屏幕解析
评测测试环节使用Spyder X Elite专业校色器,所有测试结果均建立在120亮度/6500K色温的基础上. 屏幕面板来自于BOE京东方的IPS屏幕,尺寸为15.6英寸.分辨率为QHD(2560x1440),最大刷新率支持165Hz. 屏幕最大亮度实测为343cd/㎡左右,此时色温为6900K. 最接近120cd/㎡下的色温为6765K. 屏幕色域支持度,实测为100%的sRGB,75%的AdobeRGB和76%的DCI-P3. 色调响应方面,测量值要尽量和"光度2.2"曲线保持一致为佳,实测之下与标准曲线存在一点偏差,但还算轻微. 灰阶的表现在20%到100%的亮度区间内表现良好,在超过85%亮度后色温会有上扬趋势,不过仍属于正常范围. 对比度最高为1020:1. 色彩均匀分布如下图所示. 亮度均匀性分布,屏幕整体逐步往两侧下部偏暗,最大偏差为12%. 色彩精确度,整体表现发挥普通,平均偏差值在1.83. 屏幕可视角度表现良好,四个侧向视角在色彩均没有明显变化,在亮度上会略微降低. 刷新率测试: 进入刷新率测试网页并进行相关设置(Chrome浏览器): Count Of UFOs:视情况设置 Background:None Speed:3840 Pixels Per Second 测试方法: 刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的数量区别和间隔.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度,越高的刷新率可以提供越流畅的视觉观感. 1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果. 2.使用1920fps超高速拍摄,可以看到165Hz的顺滑程度对于普通游戏玩家皆以足够. 响应与拖影表现: 1.使用追逐测试进行比较:https://www.testufo.com/chase#background=404040&leading=ffffff&trailing=00ffff&distance=16&pps=1440&height=180 (屏幕设定速度每秒1440像素,间距16,相机快门速度1/640) 两个色块存在一定的拖尾重叠现象区间,但整体轮廓基本清晰,对于日常普通使用以及游戏来说基本不构成视觉残留问题. (屏幕设定速度每秒1440像素,间隔160像素,相机快门速度1/640) 与追逐测试的表现一致,存在一定的多重拖影现象,但较为轻微并不妨碍日常娱乐的观感. |
kingzfx: 拆机后才知道,现在的笔记本设计是越做越烂,以前的老机子哪里有留白,都是满满的。这货的电池明明可以做的再大点。还有那个喇叭给的空间足够在提升一个尺寸等级 ...
GMT+8, 2025-4-19 23:58 , Processed in 0.008523 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
