ASUS Dual GeForce RTX 4070 Super 12GB GDDR6X 评测
2024-1-16 22:00| 发布者: nApoleon| 查看: 41134| 评论: 25|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 鉴于GeForce RTX 4070 Super标称的TGP功耗只比RTX 4070提高了20W.ASUS华硕为RTX 4070 Super所准备的入门基础款式则与其门下的RTX 4070一样来自于搭载双风扇散热器的Dual系列.基于公版频率和NVIDIA的最低建议零售价为 ...
包装外观与Dual系列RTX 4070完全相同,区别仅在标识显卡款式的腰封上.封面展示了显卡正面外观.底图则以Dual系列的深浅灰撞色和特色的点缀标记组成.
附件包括显卡说明书,保修卡,战力卡片,可拼叠成手机支架的感谢卡片以及电源转接线的安全安装指示页.
一条双8-pin PCIe转16-pin 12V-2x6的转接线.
和此前的Dual RTX 4070一样的简化式包装盒.
两侧分别展示了这一包装结构该如何拆开与还原的步骤图.
显卡正面.造型设计与Dual RTX 4070完全相同.整体以黑色为主色调.搭配灰色装饰纹和融入斜切分块风格的造型.
显卡背面.覆盖金属背板.
需要指定露出展示的GeForce RTX Logo置于挡板旁.
外露的核心背部.
Dual系列品牌Logo.搭配众多斜切装饰线条线框丰富背板观感.
更多品牌系列背景设定相关的涂装装饰.
散热器长度略长于板卡.背板尾部提供支撑同时亦保持开孔以增强通风.
双模式BIOS切换开关.
输出接口为标准的三个DP 1.4和一个HDMI 2.1的组合.
显卡顶部.层次感分明的装甲风格包裹.
双层风格的外壳.外层印有GeForce RTX和ASUS的商标标识.
内侧外框同时也是固定支撑柱位置上则点缀更多系列特色装饰纹.
全新的16-pin(12V-2x6)电源接口.可通过2个传统8-pin PCIe转接.
显卡底部.
显卡尾部.正面外框与背板拼接形成封闭包围.背板弯折后提供支架固定孔.并搭配一些系列品牌标注的装饰纹.
正面外壳面板.
越肩段的外壳采用半透明式设计.靠近接口侧的凹刻纹巧妙地由DUAL四字母变幻而来.
而下半段的外壳则以勾线与品牌概念的一些符号和关键字作为装饰.
配备两把相同的11叶风扇.
ASUS标志性风格的装饰轴贴.
连框式扇叶设计.
风扇外框直径约100mm.
显卡长度(不含挡板)约268mm,即10.5英寸标准档长度.
高度(含挡板)约150mm.
厚度约55mm.占大约2.5槽.
分解.
风扇面板外框与主散热片模块依旧独立固定.
外框面板内侧.
风扇铭牌.
双风扇接线在内侧整理后统一为定制的7-pin接头.
主散热模块与Dual RTX 4070完全相同.传统的全镀镍铜底热管铝鳍设计.虽然搭配双风扇,但结构排布上则与常见的三风扇式搭配的散热模块相仿.
主散热模块正面.
散热器主底座仅覆盖GPU核心,额外再附加焊接了显存散热的底座.
附加的类似的底座覆盖近挡板侧的供电模块的电感与MOSFET.
另一侧供电MOSFET位置则由主散热片直接增高并折边后填充导热垫以接触.
配备四条6mm热管.
其中三条热管在外侧弯折后重新穿入并完全贯穿近核心段的散热片以增加接触范围.
侧视角度.回穿的热管部分贯穿了近核心段的散热片阵列.
四条热管在中段位置弯折后以更均匀的排布穿入另一段散热片阵列.
正面阶梯式的散热片造型,中轴位置整体更低.优化整体风道.
热管的排布与穿入位置针对散热片造型有所调整.
侧视角度.
更多鳍片细节.
正面完整俯视可更清晰看到热管与鳍片的排布.
背板内侧.
供电位置贴有导热垫以使背板辅助散热.
板卡正面,板型和用料规格等级与Dual RTX 4070相似,最显著的差异在于右上角电源接口改为16-pin.
板卡背面.
对应于GeForce RTX 4070 Super的AD104-350 GPU.
显存为6颗Micron美光的16Gb 32bit 21Gbps GDDR6X颗粒,提供总共12GB 192bit的规格.
8相GPU供电和2相显存供电.
供电控制器uPI uP9512R.
以及uPI uP9529Q.
每相均搭配一颗Vishay SiC653A IPS MOSFET(50A).
引用 whyjun 2024-8-29 17:01
我室温27度,拷机,GPU 75+度,HOT 85+度,风扇 2600+转,怎么高这么多,拷机频率基本也在2500+Mhz。是因为室温差5度吗
引用 打个球 2024-1-19 09:55
但凡能跟4070一起出我都不买70买70s了,应该是650W电源的顶配了吧
引用 蛋上一道疤 2024-1-18 16:31
BADASSBOT: 那里是2相的MEN POWER和2相核心,压力不会很大,叫的几率也会小一些
机率一样的,理论上核心供电电流是每相平均的,所以即便2相也是和左边那一排压力相同的,这一点鳍片都要偷料就很迷。关键还是华硕特色的带logo嗷嗷叫电感,全网公认最能叫的真是懂得都懂,另外这东西还有一点看脸,送测的卡叫的小声点也不代表这次的卡都改善了,还是要看上了量的反馈数据才行
引用 BADASSBOT 2024-1-18 15:27
蛋上一道疤: 看到右侧靠近供电接口那排电感没有压,只压了MOS,加上依然是华硕特色啸叫电感,啸叫都不用看,就是三个字:嗷嗷叫 ...
引用 bxsoft 2024-1-18 15:22
华硕这啸叫不啸叫还是需要抽奖,看去年双11那波上车4070 dual的还是有不少反馈啸叫的
引用 BD2024 2024-1-17 21:30
虽然是丐版但是能功耗墙可以增加20W
引用 lasx 2024-1-17 21:14
4899?还没开卖。。不知会不会背刺。
引用 nApoleon 2024-1-17 21:05
张口就来,实测根本不叫,比FE供电声还轻,看电感压不压的方法根本就是人云亦云~
引用 nApoleon 2024-1-17 21:04
毛茸茸: 完全被公版吊打,没有存在价值,除非便宜好几百。
你再仔细看看…温度一样风扇转速低了500rpm…
引用 毛茸茸 2024-1-17 20:55
引用 g040111 2024-1-17 19:17
终于有性能过的去的短卡了
引用 蛋上一道疤 2024-1-17 18:38
引用 COLI 2024-1-17 14:16
第一页的图配错了
引用 vfxhrt 2024-1-17 12:21
啸叫严重么
引用 HPI 2024-1-17 10:02
同样的玩意,随便贵几百
引用 huihuige 2024-1-17 09:49
公版鳍片侧面没有露出真的是更好看
引用 nApoleon 2024-1-17 09:18
fhhghost: 可惜是16针了 唉 不如4070dual了
别逗...16pin肯定要比8pin好用啊...
引用 fhhghost 2024-1-17 09:00
引用 nApoleon 2024-1-16 23:35
jn1m: 打个4k 3A游戏,开个中等特效,不追求高刷,够不够啊?
怎么会不够…不够了就再降低下画质就是了…
引用 jn1m 2024-1-16 23:30
查看全部评论(25)
GMT+8, 2025-4-10 07:56 , Processed in 0.008492 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
