MSI MPG 491CQP QD-OLED 评测
2024-2-29 19:14| 发布者: nApoleon| 查看: 32882| 评论: 25|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天来到评测室得显示器又是我们的熟悉的老朋友,MSI微星.这次MSI为我们带来的是一款横向视野非常宽广的32:9超宽屏,且采用了QD-OLED面板.那么就来看看这款较为特别的MPG 491CQP QD-OLED. MSI MPG 491CQP QD-OLED ...
宽度上无比长的外包装,配色上为鲜艳的粉蓝色绚丽搭配设计,并印刷产品彩图.
纸质附件包括一本简易说明书,一根电源线,一根HDMI线,一根DP线,一根USB Type-B线,以及一套壁挂固定螺柱.
整体黑灰配色的分体式支架脚撑和支柱.
脚撑为八字形造型.
三点式稳定结构.
中央的安装定位机构,采用单螺丝锁定.
脚撑背面.
固定螺丝为免工具安装设计.
每侧撑脚的末端以及顶端均设有防滑脚垫.
支柱整体上为偏圆柱造型.
中间设有黑色高亮钢琴烤漆装饰板,并印有银色标语.
黑色高亮饰板一直延伸至顶部.
装饰板下部设计有走线开孔.
连接座背面设计有与机身图案融合的线条装饰.
支柱正面.
升降机构采用双滑轨设计.
支柱底侧的金属固定机构.
黑化设计的金属连接座,采用全卡扣设计,无需拧螺丝.
支架整体一览.
底座的实际横向占地长度实测约为634mm.
实际纵向占地长度实测约为316mm.
显示器正面,风格依旧简洁,没有多余的花里胡哨设计.
整个机身仅在最下方有一小条下边框.
下边框的最左侧印有灰色的MSI徽标.
屏幕的左右两侧以及上侧,均为隐藏式窄边框设计.
边框实测约为10.5mm.
正面底部正中央设有一个小小的电源指示灯,就别无他物了.
显示器背面,整体控制组的面积明显小于显示面板.
且OLED面板本身无需额外背光层的属性,因此从视觉上可以打造成超薄的观感.
控制组上方开设有大量的散热开孔,以更迅速的带走热量.
在上部印有MSI的LOGO.
控制组的背面设有整片的装饰设计,最左侧为大面积的经典龙图腾图案,以黑色高亮的背景搭配磨砂质感的龙图案.
其他区域则是以密集的磨砂/亮黑相间线条作为装饰,隐约之下还透着一股形似碳纤维的视觉观感.
在最右侧的区域还设有49 QD-OLED的字样.
中部位置还设有一道贯穿式突起,官方并没有对此处进行说明,应该是作为纯装饰用途.但稍加利用的话作为理线槽似乎也不是不可以.
显示器左右两侧无任何接口.
底部为接线区.
左侧为电源插口.
右侧则为信号线区域,包括2个HDMI 2.1接口,1个DP 1.4a接口,1个Type-C接口(支持PD 90W充电),1个USB 2.0上行,2个USB 2.0下行,以及一个3.5mm耳机接口.
在正中央的位置,OSD按钮位于此处.分别为一个电源按键,一个五维导航遥感,以及一个G.I.宏按键.
屏幕本体实测宽度约为1196mm.
实测高度约为372mm.
侧面最曲处厚度约为192mm.
显示器本体重量实测约为8.20kg.
背后中央的支架安装位置,支持转接VESA 100x100规格壁挂支架.
原装的支架只需要直接插入并扣紧即刻,无需拧螺丝,非常方便.支架上的装饰图案也与显示器上的相融合.
整机正面.
整机背面.
显示器亮屏效果.
显示器支持的最大升降高度为0~100mm.
最大旋转角度为-30度~+30度.
最大俯仰角度为-5度~+20度.
引用 zrll110520 2024-3-13 22:32
这个打游戏看得过来吗???
引用 散落烟灰 2024-3-8 20:44
49用了三年,审美疲劳,换了57,这应该是80深桌子不影响体验的前提下能用的最大的屏了,再往上就得大幅度扭头看。
引用 好球男 2024-3-8 13:46
mayw_2021: HDMI 2.0和USB 2.0,MSI是懂得控制成本的
不是2.1吗??
引用 雾夜飞鹰 2024-3-7 18:24
熊孩纸爱萝莉: 话说都oled屏了,为什么边框还这么大
像素偏移了解一下~
引用 liaojne 2024-3-7 14:10
总有一边是要插接口和加按钮的,4边都微边框就要牺牲厚度
引用 wsn911 2024-3-6 08:56
在京东买了 7999
不过没开封
送人了...
引用 valenslee 2024-3-5 14:37
阳过: 不知道和三星那款2万的相差多少?
三星那个好像相当于2个4K,7680x2160
引用 我是天才 2024-3-5 13:43
HyperGun: 34寸的1440p带鱼屏都觉得点距太大了,这个会不会大颗粒?
凑近10厘米之内就能看出糊了,49寸这种分辨率都不太精细。
引用 犹太人 2024-3-5 08:38
LG C3 42寸的话跟这个比哪个喃
引用 HyperGun 2024-3-4 11:17
引用 发挥怒 2024-3-4 09:13
亮度感觉有点低?
引用 snowsteed 2024-3-3 13:19
刚适应32的,准备去尝试40的,还没定位49的
引用 Taiki 2024-3-2 21:00
我买的是MPG 34寸的版本,像素排列不一样,绿色像素面积小一些,说是上一代?不过刷新率有175Hz。还有一点是不是漏了,我的34寸是有出厂调色报告的,装在箱子边上粘贴一个信封似的纸袋,可以找找看。
引用 lpplite 2024-3-2 16:44
7999元,等我发了大财一定要买一台使用。
引用 mayw_2021 2024-3-2 16:29
引用 阳过 2024-3-2 12:52
不知道和三星那款2万的相差多少?
引用 熊孩纸爱萝莉 2024-3-1 22:12
话说都oled屏了,为什么边框还这么大
引用 BreezePan 2024-3-1 13:17
不喜欢这么长!
引用 fatpower 2024-3-1 12:27
还是接受不了qd-oled的像素排列
引用 jicakangel 2024-3-1 12:04
这个长屏幕,专业领用才能用的吧?我是16.9的用习惯了
查看全部评论(25)
GMT+8, 2025-4-20 11:49 , Processed in 0.009812 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
