BIOS选项简介
BIOS外观上仍是那个七彩虹的大红边界面. 进入后默认为EZ模式,可查看基本的运行信息,可对内存XMP,风扇转速进行调整,或是使用右下角的EZ OC进行快速的性能调整.按F11可进入高级模式. OC大类,分为三个子栏目. 频率设定栏目包含对CPU的大小核频率,RING频率,AVX开关和频率偏移,Intel加速睿频特性,PL1和PL2长短时功耗墙,最大温度墙,以及防掉压,核显频率等,各种不同的与超频有关的项目进行设定. 该栏目中还提供了大小核的独立限制最大倍频功能. CPU倍频调节方面.P核心支持以每个核心作为独立调节,而E核心则是4个作为一组调节.除此之外还支持传统的全核统一调节. 高级内存设定,提供了内存的大部分主副时序设定,以及内存频率,XMP开关和Gear模式选择. 内存方面还支持通道设定,RTL设定,ODT设定. 电压设定栏目,可以调节CPU的P核心电压,E核心L2电压. SA电压,RING缓存电压,核显电压,以及PLL等其他与超频相关的电压. (大部分电压均支持覆写与补偿,以及Offset) 可供调节的电压选项以及限值: Advanced大类,设有高级/芯片组/电源/设备/加密五个子栏目. 高级调节栏目,包括可对CPU特性例如虚拟化,C状态,AVX指令集,核心数量启用等进行开关,还可对CPU倍频进行覆写. 风扇转速监控也位于此栏目中,并内含了所有风扇接口的调节选项. 每个接口都提供基础/全速/安静/手动四个选择. 手动模式支持四段式曲线调节. 芯片组栏目,可对SA以及ME的选项进行调整. SA调整项包括主显示输出与集显开关设定,Re-Size BAR设定等项目,以及x16扩展槽的Gen模式设定. ME则可对其固件进行查看版本号并选择是否关闭ME保护允许刷写. 电源栏目则允许对主板的各项电源状态进行一些管理,例如局域网唤醒,键盘鼠标唤醒,前后USB关机供电,以及RGB开关等. 设备栏目则可对板载设备比如板载网卡,板载音频等进行开关. BIOS大类,可通过USB设备进行BIOS的升级,或是保存BIOS至USB设备. 以及BIOS档保存,共可保存8组设定,并支持导出到USB设备或是从USB设备导入. Boot大类,可设定启动项顺序,小键盘NumLock开机状态以及设置进入BIOS超时等选项. |
bluster: 有没有懂电路设计的大佬解答一下主板是不是元器件越多越高端?为啥都中高端定位了板子上看上去还是空空荡荡的,甚至不如御三家的普通B760........ ...
CHEN108: 说实话。这个白色的PCB板感觉很寨。
Ali213EA: 这个插针不是给正常用户用的
cjmedia: 设计有创意,但也很奇葩,哪个电源散热器下面有3个插针不知道让人怎么插,看图似乎都被散热片压弯,不会短路?还有M2散热片设计成那样,显卡怎么拔下来? ...
GMT+8, 2025-4-9 20:19 , Processed in 0.007843 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
