ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti SSD OC Edition 8GB GDDR6 评测
2024-2-16 16:05| 发布者: nApoleon| 查看: 34875| 评论: 23|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 由于GeForce RTX 4060系列将接口配置降低到了PCIe 4.0 x8,如何利用普遍拥有PCIe x16配置的显卡插槽内剩余的PCIe通道则成为主打差异化特色的机会. ASUS则借此推出了一款带有M.2 SSD插槽的RTX 4060 Ti显卡:DUAL-RTX406 ...
        基础测试沿用以往评测的项目与流程方式.在封箱环境下进行3DMark性能,待机与Furmark压力测试下的温度,功耗,噪声测试.为节省测试时间以及突出有效信息,3DMark性能部分仅测试Fire Strike Extreme及更高的项目的显卡分数,结果以列表成绩汇总.
        性能方面,这款DUAL-RTX4060TI-O8G-SSD的3DMark显卡分数符合相似频率设定的RTX 4060 Ti 8GB应有水准.而在Furmark压力测试中,P W/SSD以大约600RPM的风扇转速提高换来大约7℃的温度降低.考虑到安静模式的温度已接近很多用户的温度焦虑红线,这样的改善还是相当实在.虽然整体噪声亦显著增大,但仍在可接受范围内.而待机状态下,P W/SSD模式并不会停转风扇,因此能将温度快速吹到更低水准并维持.近1000RPM的转速若细听依旧能够辨别.
附加测试: 不同摆放朝向对散热性能影响的测试.
在开放式平台下,对比三种摆放姿态下Furmark压力测试时的GPU温度表现.测试在另行搭建的平台下进行.
标准横置方向:GPU约65℃,Hot Spot约78℃.
风扇转速约1890RPM/1990RPM,平均频率约2205MHz.
吊装(I/O口朝上)方向:GPU约66℃,Hot Spot约79℃.
风扇转速约2010RPM/2110RPM,平均频率约2210MHz.
散热性能仅小幅损失,但整体水平与横置时相仿.
吊装(I/O口朝上)方向:GPU约65℃,Hot Spot约78℃.
风扇转速约1940RPM/2040RPM,平均频率约2218MHz.
表现介于前两种工况之间,整体来说表现依旧相仿.
引用 flyingbomber 2024-4-17 15:08
你说到这,我就想起了msi曾经的鸡肋王:x299m-a pro,只能上7640x和7740x,可拆为8+4+4……
lqjiangzeyu: 英家的Z系列板板只能拆分为x8+x8  并不能拆分为x8+x4+x4  更不能拆分为x4+x4+x4+x4  所以为了照顾所有玩家的情绪  只能做一条了   然鹅B和H的主板连分割资格都没 ...
引用 s307781721 2024-3-20 15:54
真·ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti 1TB(疯牛病版)
引用 york141 2024-2-24 12:23
有特色,计算机技术近年来都很少有创新了。
引用 skylusheng 2024-2-23 15:04
能白嫖一张就好了
引用 弯道王子 2024-2-21 11:00
如果价格能做到位,有这种创新就是好事,本身4060ti这点性能就不需要用到完整x16通道,同时也增强了一定的扩展性,要的就是一个“可玩性”。毕竟现在的DIY圈子,小活也是活儿,各厂商别不把小活儿当活儿啊,多整点。
引用 stlion 2024-2-21 09:29
可以标题党“最贵的SSD硬盘盒之一”
引用 upkill98 2024-2-20 23:36
应该是软件自动生成的,虽然不好看,但是可以确保引脚连接线长度一致。
宫本茂: 是不是只有我的关注点在PCB上的走线,现在都这么放飞了吗。以前都是横平竖直加45°走。 另外要是能支持第二块SSD,放在背面,不带散热都行。不过最大的问题确实 ...
引用 T3-DiDi 2024-2-20 19:40
现在主板至少都有2个M.2槽,想不通主力游戏机需要在显卡背后再插个M.2干啥,实在容量不够,SATA盘不也挺好么。
引用 Sakaiyuki 2024-2-19 18:32
这卡就是AU+N卡用户的完全胜利,B系列带拆分缺M2插槽,简直就是为B550/B650用户量身定做。可惜出晚了,要是在SSD涨价前出那肯定有需求
引用 lqjiangzeyu 2024-2-19 12:09
63047838: 要是能接两块SSD就好了,不然还是浪费了四通道。
英家的Z系列板板只能拆分为x8+x8  并不能拆分为x8+x4+x4  更不能拆分为x4+x4+x4+x4  所以为了照顾所有玩家的情绪  只能做一条了   然鹅B和H的主板连分割资格都没有   臭用B760和H610的人不配用这款显卡背着SSD  也包括我这个用B760M-PG超外频的人
引用 darklex 2024-2-18 10:38
不是放飞,PCIE4.0以后的高速信号这么走线会更好,传统的蛇形线好像会有干扰,忘记之前在哪看过相关文章了。
引用 洗污粉 2024-2-18 09:49
dioluve: 华硕自家的 ROG Z790I 支持pcie拆分,能用这个显卡么,看评测是只支持拆到主板M2
790I 不行
引用 阿格纳斯 2024-2-17 20:07
ITX机箱福利吧,但是这双槽卡还是蛋疼,4060系列可以做成单槽吧!!!这样就真的是ITX福利了,甚至NAS都是福音啊!
引用 装陈醋的酱油瓶 2024-2-17 18:29
win 7 时代有这个需求...... 现在反倒没了.....
引用 dioluve 2024-2-17 17:07
引用 大光光 2024-2-17 13:37
弄个16G显存+双M.2嘛,我要多点儿生产力环境。
引用 宫本茂 2024-2-17 10:06
另外要是能支持第二块SSD,放在背面,不带散热都行。不过最大的问题确实在于B系列主板不支持拆分,而这正是4060Ti的对应区间。
真要用,还真得自带拆分
引用 BADASSBOT 2024-2-17 00:52
AMD的B可以用,牙膏的B不行
cuixiang: 配B系列主板能用吗??这想法还不错。  最高可以用到4070S吧/
引用 assassin 2024-2-16 22:14
tonimao: 反正要重新开模开板。做2个m2跟只做1个m2成本几乎一样。而且,amd这边南桥弱鸡又能844用得上2个m2。可惜了
PCB空间不够了吧
引用 tonimao 2024-2-16 21:14
查看全部评论(23)
GMT+8, 2025-4-20 02:23 , Processed in 0.008882 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
