MSI Z790MPOWER 评测
2024-3-15 20:40| 发布者: nApoleon| 查看: 30968| 评论: 38|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 相信对于熟悉微星的老玩家来说,曾经有一款专为极致超频玩家推出的主板系列,即MPOWER,然而该系列自从Z97芯片组后就不再有后续了.那么时间来到如今,微星又将该系列复活,推出了这款主打内存超频的M-ATX版型Z790MPOWER主 ...
BIOS选项简介
BIOS的外观界面依旧是MSI这套熟悉的红黑UEFI界面.
进入BIOS后,主页默认为EZ Mode,可查看一些基本的运行数据,并可进行一些快速调整.按F7可切换为高级模式.
设置选单界面,包含可查看系统状态,高级选项,以及对启动项,加密等项目进行调整.
其中高级选项子菜单可对其PCIe插槽的速率以及功能进行设置.
板载外围设备子菜单,可控制开关例如有线网卡,无线网卡,SATA接口,声卡等.
在选单界面内还可调节集显的相关选项,雷电扩展的相关选项,以及启动项设定.
OC选单,收纳超频所需的各种可调电压,频率以及其他有关的项目,可选普通和专家模式.默认为Expert专家模式显示全部选项.
在装载14代处理器时,会提供性能核一键6G+选项,前部的频率代表单核心或双核心的Boost频率,后部的频率则是在多核心下的Boost频率,玩家可根据自己的超频需求实现一键设定.
主板支持微码切换,其中的No UVP模式可实现降压不降性能.
并预置三种散热器规模的一键功耗墙设定方便用户快速调节功耗限制.
CPU倍频调节,P核和E核都提供传统的全核心统一全频模式/睿频调节/睿频偏移三种模式,并可对每个大核设置独立的最大倍频,而小核则是作为一组进行统一设定.
并且P核与E核还可以设置每个核心(E核为四个核心一组调节)的最高倍频限制.
高级CPU设定子菜单,可在调整例如CPU最大PL功耗,最大超温温度墙,FAST Throttle Threshold真温度墙,允许电流的最大上限,以及对C状态或是Turbo加速等技术进行开关.并在页面中提供 TVB选项子菜单,可设定根据对应温度的睿频幅度进行详细调整.
内存超频方面内置了几组内存超频档案,并还有经典的Memory Try It功能,可以快速选取一些预置的高频内存设定档和时序组合进行超频尝试.
而Memory Extension Mode选项还可针对应用情况选取对应的增强模式.
进阶内存选项,提供了完整的各类可调时序和内存对应的特性开关,以及针对内存PMIC的特性选项等相关功能.
DigitALL Power菜单,可对CPU供电模组的一些设定进行调节,例如CPU核心核显和AUX的最大电流温度过载以及防掉压选项.
电压调节选项共提供七种模式,其中包括补偿/覆写/偏移/补偿+偏移四种常规模式,以及三种带V/F Point模式下的高级偏移调节,补偿+高级偏移调节,和补偿+偏移+高级偏移调节.
可调电压类型和调节范围:
OC选单页面中,还提供了CPU各项特性菜单开关,CPU规格查看器以及内存SPD查看器等工具.
BIOS设定档保存选项,共提供6组保存档位,支持从U盘导入或是导出参数.
风扇调速界面依然是MSI沿用已久的图形化设计,6个风扇接口均可单独设定四点式风扇曲线,并可调整温度来源以及升降速延迟.
引用 lkq_555 2024-6-14 09:35
艾瑞贝斯: 期待下一代MPOWER能回归黄黑配色
最帅的mpower z77
引用 艾瑞贝斯 2024-5-30 16:26
期待下一代MPOWER能回归黄黑配色
引用 渣渣纸 2024-4-30 00:10
迫击炮改的吧
引用 chujixu 2024-3-22 18:20
qf111: 居然是897的声卡,太掉价了,基本上是块废板
S1220A比这个好吧
引用 AriaWishes 2024-3-19 18:51
这个主板电池的设计位置有点...虽然说有EZ Dashboard扩展板,但是如果没有的话就要拆显卡才能抠电池了,难评。
引用 qf111 2024-3-19 11:05
引用 jason33184 2024-3-19 08:36
我的EI给我扔矿泉水瓶子的时候撒了水坏掉了  修不好我才买的这玩艺 EI我8000  这货我懒得折腾 没换1.3BIOS  堆了核心电压过的7800  打游戏非常稳定 8266能开机的我估计我调整下的话 可以上8000 甚至更高 这玩艺跟EI不一样的在于他一点都不吃SA  对IO还挺友好  开机流畅  千把块的东西作出了水平 要说他给的配置扣搜的话  毕竟他也想降成本 也不能抽了小刀锋啊
引用 whrken 2024-3-18 08:12
这供电还没迫击炮强呢吧 不过价格也便宜
引用 taotao0210 2024-3-18 00:21
这板子我用过两块,是能8000过测不假,但是稳定能游戏还要降低2个挡位,相当于7600,这是基于同样U和内存在冰雕X上可以8200过测和正常游戏的比较,同样这套内存和U在七彩虹Z790 Ultra上是可以8000过测和游戏的,从这点来说,微星是有技术含量的,虽然游戏不稳定但是可以让你过测截图炫耀下;话说回来,铭瑄的B760I在我同样U和内存下也是7600稳定游戏,铭瑄差的是它没有技术可以让你8000过测截图
引用 larkin 2024-3-17 23:42
这板要是给3个M2就好了,加上板子还有4X槽子,扩展就非常灵活了,而且还有内存特化属性,应该会很火。
引用 tiantian80 2024-3-17 21:58
在内存条右边空余处上一个M.2的话,这板子就完美了
引用 nApoleon 2024-3-17 18:43
YESHIXUAN: 能超 拆分不行
问了林大,确实不能超…
引用 YESHIXUAN 2024-3-17 18:39
能超 拆分不行
大光光: 两个问题: 1.12490F超外频可以么? 2.PCI-E 8x8x拆分可以么?
引用 toddler 2024-3-17 18:36
有什么好争论的,z790M 面向需求的消费者并不多,目前优惠价1699(ATX 普遍超过2000元),买这款版本的无非是偏爱能装入MATX 机箱的板子,同时兼顾K/KF CPU 超频,规避B板电压问题,各取所需而已,未来活动价应该能做到1500-1600性价比会很不错。
引用 nApoleon 2024-3-17 18:17
应该是不能超外频的.
引用 大光光 2024-3-17 16:53
两个问题:
1.12490F超外频可以么?
2.PCI-E 8x8x拆分可以么?
引用 nApoleon 2024-3-17 08:44
sekiroooo: Z790芯片组matx版型。,又只给了2个m.2,重心在D5双槽主板内存超频。普及平民玩家不需要很努力就可以尝试到内存oc高频的满足感 不假。但是我觉得 扩展性和兼容性 ...
我的看法:MATX并不需要追求最大的扩展性,那是ATX需要干的事,MATX够用即可,至于2个M.2对于大家够不够用,因人而异,我觉得应该是很够的.
引用 sekiroooo 2024-3-17 00:01
Z790芯片组matx版型。,又只给了2个m.2,重心在D5双槽主板内存超频。普及平民玩家不需要很努力就可以尝试到内存oc高频的满足感 不假。但是我觉得 扩展性和兼容性 应摆在主板最高优先级。我想说godlike 可以砍掉。这种大而全秀肌肉的产品,也就证明厂家的实力而已。unify或者其他 带4个m.2左右的中高端双槽板才是最好的出路。unify快回归吧
引用 nApoleon 2024-3-16 21:46
HaYuanJi: z790芯片组的扩展只给了2个m.2,说白了就一个b760迫击炮换心产物,超频性能优秀?记得上一个视频你表达观点:超频只是现今PCDIY的隔靴搔痒的功能了吧~ ...
XMP也是超频,带K的CPU也是超频,虽然不用人为去超,但如果硬件不行或者配置有问题也一样影响使用,我玩过超小绿条,太费时间收益太少,但我会买高频的XMP条,能随便7800~8000还是有需求的.
引用 HaYuanJi 2024-3-16 21:30
查看全部评论(38)
GMT+8, 2025-4-18 06:20 , Processed in 0.025437 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
