ASUS ROG Swift OLED PG32UCDM 评测
2024-4-12 19:36| 发布者: nApoleon| 查看: 53223| 评论: 39|原作者: Ali213EA|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为顶级游戏类硬件制造商的一员,华硕旗下的ROG系列一直不遗余力的为玩家们推出基于各种最新技术的硬件和外设设备.那么今天来到评测室的为一块采用最新QD-OLED面板的31.5寸显示器,型号为ASUS ROG Swift OLED PG32UCD ...
基础显示测试
性能测试使用的是SpyderX Elite色温设定为6500K,亮度设定为120cd/㎡(偏差不超过±5),光度为2.2.
该机型的屏幕为三星的第三代QD-OLED面板.
出厂状态下显示器亮度为164.39 cd/㎡,色温6539K (非黑屏).
最接近120cd/㎡下色温为6636K,此时显示器亮度设定在34% (非黑屏).
最大亮度测试(非测试区域为黑屏):
由于OLED特殊的APL防烧屏机制,因此会根据白色/亮色的显示比例自动调节显示亮度,具体原理可以翻看以往的OLED显示器评测,这里就不再重复赘述.
SDR模式下,测得:
5%时最大亮度为467.11cd/㎡,色温为6244K.
25%时最大亮度为466.89cd/㎡,色温为6251K.
50%时最大亮度为382.87cd/㎡,色温为6265K.
75%时最大亮度为315.28cd/㎡,色温为6236K.
100%时最大亮度为270.73cd/㎡,色温为6225K.
HDR模式下,测得:
5%时最大亮度为897.61cd/㎡,色温为6247K.
25%时最大亮度为667.47cd/㎡,色温为6386K.
50%时最大亮度为368.31cd/㎡,色温为6363K.
75%时最大亮度为302.03cd/㎡,色温为6364K.
100%时最大亮度为255.53cd/㎡,色温为6345K.
(以下均基于SDR模式)
显示器色域最大可提供100%的sRGB,94%的AdobeRGB以及97%的P3.
色调响应方面表现相比标准的2.2曲线基本没有偏差,而灰阶表现在20%-100%的区间里也十分稳定.
显示器对比度最大可达4600:1.
色彩均匀性表现如下.
亮度均匀度整体上极其出色,最大偏差仅为2%.
色彩精确度上,除了一项以外其他各项颜色发挥均相当不错,平均偏差仅为0.99.
漏光测试环节.相机设置光圈f/4.0,ISO 100.
直接来看1s快门下的长曝光,作为一款QD-OLED显示器,原理上根本就不可能漏光.
可视角度测试,在上下左右四个侧视方向下,无论是色彩与亮度都保持的非常完美.
出厂设置下的使用功耗为52.3W.(非黑屏,显示Win11默认桌面).
最大亮度下的使用功耗为73.3W(非黑屏,显示Win11默认桌面).
最接近120cd/㎡亮度下的使用功耗为48.6W(非黑屏,显示Win11默认桌面).
刷新率测试
进入刷新率测试网页并进行相关设置(Chrome浏览器):
Count Of UFOs:视情况设置
Background:None
Speed:3840 Pixels Per Second
测试方法:
刷新率测试分为静态的照片部分以及动态的GIF部分.相机部分主要看的是帧与帧之间飞碟的数量区别和间隔.GIF则是动态的刷新率对比,主要看的是顺滑程度,越高的刷新率可以提供越流畅的视觉观感.
今后不同的显示器可以左右对比来看.
1.相机设置为1/30快门进行拍摄,并选择效果最清晰直观的照片作为测试结果.
2.使用1920fps高速拍摄,可以看到240Hz对于普通玩家来说已经足以提供流畅游戏的需求了.
响应与鬼影表现:
(屏幕设定速度每秒1440像素,间距16,相机快门速度1/640)
可以看到该款QD-OLED面板拥有着极低的0.03ms延迟,因此两个方块完全没有重叠和拖尾,边缘也没有丝毫的模糊,响应速度极快.
(屏幕设定速度每秒1440像素,间隔160像素,相机快门速度1/640)
同样借助QD-OLED面板超快的响应速度,飞碟两端无任何鬼影以及拖影迹象.
清晰度对比
由于OLED面板较为特殊的排列方式,因此相比传统排列的IPS屏幕,在针对文本显示时,实际的显示效果可能容易产生彩边或是发虚的情况,而每位用户对于其接受程度并不一致,因此在OSD菜单中提供了VividPixel功能,以作为类似锐度清晰度的调整选项.
该机型的像素点排列图示:
可以看到,即使是在完全0%的情况下,得益于4K的高分辨率以及新改进的像素排列也使得字体的显示清晰度已经不错了,只是仍然有轻微的发虚;25%档位下针对发虚情况稍有改善,而50%档位下就显示的非常清晰锐利了,且没有明显的彩边现象,最符合日常使用体验,因此该档位也是显示器的默认出厂值;至于75%和100%则会更加锐利,但也更容易出现彩边,一般不推荐作为日常使用来设定.
引用 STARLHL 2025-1-20 16:05
这个支架真是无力吐槽,真心碍事
引用 设计失控 2024-4-25 16:51
除了难看还是难看
引用 mapleo 2024-4-22 21:15
这个和外星人那个32寸OLED是同一个面板吗?
引用 三星上将 2024-4-22 01:53
这个支架死球占桌面空间
引用 RoyKeane 2024-4-19 09:08
确实如此
wingtalker: TYPE-C+USB-A 理论可以当USB HUB来切换吧,这个对有笔记本和台式机的很重要····
引用 27icw65 2024-4-17 21:21
这款比微星贵了不少,好在哪里
引用 shawnz915 2024-4-17 13:48
京东蹲了一个月没买到,定了LG的11999,lg这抠门样子不给C口不给杜比。三星是不是不给面板了,市面上要么倒勾涨价要么断货。
引用 mjw000 2024-4-17 11:17
dp1.4硬伤.版本末期了.下代显卡一出.估计所有品牌的显示器都要升级.
引用 Jasonjore 2024-4-17 07:20
这破支架得扔,基本上大多数32显示器的支架都得扔。太占地方,而且还不好看。
引用 兄贵 2024-4-17 02:41
pg27uq 还在服役  里面两个小风扇吵到爆炸
引用 知己知彼 2024-4-15 09:53
三角支架就是那种599的廉价感觉
引用 dboyzej 2024-4-15 08:49
这款除了oled外还有个光纤输出,这个挺好的,有的音箱只支持光纤点亮杜比音效
引用 sema 2024-4-14 18:51
610M_20包邮: 球球ROG把这辣鸡三角支架给扔了吧!这玩意儿是真的难看又难用
同感,再用几年前的大金刚PG279,太占地方还不好擦,桌子后面没有墙的话还担心后面那个脚露出桌面摔了,底下那个投影灯我都是关了。
引用 完颜哒哒迩 2024-4-14 15:27
SWIFT不细看还以为是SHIFT
买个支架臂了,或者买个DELL支架
引用 wingtalker 2024-4-14 14:05
引用 倒转的月亮 2024-4-14 13:06
jd买不到啊··
引用 lth840419 2024-4-14 12:24
oled现在解决烧屏问题了吗?
引用 EDFT 2024-4-14 00:11
外置电源差评了
引用 rukky 2024-4-13 21:24
不感兴趣 ,最好的还是5k带鱼屏,等5k 144  或者dell 120hz那个降价到7000以内
查看全部评论(39)
GMT+8, 2025-4-20 02:33 , Processed in 0.009248 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
