ASUS GeForce RTX 4060 LP BRK OC Edition 8GB GDDR6 评测
2024-4-17 13:12| 发布者: nApoleon| 查看: 50021| 评论: 36|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着高性能独立显卡不断膨胀的功耗,主流用户的机箱尺寸和显卡安装位置空间也随之增加.瘦身款式的显卡因为散热面积天然不足导致的温度或风扇噪声增加而逐渐淡出市场.而Low Profile半高型作为同样符合标准规范的规格也 ...
包装盒封面为ASUS一般显卡系列上通用的仪表盘图案.
附件含说明手册与可替换的半高挡板.
304不锈钢材质,带接口标注的挡板.质感与原装全高款一致.仅靠显卡侧面四颗螺丝固定,方便替换.
显卡正面.半高板型搭配三风扇开放式散热设计.纯黑色简洁风格外壳.
背面并没有附带背板.对如今的零售版显卡而言比较少见.
输出接口调整为两个DP 1.4和两个HDMI 2.1.考虑到生活中HDMI设备往往更多,这样的调整更为实用.
显卡顶部.留出散热片排风空间.
外壳顶部近挡板位置标注GeForce RTX标准标识.
简洁的条纹装饰.
尾部以包框内的ASUS Logo装饰.
底部.同样留出排风空间.外壳上配有与顶部对应的条纹装饰.
尾部同样采用开放式.外壳配有条纹栅格装饰.
台式机版RTX 4060无法做到无外接电源接口.考虑到半高卡的应用场景,接口置于尾部,并调整成对电源要求更低的6-pin PCIe接口.
纯黑色的面板外壳.
磨砂表面.搭配一些简单的凹凸线条或开孔形成装饰.
风扇配置为三把相同的七叶风扇.支持IP5X级防尘提高耐用性.
风扇尺寸5cm.
显卡长度(不含挡板)约186mm.
高度即挡板高度,全高型大约120mm.
厚度控制在挡板厚度内.约44mm.
分解.
虽然体型较小.但散热模块结构与常规的大尺寸三风扇开放式热管铝鳍显卡散热器相似.同样为上下排风,两段式散热片阵列.并整体镀镍.
铜底覆盖GPU核心.外圈底座板覆盖显存.
近输出口一侧的供电MOSFET与电感同样通过固定底座板压制.
靠近尾部的则通过散热片折边铺成的底座覆盖.
配备两条6mm热管.
其中一条热管以U型弯折回穿.
回穿段贯穿近核心段的散热片.
另一条热管则以小幅Z型弯折后穿入另一组散热片内.
双热管均贯穿远核心侧散热片.
更多角度的散热片排列展示.
侧视角度以更清晰展示热管走向与鳍片排列.
板卡正面.
板卡背面.
对应GeForce RTX 4060的AD107-400 GPU.
显存为四颗SK hynix的2GB 32bit 18Gbps GDDR6颗粒.
4相GPU供电.
GPU供电控制器uPI uP9512S.
每相搭配一颗AOS BLN3 (AOZ5311NQI-03) 55A DrMOS.
1相显存供电.
显存供电控制器uPI uP1540P.
显存供电MOSFET为Onsemi FDPC5030SG.
引用 diuedjiang 2024-5-16 14:16
3070刚用了一年多,其实感觉日常也足够了。
引用 tiantian80 2024-5-5 01:05
不得不说,华硕这次失误了。首先价格比某家贵了几百;
其次卡比某家长8mm;
最后华子的卡8pin接头是定在卡边缘,加上供电插头还要至少再长10mm;
某家的电源插座是缩进板子里的,也就是说插上插头板卡长度是不变的,这一来一去,华子要比某家长大概18mm,对于寸土寸金的itx小机箱来说,是毁灭性的缺陷。
引用 martian619 2024-5-2 00:53
好想要这种卡组小机箱,之前只能找到JJ的卡,终于有其他家出了。
引用 sakura2384 2024-4-28 14:37
82zack: 我觉得完全可以设计一个可以翻转的供电口,根据机箱的需求进行反转,或者做成模组的形式触点侧面下面都有,对接就可以了 ...
有背后供电的主板和显卡的
引用 qfsz0rx 2024-4-27 16:45
要是不用供电就更好了
引用 82zack 2024-4-24 15:04
引用 盛京猫爷 2024-4-24 07:56
小小的也很可爱捏~
引用 bbzcat 2024-4-22 21:34
没有16G伐开心...
引用 hancqs 2024-4-22 11:58
买个卡,再定制个箱子,1U电源,案子又盘大了,真·小钢炮
引用 huanan1209 2024-4-22 03:57
刀卡的文艺复兴是吧doge
引用 altf 2024-4-21 21:00
--是铝还是铜散热片?没看明白
引用 xucx7 2024-4-19 16:35
2700好像有很多选择。。。。
Rainwolf_Q: 淘宝刚有一家,2700.
引用 大愚若智 2024-4-19 15:13
华硕的这款产品和技--嘉的有啥区别?看着一模一样
引用 dgwyj 2024-4-19 13:15
都做刀卡了,咋不搞个单槽的咧。。
引用 juyao 2024-4-19 13:05
裸奔都68-79,塞机箱里夏天直接变烤箱
引用 ninepiece 2024-4-18 22:52
供给空间狭窄的客户,多个选择。
引用 XSQ 2024-4-18 13:28
这么小规模的散热也能兼顾性能和静音,说明那些15厘米高30多厘米长的散热完全是为了溢价
引用 Sieben 2024-4-18 11:47
狗嘉原来京喜自营才2499,现在涨价了
引用 deigo_block 2024-4-18 11:35
就连这种小卡都不让搞涡轮了吗
引用 yjtc12358@163.c 2024-4-18 10:32
虽然半高了 但是如果是单槽的话 就更完美了
查看全部评论(36)
GMT+8, 2025-4-17 12:44 , Processed in 0.009419 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
