外包装为烟雾效果涂装,表面印刷有产品大图以及型号. 纸质附件包括一张功能型彩印贴纸,说明书,环保手册,宣传卡以及两张质保卡. 包括一根SATA线,一个简易立式WiFi天线.,以及配套数量的M.2固定螺丝. 还有一个较为独特的配件,为一块EZ Dashboard扩展板.搭载DeBug数字灯,清空BIOS快捷键,开启重启快捷按钮等. PCB上还保留了MSI一贯的层数标识,该扩展板为四层PCB设计. 与之扩展板配套的还有一根线材. 将对应的线材从标识的主板跳线连接至扩展板即可实现相应功能. 主板背面,为无背板设计. 主板正面.整块主板的PCB为黑色,散热装甲则是银白底色搭配黑色文字涂装. 后部I/O接口,提供四个USB 2.0,三个USB 3.2 Gen2 Type-A和一个USB USB 3.2 Gen2x2 Type-C,用于集显输出的DP 1.4和HDMI 2.1,一个2.5Gbps LAN网口,无线网卡天线连接端和5个3.5mm+1个S/PDIF光纤口音频接口组合. 供电布局和散热模块为常见的L型CPU散热模块. 在散热模块的侧面开设了多道较深的凹槽用于增加散热面积. 顶部散热模块表面. 上半的平面部分为金属拉丝表面,并印有MSI LOGO. 在右侧还设有一些斜纹开槽,起装饰作用的同时也可辅助散热. 一体式后部I/O上盖设计. 上盖与散热模块之间,设有一道深凹阶梯过渡,使其在视觉上更加立体. 上盖表面主体为大面积金属拉丝覆盖,并配有斜磨砂凹槽作为分割线装饰.表面的黑灰色文字则是使用各种超频术语单词作为装饰图案. 两侧的CPU供电散热模组. 散热模组背侧,在看不见的地方同样设有散热延申开槽以提升散热面积,但都为无热管模组. 顶部与后部的散热模块均通过导热垫接触MOSFET和电感,接触面平均压力良好 主板下部为扩展区以及芯片组位置. 上下两片独立式的M.2 SSD散热装甲. 表面同样为大面积金属拉丝表面,配以磨砂斜凹槽作为搭配.表面的文字装饰同样是黑灰色的超频用语单词. 两块M.2 SSD散热装甲正面. 内侧设有散热垫以贴合M.2 SSD正面. 主板两个M.2 SSD插槽均未配备背部散热片. 芯片组散热模块. 仍是全板统一的金属拉丝表面风格,配以黑灰超频用作为装饰.并设有三道斜切线作为点缀,和加强散热面积用途. 芯片组散热模块正面. 内侧,通过散热垫与芯片组进行接触. 主板正面无遮盖全貌. Intel LGA1700 CPU插座,支持12代/13代/14代酷睿处理器. CPU供电输入采用双8pin供电接口. CPU核心供电为12+1 (Core+GT)相设计. 核心与核显供电每相搭配一颗RAA220075R0 (75A). 核心供电主控为RAA229132. AUX供电为一相,搭配一颗MP87670 (80A). 两条双通道DDR5内存插槽,支持最大128GB(2*64GB)的原生DDR5-5600内存,支持XMP 3.0标准,超频支持度可OC至8000Mhz+. 扩展插槽方面,提供了一条加固型PCIe 5.0 x16全长插槽和一条PCIe 4.0 x4全长插槽,以及一条PCIe 3.0 x1插槽. 共板载2条M.2 SSD插槽.上方靠近CPU插座的标号为M.2_1插槽,最大支持PCIe 4.0 x4,由CPU提供通道,尺寸规格上兼容2242/2260/2280三种. 靠近主板下部的插槽,标号为M.2_2,最大支持PCIe 4.0 x4,由芯片组提供通道.尺寸上兼容2242/2260/2280三种,且支持SATA模式. 主板右下角侧边配置4个SATA3接口. 其中两个SATA 6Gb/s接口由ASM1061主控提供. 主板底部设置有两个SATA3直立式接口. ASM2480B信号切换芯片,为两个直立式SATA接口提供支持. 在主板右侧中部设有一组USB 3.2 Gen1 19pin前置接口以及一个前置USB 3.2 Gen2 Type-C接口. ASM1543芯片,为Type-C接口提供正反盲插功能. 在主板底部还设有2组USB 2.0前置接口. 主板设有一组四LED自检灯,位于主板24pin电源接口上方. 共设有3组RGB接口,一组5V ARGB接口位于主板顶部内存插槽左边. 另一组5V ARGB接口位于主板底部中间位置. 还有一组12V RGB接口,位于主板底部左侧. 主板还设有一组雷电4扩展接口,可供有需要的用户加装. 机箱的前面板JFP1接口,JBAT1清除CMOS接口,以及JDASH1纠错接口,可用于连接EZ Dashboard扩展卡. 共设有六个风扇接口,CPU风扇接口和水泵接口分别位于主板右上角两端. 机箱风扇1接口位于后I/O区域旁. 机箱风扇2与3接口位于主板底部左侧. 机箱风扇4接口位于主板右下角. 板载音频区域. 音频方案基于Realtek ALC897 Codec单芯片. 在音频区域底部,还保留了微星一贯的PCB层数视窗.该主板为6层PCB设计. Intel Z790芯片组. 主板为单BIOS ROM芯片设计. 提供基础运行状态监控等功能的NCT6687D-M芯片. 用于RGB灯效控制的Nuvoton NUC1261NE4AE芯片. 为2.5Gbps有线LAN网口提供支持的Realtek RTL8125BG芯片. 后置I/O的三个USB 3.2 Gen2 Type-A接口由GL3590 Hub芯片转接后得到. ITE IT8851FN芯片,为后置USB 3.2 Gen2x2 Type-C接口提供支持. P13EQX芯片,为USB接口提供信号中继加强. ITE IT66318FN芯片,为集显HDMI接口提供重定时缓冲. 无线网卡依旧为子卡形式提供,型号为Intel AX211NGW,规格上支持WiFi 6E和蓝牙5.3技术. |
sekiroooo: Z790芯片组matx版型。,又只给了2个m.2,重心在D5双槽主板内存超频。普及平民玩家不需要很努力就可以尝试到内存oc高频的满足感 不假。但是我觉得 扩展性和兼容性 ...
HaYuanJi: z790芯片组的扩展只给了2个m.2,说白了就一个b760迫击炮换心产物,超频性能优秀?记得上一个视频你表达观点:超频只是现今PCDIY的隔靴搔痒的功能了吧~ ...
GMT+8, 2025-2-21 19:19 , Processed in 0.009197 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
