ASUS GTX 680 评测
2012-3-29 16:23| 发布者: nApoleon| 查看: 179796| 评论: 264|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 在AMD HD7970发布三个月之后,NVIDIA终于拿出了自己基于TSMC 28nm工艺制程的首款桌面新GPU GK104 (研发代号),对于用户而言,HD7970幅度并不大的性能提升以及上市后高高在上零售价格让绝大部分的用户并没有立刻想要更新 ...
散热解析
可单独拆卸的散热器外壳,我们可以看到外壳内部的风道结构.
GTX 680因为PCB较短的缘故,这样的好处是散热块本身长度就短,随后离心扇到PCI挡板之间的距离也相应缩短,低风阻+低距离风道使得散热的效能得到了提升,实际使用当中GTX 680的确算是OTEX散热器中静音效果非常理想的一款.
为PCB发热元件提供散热的金属支架同时也能保护PCB受重而弯曲,所以一般情况上OTES散热器无需背板,除非PCB背部有显存需要帮助散热.
体积很小的散热块,内部集成了3根压扁的热管作为导热用.
外露的铜底便是与GPU核心接触的地方.
引用 Chhsimon 2013-1-4 23:17
明白。谢谢仑大的分析!
引用 jjyygsm 2012-8-8 01:53
华硕还是不错的
引用 天堂农民 2012-6-2 23:02
能不能不计算全面战争的分值,然后统计一个比分出来啊?
引用 新生无产者 2012-4-24 16:36
chendi83: 性能完全就死不够,680强不到哪去!一块1700左右的卡卖到4K,真是够坑爹! 看看跑地铁2033就知道680什么性能了,游戏根本是毫无提升!地铁2033能上60帧的卡再说 ...
我们可以逞口舌之快,A枪也可以找到黑NV的地方,但是NV这次用小核心就干了AMD的旗舰.而上一代580已经领先6970很多,这次直接是甜点级芯片赢了旗舰,我们大可以骂NV,大可以不买680,但是NV的策略明显成功的!低成本,高利润,,爽的是NV自己,即便我们再怎么看不顺眼,NV还是NV.
引用 KKND9 2012-4-21 10:08
哈哈,照你这说法680,7970在你眼里都是垃圾了,问题是你拿个优化有问题的游戏来做衡量标准没有任何意义,因为优化有问题可能5年后的显卡都没法满60帧跑,照你这说法5年后的显卡都是“性能没提升”,都是垃圾了
而且如果680是1700左右的卡,那比680差的7970岂不是应该只要1000-1500左右了
引用 luanl1394 2012-4-18 13:48
”相信下一次AMD的裁员就不只是10%的全球市场部那么简单了.“下次可以裁10%的A饭了。
引用 Hakupenda 2012-4-17 16:21
顶一个!
引用 鲁鲁修杰罗 2012-4-14 10:08
我举双手双脚赞同!
引用 天依 2012-4-4 14:04
综合性能对比空了
引用 chendi83 2012-4-3 23:27
看看跑地铁2033就知道680什么性能了,游戏根本是毫无提升!地铁2033能上60帧的卡再说性能有提升吧!680性能根本就是没提升,谁买谁2
引用 metapost 2012-4-1 10:17
赫敏: 功耗差距怎么这么大?62w!
AMD CCC设置了Power Control settings +20%
不然的话差不多吧
引用 夜带西瓜刀 2012-4-1 00:18
ASUA MSI GIGABYTE 这三大厂出了最低也有限价的吧?
引用 onelove1991 2012-3-31 22:36
看惯了红黑配色,黑绿这配色也还挺不错
引用 清风闲云 2012-3-31 21:03
显卡满载不到500W??!!!
引用 hadex 2012-3-31 16:13
Intel 笑看显卡风云。嘎嘎
引用 pjj778 2012-3-31 15:50
农企离破产又近了一步
引用 wtuysp 2012-3-31 13:16
这个真不错
引用 风一样的哥哥 2012-3-31 12:44
性能够了,快降价才是真的好,而不是谁性能高就牛X
引用 lottols 2012-3-31 08:59
外观一般 不够帅气 中高端吧
引用 davicom 2012-3-31 08:08
看来两家有必要继续推出7990和690来最终决定这一轮较量的胜负了~
查看全部评论(264)
GMT+8, 2025-4-19 20:25 , Processed in 0.008156 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
