Colorful 隐星P15 2024 评测
2024-2-22 08:23| 发布者: nApoleon| 查看: 47240| 评论: 23|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天来到评测室的笔记本,来自于我们熟悉的七彩虹.此前已经为大家带来过将星系列,而这款隐星系列则是更主打性价比以及科技外观路线的笔记本.那么让我们一起来看看这款2024年最新更新的隐星P15机型. 隐星P15分为普 ...
性能解析
(基于出厂预置模式中性能最优的性能模式,并开启独显直连,但与电池续航相关的测试除外)
出厂预装Windows11系统.
自带控制软件为Control Center,支持性能/娱乐/省电/安静,共四种预设模式,以及提供快速调整功能的开关(独显直连切换也在此处),并可监控机器的部分关键数据.
风扇逻辑可在自动/最大/自定义三种模式下选择,在自动模式下支持转速曲线增益,或是打开更为安静的寂静模式.自定义模式下则可对CPU和GPU风扇分别进行自定义曲线设定.通过FN+1的组合键也可以一键激活强制风扇最大模式.
在软件中可对键盘的RGB颜色以及亮度进行设定,但区域只能对整个键盘进行统一颜色调整,且不支持除常亮外的其他灯效.
软件还提供了宏功能,可对键盘以及鼠标进行宏按键录制以及设定.
电池充电选项调节,可根据使用场景在最大充电电量以及在相对保护电池的限制最大80%电量里进行选择,也可以根据需要自定义充电阈值.
CPU为Intel Core i7-13620H,采用6大核+4小核设计,最大可睿频至4.90Ghz.
内存配置为DDR5 16GB,运行频率为5200MHz.
显卡为NVIDIA RTX 4060 Laptop GPU,显存为三星8GB GDDR6,并支持独显直连.
GPU-Z BIOS信息图:
FurMark实测稳定性能释放可达100W.
GPU-Z检测显卡最高频率约为2655MHz.
SSD硬盘配备一块512GB NVMe M.2 SSD,为PCIe 3.0 x4规格.但具体的生产商未查询到.
AS SSD测试成绩为4120.
PCMark 10得分为7086.
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为5500.
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为4605.
3DMark Speed Way的得分为2624.
3DMark Port Royal的得分为6003.
3DMark Time Spy Extreme的得分为5046.
3DMark Time Spy的得分为10797.
3DMark Fire Strike Ultra的得分为6278.
3DMark Fire Strike Extreme的得分为12504.
3DMark Fire Strike的得分为23787.
3DMark Storage Benchmark的得分为1820.
3DMark CPU Profile得分如下图所示.
Cinebench R23测试结果为14736pts,单核心为1835pts.
Cinebench 2024测试结果为889pts,单核心为109pts.
PCMark 8 Work续航测试,模拟工作应用下的续航为2小时24分钟.
续航测试分为两种数据采集方式,分别是运行FurMark软件(1920x1080分辨率)和播放x265编码.mkv格式的视频文件直至电池剩余5%自动保存关机.实际测试下视频播放的续航为2小时25分钟,FurMark应用则为1小时22分钟.
充电测试,从5%自动关机开始充电,期间保持电脑待机,屏幕为关闭状态.
第1个小时充入了83%的电量,随后在1个小时50分钟可以完全充满100%.
引用 浪漫文竹 2025-1-22 01:51
底盘做成彩虹塑料增加质感 和品牌交相辉映
引用 月葬花魂 2024-3-27 10:14
sicetxue: 2000多的价格 还要啥自行车...
2000多???
引用 昰昰暃暃 2024-3-4 10:21
现在的游戏本都没有usb4.0么,这是啥原因,我看神舟的14900hx+4070的本子都没有usb4.
引用 sicetxue 2024-2-27 15:04
2000多的价格 还要啥自行车...
引用 chengwen 2024-2-26 17:45
这种本子就没有必要评测了。。。
引用 610M_20包邮 2024-2-26 12:03
还以为是V350,结果居然是个V250....
引用 skylusheng 2024-2-26 11:19
买回来试试能不能黑果嘿嘿
引用 微臣辜负众望 2024-2-25 22:11
这块砖头应该有10来个年头了吧
引用 hahawa 2024-2-25 10:35
设计还不错哈
引用 DDK350 2024-2-24 23:41
竟然是蓝天代工
引用 hcfucl 2024-2-24 20:12
七彩虹的笔记本设计不知道公模的缘故还是老板的癖好,总有一股很多年前的中二感~~~
引用 lordwish 2024-2-24 11:32
七彩虹的模具都是用的以前的
引用 kofchina 2024-2-24 07:04
噪音感人
引用 浪漫文竹 2024-2-24 03:22
这次白色销量肯定比去年高一倍(去年...)  虽然名字依旧取的不够高级   枪神 外星人 多霸气    smil 多有内涵
不过我有个大胆的想法   A、B面、ASDW键盘灯复制HP SMIL    C面多媒体键盘复制ROG   出风散热复制外星人 D面设计复制友商白色任意款  主板用黑色  充电器改成充电宝样式  CPU用14650hx 显卡4060 内存16*X 不要搞太多选项   黑色版本去掉  少一套模具 来减少产白色的成本  就卖这一款 节约成本  把所有厂商的优点都整合下   质量把控高一点  我敢说市场上一个能打的都没有    用雷军的话来说就是  每年像苹果一样做好一个产品就够了
引用 大陆北方网友 2024-2-23 22:54
因为这个型号用的是低端模具,更高端的模具会补齐你说的那些
kingzfx: 拆机后才知道,现在的笔记本设计是越做越烂,以前的老机子哪里有留白,都是满满的。这货的电池明明可以做的再大点。还有那个喇叭给的空间足够在提升一个尺寸等级 ...
引用 HEXD 2024-2-23 16:39
53Wh的电池放15寸机器上也太小了吧
引用 xeno-maya 2024-2-23 16:19
这外观设计,给人一种至少十年前笔记本的感觉···
引用 sdfig 2024-2-23 15:15
其实那些SATA硬盘留白不是为了让你以后+硬盘,只是单纯的懒而已
引用 刘影 2024-2-23 14:28
看起来不是拉皮机器,电池可以再大一些。
引用 SleepyHollow 2024-2-23 10:50
屏幕比例未说明,B面大下巴太丑了
查看全部评论(23)
GMT+8, 2025-4-19 23:58 , Processed in 0.011862 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
