散热性能解析
待机下核心频率**超于我的想象,居然有324MHz,但是实测待机功耗并不高,看来主要影响待机的还是核心电压(VDDC)而非频率.散热方面待机核心温度为31℃,风扇转速为1080RPM.满载下核心温度为82℃,但风扇转速为2460RPM,看得出NVIDIA更趋向静音的使用感受. 这一代GTX 680 NVIDIA加入了核心频率动态提升功能,当GPU负载达到满载时,核心频率会自动提高,例如下图中为3DMark 11的频率监控图,我们可以看到核心频率最高为1124MHz,这要比默认1006MHz多出了118MHz,并且这个频率也并不是一直恒定不变. 当使用Furmark测试满载温度与功耗的时候,我又发现GTX 680的核心频率并不会提升,始终被限制在了1006MHz,测试期间也有会员给我提供了他的Furmark截图,他手上的卡在跑Furmark的时候会将核心频率自动提高,总之NVIDIA未给媒体解释动态频率工作原理之前我们也无法给大家一个准确的相关解释. |
chendi83: 性能完全就死不够,680强不到哪去!一块1700左右的卡卖到4K,真是够坑爹! 看看跑地铁2033就知道680什么性能了,游戏根本是毫无提升!地铁2033能上60帧的卡再说 ...
GMT+8, 2025-4-19 20:25 , Processed in 0.008235 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
