ASUS Dual GeForce RTX 4070 Super 12GB GDDR6X 评测
2024-1-16 22:00| 发布者: nApoleon| 查看: 41135| 评论: 25|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 鉴于GeForce RTX 4070 Super标称的TGP功耗只比RTX 4070提高了20W.ASUS华硕为RTX 4070 Super所准备的入门基础款式则与其门下的RTX 4070一样来自于搭载双风扇散热器的Dual系列.基于公版频率和NVIDIA的最低建议零售价为 ...
        作为ASUS在GeForce RTX 4070 Super上的入门款,DUAL-RTX4070S-12G几乎照搬了Dual RTX 4070的全部设计规格.相同的外观,相同的散热器,相同等级的用料.仅仅在电源接口形态上受制于NVIDIA的要求改用了新一代的16-pin接口.从实际结果来看, RTX 4070 Super本身相较于RTX 4070多出的20W的标定功耗上浮并未让这套方案捉襟见肘.在充分发挥RTX 4070 Super应有性能的同时仍然能够提供不错的温度和噪音控制.其本身大号版本的双风扇散热方案平衡了散热效能与机箱空间占用.而双模式设计的BIOS对于定位入门级的款式而言亦是锦上添花.
ASUS Dual GeForce RTX 4070 Super 12GB GDDR6X 官网链接:https://www.asus.com.cn/motherboards-components/graphics-cards/dual/dual-rtx4070s-12g/
123456
引用 whyjun 2024-8-29 17:01
我室温27度,拷机,GPU 75+度,HOT 85+度,风扇 2600+转,怎么高这么多,拷机频率基本也在2500+Mhz。是因为室温差5度吗
引用 打个球 2024-1-19 09:55
但凡能跟4070一起出我都不买70买70s了,应该是650W电源的顶配了吧
引用 蛋上一道疤 2024-1-18 16:31
BADASSBOT: 那里是2相的MEN POWER和2相核心,压力不会很大,叫的几率也会小一些
机率一样的,理论上核心供电电流是每相平均的,所以即便2相也是和左边那一排压力相同的,这一点鳍片都要偷料就很迷。关键还是华硕特色的带logo嗷嗷叫电感,全网公认最能叫的真是懂得都懂,另外这东西还有一点看脸,送测的卡叫的小声点也不代表这次的卡都改善了,还是要看上了量的反馈数据才行
引用 BADASSBOT 2024-1-18 15:27
蛋上一道疤: 看到右侧靠近供电接口那排电感没有压,只压了MOS,加上依然是华硕特色啸叫电感,啸叫都不用看,就是三个字:嗷嗷叫 ...
引用 bxsoft 2024-1-18 15:22
华硕这啸叫不啸叫还是需要抽奖,看去年双11那波上车4070 dual的还是有不少反馈啸叫的
引用 BD2024 2024-1-17 21:30
虽然是丐版但是能功耗墙可以增加20W
引用 lasx 2024-1-17 21:14
4899?还没开卖。。不知会不会背刺。
引用 nApoleon 2024-1-17 21:05
张口就来,实测根本不叫,比FE供电声还轻,看电感压不压的方法根本就是人云亦云~
引用 nApoleon 2024-1-17 21:04
毛茸茸: 完全被公版吊打,没有存在价值,除非便宜好几百。
你再仔细看看…温度一样风扇转速低了500rpm…
引用 毛茸茸 2024-1-17 20:55
引用 g040111 2024-1-17 19:17
终于有性能过的去的短卡了
引用 蛋上一道疤 2024-1-17 18:38
引用 COLI 2024-1-17 14:16
第一页的图配错了
引用 vfxhrt 2024-1-17 12:21
啸叫严重么
引用 HPI 2024-1-17 10:02
同样的玩意,随便贵几百
引用 huihuige 2024-1-17 09:49
公版鳍片侧面没有露出真的是更好看
引用 nApoleon 2024-1-17 09:18
fhhghost: 可惜是16针了 唉 不如4070dual了
别逗...16pin肯定要比8pin好用啊...
引用 fhhghost 2024-1-17 09:00
引用 nApoleon 2024-1-16 23:35
jn1m: 打个4k 3A游戏,开个中等特效,不追求高刷,够不够啊?
怎么会不够…不够了就再降低下画质就是了…
引用 jn1m 2024-1-16 23:30
查看全部评论(25)
GMT+8, 2025-4-10 07:59 , Processed in 0.009486 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
