ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD OC Edition 8GB GDDR6 评测
2024-2-16 16:05| 发布者: nApoleon| 查看: 34872| 评论: 23|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 由于GeForce RTX 4060系列将接口配置降低到了PCIe 4.0 x8,如何利用普遍拥有PCIe x16配置的显卡插槽内剩余的PCIe通道则成为主打差异化特色的机会. ASUS则借此推出了一款带有M.2 SSD插槽的RTX 4060 Ti显卡:DUAL-RTX406 ...
包装风格与普通款ASUS Dual系列显卡无异.封面展示了显卡正面外观.底图则以Dual系列的深浅灰撞色和特色的点缀标记组成.
如果说有什么不同,那便是正面与侧面都强调了内置M.2插槽特色设计的图标.
标配的说明手册,支架拼牌式感谢卡和战力收藏卡.
用于SSD散热的导热垫,螺丝刀,螺丝以及备用的卡扣.
SSD散热背板.上面印有Dual系列的Logo和主题装饰点缀图案.
SSD散热背板内侧.已预装了导热垫.同时固定螺丝也采用防丢设计.
显卡正面.与普通版的Dual RTX 4060 Ti几乎完全相同. 整体以黑色为主色调.搭配灰色装饰纹和融入斜切分块风格的造型.
背面则是重新调整图案和布局的背板.外露的M.2 SSD安装位极其醒目.
板载的M.2 SSD插槽.仅提供2280规格的安装位,仅兼容PCIe类型的SSD.最大速率则受主板插槽本身限制,用料与设计上则是考虑至最高PCIe 5.0 x4的兼容.
接口为倒置朝向,即传统意义上SSD的“正面”需要朝下安装.显卡PCB做了挖孔,并对显卡散热器的对应位置额外焊连了对应的底座.安装时则需要先将附件内附带的导热垫贴于该底座上.
然后再安装SSD.
卡扣式的固定方式,便于SSD拆装.
附件内的背板也预装了导热垫,无论SSD本身是双面还是单面都可以有所帮助.
SSD散热背板与显卡合体.
SSD散热背板合体后的显卡背面全貌.
背板展示的GeForce RTX标识.
背板白色的线条与装饰箭头正好衔接SSD散热背板两侧的的缺口边线.也填补了原本没有Logo装饰的空缺.
边角上的ASUS本家Logo.
双模式BIOS切换开关及其标注.
即使没有安装SSD散热背板,显卡背板自身相应位置也印有标注说明.
输出接口为标准的三个DP 1.4和一个HDMI 2.1的组合.厚度上仍超出双槽范围,高度上亦作小幅越肩.而由于横向散热片的排列设计需要往显卡前后方向排风,因此挡板上留出了更大面积的开孔.
开放式的顶部.
ASUS自家Logo和NVIDIA要求指定在顶部展示的GeForce RTX Logo与分置于顶部外侧外壳两端.
单个8-pin PCIe电源接口.
开放的开口主要便于避让热管在散热片外部弯折所经过的空间.
开放式的底部.
同样是基于避让的考量.
开放式的尾部,配合散热片朝向用于排风.
外框上Dual系列品牌的标注装饰.
上外框边角采用切角风格处理.
正面面板.
上半段外壳采用半透明式设计.靠近接口侧的凹刻纹巧妙地由DUAL四字母变幻而来.
下半段的外壳则以勾线与品牌概念的一些符号和关键字作为装饰.
两把相同的十一叶风扇.但为了照顾SSD侧多余的发热,靠右侧的风扇转速通常被设定为始终比左侧风扇高100RPM.
连框式扇叶,靠近轴心位置亦有多一道特殊弯折以优化整体性能.
扇面直径大约9cm.
显卡长度(不含挡板)大约225mm.
高度(含挡板)大约140mm.
安装SSD散热背板后总厚度大约53mm.
分解.
主散热模块整体布局和规模与普通版Dual RTX 4060 Ti相同,但针对供电原件和M.2 SSD位置做了微调,整体上仍是采用横排式散热片结构的铜底热管铝鳍散热器.
散热模块正面.
核心铜底仅覆盖GPU,显存颗粒则经额外焊接的并提供固定位的底座覆盖.
GPU供电MOSFET同样经额外焊接的并提供固定位的底座覆盖.而电感则由散热片扣边后形成的平面覆盖导热垫后覆盖.
适配M.2插槽位置的底座,对应位置的散热片直接针对性加高以适配.使M.2 SSD接入了整块显卡散热.
散热器搭载三条6mm热管,并以U型与S型弯折和交错后延展至散热片阵列各处.
U型弯折至尾段的热管.
为方便组装,部分区段的热管仅为半包式覆盖.
背板内侧.对应显存供电位置的背面额外附加导热贴,作为板型调整后,正面散热无法直接覆盖该区块的补偿.
正面的外框与风扇依旧与散热片之间分体.
板卡正面.布局上与普通版Dual RTX 4060 Ti,以及早先公布的试做版本均有较大调整.
板卡背面.
M.2 SSD插槽和用于空出散热安装位置的挖孔.
M.2插槽旁其实还提供了一个硬盘读写指示灯.不过并不能关闭.
对应于GeForce RTX 4060 Ti 8GB的AD106-350 GPU.
显存为四片Samsung的单颗16Gb 32bit 20Gbps的GDDR6颗粒.相比预设18Gbps的设定又偷偷加料了.
5相GPU供电.
供电主控uPI uP9512R.
每相搭配一颗AOS BLN3(AOZ5311NQI-03) (55A) DrMOS.
1相显存供电. MOSFET为uPI QN3104M6N + 2* QM3106M6N上下桥组合.
供电控制器为uPI uP1540P.
引用 flyingbomber 2024-4-17 15:08
你说到这,我就想起了msi曾经的鸡肋王:x299m-a pro,只能上7640x和7740x,可拆为8+4+4……
lqjiangzeyu: 英家的Z系列板板只能拆分为x8+x8  并不能拆分为x8+x4+x4  更不能拆分为x4+x4+x4+x4  所以为了照顾所有玩家的情绪  只能做一条了   然鹅B和H的主板连分割资格都没 ...
引用 s307781721 2024-3-20 15:54
真·ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti 1TB(疯牛病版)
引用 york141 2024-2-24 12:23
有特色,计算机技术近年来都很少有创新了。
引用 skylusheng 2024-2-23 15:04
能白嫖一张就好了
引用 弯道王子 2024-2-21 11:00
如果价格能做到位,有这种创新就是好事,本身4060ti这点性能就不需要用到完整x16通道,同时也增强了一定的扩展性,要的就是一个“可玩性”。毕竟现在的DIY圈子,小活也是活儿,各厂商别不把小活儿当活儿啊,多整点。
引用 stlion 2024-2-21 09:29
可以标题党“最贵的SSD硬盘盒之一”
引用 upkill98 2024-2-20 23:36
应该是软件自动生成的,虽然不好看,但是可以确保引脚连接线长度一致。
宫本茂: 是不是只有我的关注点在PCB上的走线,现在都这么放飞了吗。以前都是横平竖直加45°走。 另外要是能支持第二块SSD,放在背面,不带散热都行。不过最大的问题确实 ...
引用 T3-DiDi 2024-2-20 19:40
现在主板至少都有2个M.2槽,想不通主力游戏机需要在显卡背后再插个M.2干啥,实在容量不够,SATA盘不也挺好么。
引用 Sakaiyuki 2024-2-19 18:32
这卡就是AU+N卡用户的完全胜利,B系列带拆分缺M2插槽,简直就是为B550/B650用户量身定做。可惜出晚了,要是在SSD涨价前出那肯定有需求
引用 lqjiangzeyu 2024-2-19 12:09
63047838: 要是能接两块SSD就好了,不然还是浪费了四通道。
英家的Z系列板板只能拆分为x8+x8  并不能拆分为x8+x4+x4  更不能拆分为x4+x4+x4+x4  所以为了照顾所有玩家的情绪  只能做一条了   然鹅B和H的主板连分割资格都没有   臭用B760和H610的人不配用这款显卡背着SSD  也包括我这个用B760M-PG超外频的人
引用 darklex 2024-2-18 10:38
不是放飞,PCIE4.0以后的高速信号这么走线会更好,传统的蛇形线好像会有干扰,忘记之前在哪看过相关文章了。
引用 洗污粉 2024-2-18 09:49
dioluve: 华硕自家的 ROG Z790I 支持pcie拆分,能用这个显卡么,看评测是只支持拆到主板M2
790I 不行
引用 阿格纳斯 2024-2-17 20:07
ITX机箱福利吧,但是这双槽卡还是蛋疼,4060系列可以做成单槽吧!!!这样就真的是ITX福利了,甚至NAS都是福音啊!
引用 装陈醋的酱油瓶 2024-2-17 18:29
win 7 时代有这个需求...... 现在反倒没了.....
引用 dioluve 2024-2-17 17:07
引用 大光光 2024-2-17 13:37
弄个16G显存+双M.2嘛,我要多点儿生产力环境。
引用 宫本茂 2024-2-17 10:06
另外要是能支持第二块SSD,放在背面,不带散热都行。不过最大的问题确实在于B系列主板不支持拆分,而这正是4060Ti的对应区间。
真要用,还真得自带拆分
引用 BADASSBOT 2024-2-17 00:52
AMD的B可以用,牙膏的B不行
cuixiang: 配B系列主板能用吗??这想法还不错。  最高可以用到4070S吧/
引用 assassin 2024-2-16 22:14
tonimao: 反正要重新开模开板。做2个m2跟只做1个m2成本几乎一样。而且,amd这边南桥弱鸡又能844用得上2个m2。可惜了
PCB空间不够了吧
引用 tonimao 2024-2-16 21:14
查看全部评论(23)
GMT+8, 2025-4-20 02:23 , Processed in 0.009738 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
