽用于辅助散热.
在主板的右侧边,主版背面还设有一排LED灯带,在点亮后可通过反射方式呈现RGB效果.
主板背面无遮盖全貌.
Intel LGA1700 CPU插座,支持12代/13代/14代酷睿处理器.
CPU供电为双8pin输入接口.
采用18+1相(Core+GT)核心供电.
每相搭配一颗Renesas ISL99390 DrMOS MOSFET (90A).
核心供电主控则为Renesas RAA229131.
一相AUX,搭配两颗Onsemi FDPC5030SG (25A).
四条双通道DDR5内存插槽,支持最大192GB(4*48GB)的原生DDR5-5600内存,支持XMP 3.0标准,最大可OC至8000Mhz+.
扩展插槽方面,提供了一条加固型PCIe 5.0 x16全长插槽和一条加固型PCIe 4.0 x4全长插槽,以及一条PCIe 4.0 x4不封尾插槽和一条PCIe 3.0 x1插槽.
共板载四条M.2 SSD插槽,最上部为标号M.2_1的插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由CPU提供通道.尺寸规格上兼容2242/2260/2280/22110四种.
中间为标号M.2_2的插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种.
最下方左侧的标号为M.2_3,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种.
右侧的则是M.2_4,最大支持PCIe 4.0 x4并兼容SATA模式,由芯片组提供通道.尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种.
主板侧面设有六个SATA III接口.在旁边则是一组前置USB 3.2 Gen1 19pin接口.
前置USB 3.2 Gen1通过Genesys GL3523 Hub扩展而来.
配置一个USB 3.2 Gen2x2前置Type-C接口,最大可支持30W PD充电.
Realtek RTS5436I芯片为PD充电提供支持.
在主板底部还设有两组前置USB 2.0接口.
前置USB 2.0由GL850G Hub芯片扩展而来.
主板底部中间设有Debug灯.
四颗LED自检灯则位于主板右侧中间位置.
共设有五个RGB接口.其中两组5V ARGB接口位于主板底部中间.
另一组5V ARGB接口位于主板24pin电源旁.
另外两个12V RGB接口位于主板底部左侧.
共设有6个风扇接口,CPU风扇接口位于主板顶部内存插槽上方.
一体水泵接口位于主板顶部右侧.
CPU风扇2接口位于主板后I/O区域位置.
机箱风扇1接口位于主板底部中部.
机箱风扇2接口位于主板底部右侧.
机箱风扇3接口位于主板右侧底部.
主板底部中间还设有个小开关,可以一键关闭全板RGB灯效.
板载音频区,芯片设有屏蔽罩,基于Realtek ALC1220 Codec
Intel Z790芯片组.
单BIOS ROM设计.
ASM1061芯片,为SATA扩展提供支持.
用于RGB灯光控制的的Holtek芯片.
用于提供运行状态监控等功能的Nuvoton NCT6796D-E.
有线网卡主控为Realtek RTL8125BG,提供2.5Gbps有线LAN速率.
用于优化USB信号的一些GL9905和P13EQX10加速芯片.
Wi-Fi网卡为子卡形式提供.
拆开后可以看到型号为Intel AX210NGW,支持Wi-Fi 6E和蓝牙5.3技术.
引用 红烧榴莲 2024-1-7 15:33
我不是砖家,以下纯属瞎说:不一定是密密麻麻零件越多就越高档,还要看主板布局,上面用的元器件、芯片档次,贵的东西可能上面元器件也是那么多,但是每一个元器件的规格成本就完全不一样了,而且板子上也不是越密密麻麻越好,电路越多,越容易出问题,要相信一分钱一分货、一元钱一毛货,一百块一元的货,
bluster: 有没有懂电路设计的大佬解答一下主板是不是元器件越多越高端?为啥都中高端定位了板子上看上去还是空空荡荡的,甚至不如御三家的普通B760........ ...
引用 红烧榴莲 2024-1-7 15:26
白色PCB始终给人一种廉价感,其次就是现在几乎看不到的大红色,黑色始终是最显档次的配色,再就是当年的升技ABIT的黄色,看着也显档次
CHEN108: 说实话。这个白色的PCB板感觉很寨。
引用 CHEN108 2023-12-28 13:52
说实话。这个白色的PCB板感觉很寨。
引用 liujerry12 2023-12-27 16:04
装机大赛本来买的七彩虹的Matx主板,结果点不亮,换了微星的主板直接点亮。
引用 Hoping 2023-12-27 14:35
这个白配银给人一种脏脏的错觉……哪个大聪明的主意?
引用 fishink 2023-12-27 14:02
七彩虹对于纹路真的好执着
引用 玄素霜霜 2023-12-27 12:30
好像就是安排不出一个22110或者25110之类的位置
引用 u6go0q 2023-12-27 10:04
出厂之前工厂录入固件和BIOS,出厂后就没用了
saigetsu: 看了下官网说明书也没看到那个3pin插针干嘛用的
引用 bluster 2023-12-27 10:02
引用 saigetsu 2023-12-27 09:40
引用 zzcghost 2023-12-27 09:37
国产要支持下,脱钩断链的年代。
引用 shougan18532 2023-12-26 21:16
好好搞下BIOS吧,这硬件堆配置比不过铭瑄
引用 tiantian80 2023-12-26 21:07
那么不正常用户在哪里?Doge
Ali213EA: 这个插针不是给正常用户用的
引用 tiantian80 2023-12-26 21:06
其实Ultra那块板子比这块配置稍高点,带部分金属背板
引用 Ali213EA 2023-12-26 21:01
cjmedia: 设计有创意,但也很奇葩,哪个电源散热器下面有3个插针不知道让人怎么插,看图似乎都被散热片压弯,不会短路?还有M2散热片设计成那样,显卡怎么拔下来? ...
这个插针不是给正常用户用的
引用 牛奶 2023-12-26 20:46
马岩松老师看了直呼纳尼
引用 cjmedia 2023-12-26 20:31
查看全部评论(17)
GMT+8, 2025-4-9 20:21 , Processed in 0.009431 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
