MSI MPG 491CQP QD-OLED 评测
2024-2-29 19:14| 发布者: nApoleon| 查看: 32884| 评论: 25|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天来到评测室得显示器又是我们的熟悉的老朋友,MSI微星.这次MSI为我们带来的是一款横向视野非常宽广的32:9超宽屏,且采用了QD-OLED面板.那么就来看看这款较为特别的MPG 491CQP QD-OLED. MSI MPG 491CQP QD-OLED ...
基础显示测试
性能测试使用的是SpyderX Elite色温设定为6500K,亮度设定为120cd/㎡(偏差不超过±5),光度为2.2.
该机型的屏幕面板由三星提供.
出厂状态下显示器亮度为216.39 cd/㎡,色温6341K (非黑屏).
最接近120cd/㎡下色温为6429K,此时显示器亮度设定在29% (非黑屏).
最大亮度测试(非测试区域为黑屏):
图例: 依次APL为25%/50%/75%/100%占比.
在SDR模式由于没有APL机制,因此在25%/50%/75%/100%测得最大亮度均为265cd/㎡左右,色温为6400-6450K左右.
HDR模式,由于APL机制的介入,测得:
25%时最大亮度为691.78cd/㎡,色温为6435K.
50%时最大亮度为378.90cd/㎡,色温为6425K.
75%时最大亮度为317.93cd/㎡,色温为6441K.
100%时最大亮度为276.90cd/㎡,色温为6421K.
而在5%左右的APL时,峰值可激活大约900+ cd/㎡以上的亮度.
(以下均基于SDR模式)
显示器色域最大可提供97%的AdobeRGB以及99%的P3.
色调响应方面表现相比标准的2.2曲线几乎没有偏差,而灰阶表现在20%-100%的区间里也十分稳定.
显示器对比度最大可达6870:1.
色彩均匀性表现如下.
亮度均匀度整体上同样出色,最大偏差仅为7%.
色彩精确度上的各项颜色发挥均相当优异,平均偏差仅为0.68.
漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100.
直接来看1s快门下的长曝光,作为一款QD-OLED显示器,本身在黑色情况下不发光的特性,因此必然不会有漏光的情况(如果不是鼠标光标放在屏幕中央,根本无法辨别显示器是否开着).
可视角度测试,在上下左右四个侧视角度下,色彩与亮度都保持的非常完美.
出厂设置下的使用功耗为62.4W.(非黑屏,显示Win11默认桌面).
最大亮度下的使用功耗为75.3W(非黑屏,显示Win11默认桌面).
最接近120cd/㎡亮度下的使用功耗为48.3W(非黑屏,显示Win11默认桌面).
刷新率测试
进入刷新率测试网页并进行相关设置(Chrome浏览器):
Count Of UFOs:视情况设置
Background:None
Speed:3840 Pixels Per Second
测试方法:
刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的数量区别和间隔.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度,越高的刷新率可以提供越流畅的视觉观感.
今后不同的显示器可以左右对比来看.
1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果.
2.使用1920fps高速拍摄,可以看到144Hz虽然在如今已经较为普遍,但所提供的流畅度对于正常游戏玩家来说已经足够丝滑.
响应与鬼影表现:
(屏幕设定速度每秒1440像素,间距16,相机快门速度1/640)
可以看到QD-OLED面板本身就拥有着极低的延迟表现,两个方块完全没有重叠,边缘也没有丝毫的模糊,可以说响应速度极快.
(屏幕设定速度每秒1440像素,间隔160像素,相机快门速度1/640)
同样得益于QD-OLED面板超快的响应速度,飞碟两端没有出现任何鬼影以及拖影迹象.
清晰度对比
由于OLED面板较为特殊的排列方式,因此相比传统排列的IPS屏幕,在针对文本显示时,实际的显示效果可能容易产生彩边或是发虚的情况,而每位用户对于其接受程度并不一致,因此在OSD菜单中提供了6档(0-5)的清晰度调节可供选择(可以简单的理解为锐度调节).
该机型的像素点排列图示.
可以看到,在默认的在0档位时,可以看到字体会一点点的发虚现象,但几乎没有彩边.但已经非常靠拢传统的液晶显示器效果..
开启至1档位,锐利度明显增加了不少,字体也完全不发虚,且也没有明显彩边效应.
2档与1档位区别不大,就是看起来更加锐利一些.
3档位开始,字体越发锐利,但彩边的现象也开始逐步显现.
而4与5档位,彩边就较为强烈了,虽然字体看起来非常锐利,但观感已经较为不适.
引用 zrll110520 2024-3-13 22:32
这个打游戏看得过来吗???
引用 散落烟灰 2024-3-8 20:44
49用了三年,审美疲劳,换了57,这应该是80深桌子不影响体验的前提下能用的最大的屏了,再往上就得大幅度扭头看。
引用 好球男 2024-3-8 13:46
mayw_2021: HDMI 2.0和USB 2.0,MSI是懂得控制成本的
不是2.1吗??
引用 雾夜飞鹰 2024-3-7 18:24
熊孩纸爱萝莉: 话说都oled屏了,为什么边框还这么大
像素偏移了解一下~
引用 liaojne 2024-3-7 14:10
总有一边是要插接口和加按钮的,4边都微边框就要牺牲厚度
引用 wsn911 2024-3-6 08:56
在京东买了 7999
不过没开封
送人了...
引用 valenslee 2024-3-5 14:37
阳过: 不知道和三星那款2万的相差多少?
三星那个好像相当于2个4K,7680x2160
引用 我是天才 2024-3-5 13:43
HyperGun: 34寸的1440p带鱼屏都觉得点距太大了,这个会不会大颗粒?
凑近10厘米之内就能看出糊了,49寸这种分辨率都不太精细。
引用 犹太人 2024-3-5 08:38
LG C3 42寸的话跟这个比哪个喃
引用 HyperGun 2024-3-4 11:17
引用 发挥怒 2024-3-4 09:13
亮度感觉有点低?
引用 snowsteed 2024-3-3 13:19
刚适应32的,准备去尝试40的,还没定位49的
引用 Taiki 2024-3-2 21:00
我买的是MPG 34寸的版本,像素排列不一样,绿色像素面积小一些,说是上一代?不过刷新率有175Hz。还有一点是不是漏了,我的34寸是有出厂调色报告的,装在箱子边上粘贴一个信封似的纸袋,可以找找看。
引用 lpplite 2024-3-2 16:44
7999元,等我发了大财一定要买一台使用。
引用 mayw_2021 2024-3-2 16:29
引用 阳过 2024-3-2 12:52
不知道和三星那款2万的相差多少?
引用 熊孩纸爱萝莉 2024-3-1 22:12
话说都oled屏了,为什么边框还这么大
引用 BreezePan 2024-3-1 13:17
不喜欢这么长!
引用 fatpower 2024-3-1 12:27
还是接受不了qd-oled的像素排列
引用 jicakangel 2024-3-1 12:04
这个长屏幕,专业领用才能用的吧?我是16.9的用习惯了
查看全部评论(25)
GMT+8, 2025-4-20 11:49 , Processed in 0.009353 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
