ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 评测
2024-4-12 19:36| 发布者: nApoleon| 查看: 53219| 评论: 39|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为顶级游戏类硬件制造商的一员,华硕旗下的ROG系列一直不遗余力的为玩家们推出基于各种最新技术的硬件和外设设备.那么今天来到评测室的为一块采用最新QD-OLED面板的31.5寸显示器,型号为ASUS ROG Swift OLED PG32UCD ...
OSD解析
菜单界面布局上为ROG Swift系列一贯的红黑风格.
游戏页面,支持可变刷新率技术.
GamePlus可提供游戏辅助功能,例如FPS计数器,可以数字或是条形图方式显示.
十字准星功能,可选择不同样式.
狙击手功能,可提供放大倍率.
以及定时器和秒表,显示对齐等功能.
GameVisual可切换各种不同使用场景下对于所呈现的显示效果需求.
暗部增强功能,基于OLED黑色不发光的特性,可对游戏中易出现的黑暗角落进行提亮处理,提供3级可调,并支持动态等级设定.
该显示器还支持ASUS DisplayWidget Center软件,可在Windows中直接调节显示器设定.
图像菜单,可调节亮度对比度等设置,亮度调节单位为1.
并设有均匀亮度设定,以降低峰值亮度来规避OLED面板的APL机制对于明暗显示下屏幕亮度不一致.
对比度调节,以1为单位.
VividPixel则是类似锐度清晰度的调整选项.可在0%-100%中调节,以25%为一级.
画面控制功能,可选择显示器对于画面显示的缩放以及比例.
提供四级滤蓝光功能.
色彩菜单,提供了色彩空间切换,可在sRGB色域/DCI-P3色域/宽色域模式之间进行切换.
色温调节支持多档调整,默认为6500K.并支持自定义调节,自定义的RGB均以1为单位.
饱和度支持以1为单位调节.
除了普通的饱和度调整外还支持六轴色彩饱和度调节,均以1为单位.
灰度系数,即伽马值,支持五档调节,默认为2.2
输入选择菜单,支持自动扫描检测信号源.
显示器还支持分屏以及画中画显示.
画中画的显示位置和大小尺寸均可调节,并且还可单独设定色彩的情景模式.
灯光效果菜单,可对背面的RGB LOGO灯进行灯效调整,并支持Aura Sync同步.
还可对底部的投射灯进行亮度调节.
MyFavorite菜单,可对自定义按键以及五维遥感的方向操作指定预设的快捷方式.
OSD菜单支持保存两组玩家自定义档案.
系统菜单选项,可针对一些菜单位置,语言,电源节能,USB-C充电功率等杂项进行设定.
并设有屏幕保护功能,可进行像素清理和屏幕移动设定,可有效延长OLED的使用寿命以及缓解烧屏现象.
引用 STARLHL 2025-1-20 16:05
这个支架真是无力吐槽,真心碍事
引用 设计失控 2024-4-25 16:51
除了难看还是难看
引用 mapleo 2024-4-22 21:15
这个和外星人那个32寸OLED是同一个面板吗?
引用 三星上将 2024-4-22 01:53
这个支架死球占桌面空间
引用 RoyKeane 2024-4-19 09:08
确实如此
wingtalker: TYPE-C+USB-A 理论可以当USB HUB来切换吧,这个对有笔记本和台式机的很重要····
引用 27icw65 2024-4-17 21:21
这款比微星贵了不少,好在哪里
引用 shawnz915 2024-4-17 13:48
京东蹲了一个月没买到,定了LG的11999,lg这抠门样子不给C口不给杜比。三星是不是不给面板了,市面上要么倒勾涨价要么断货。
引用 mjw000 2024-4-17 11:17
dp1.4硬伤.版本末期了.下代显卡一出.估计所有品牌的显示器都要升级.
引用 Jasonjore 2024-4-17 07:20
这破支架得扔,基本上大多数32显示器的支架都得扔。太占地方,而且还不好看。
引用 兄贵 2024-4-17 02:41
pg27uq 还在服役  里面两个小风扇吵到爆炸
引用 知己知彼 2024-4-15 09:53
三角支架就是那种599的廉价感觉
引用 dboyzej 2024-4-15 08:49
这款除了oled外还有个光纤输出,这个挺好的,有的音箱只支持光纤点亮杜比音效
引用 sema 2024-4-14 18:51
610M_20包邮: 球球ROG把这辣鸡三角支架给扔了吧!这玩意儿是真的难看又难用
同感,再用几年前的大金刚PG279,太占地方还不好擦,桌子后面没有墙的话还担心后面那个脚露出桌面摔了,底下那个投影灯我都是关了。
引用 完颜哒哒迩 2024-4-14 15:27
SWIFT不细看还以为是SHIFT
买个支架臂了,或者买个DELL支架
引用 wingtalker 2024-4-14 14:05
引用 倒转的月亮 2024-4-14 13:06
jd买不到啊··
引用 lth840419 2024-4-14 12:24
oled现在解决烧屏问题了吗?
引用 EDFT 2024-4-14 00:11
外置电源差评了
引用 rukky 2024-4-13 21:24
不感兴趣 ,最好的还是5k带鱼屏,等5k 144  或者dell 120hz那个降价到7000以内
查看全部评论(39)
GMT+8, 2025-4-20 02:33 , Processed in 0.009923 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
