ASUS GeForce RTX 4060 LP BRK OC Edition 8GB GDDR6 评测
2024-4-17 13:12| 发布者: nApoleon| 查看: 50022| 评论: 36|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着高性能独立显卡不断膨胀的功耗,主流用户的机箱尺寸和显卡安装位置空间也随之增加.瘦身款式的显卡因为散热面积天然不足导致的温度或风扇噪声增加而逐渐淡出市场.而Low Profile半高型作为同样符合标准规范的规格也 ...
        性能测试沿用以往评测的项目与流程方式.在封箱环境下进行3DMark性能,待机与Furmark压力测试下的温度,功耗,噪声测试.为节省测试时间以及突出有效信息,3DMark性能部分仅测试Fire Strike Extreme及更高的项目的显卡分数,结果以列表成绩汇总.
        作为瘦身版款式,这款显卡的3DMark跑分性能依然保持RTX 4060应有的水准.而在Furmark烤机环境下.GPU和Hot Spot温度上升至68℃/79℃这一并不会让人感到焦虑的程度.平均1529MHz的频率表现也并未相差常规款式太多.风扇转速虽然提升到了3600RPM.但由于尺寸较小外加素质良好.噪声控制依旧良好.待机状态下,考虑到散热规模较小,这款显卡并没有配备风扇停转功能,风扇转速会维持在1500RPM附近.不过噪声控制同样出色.混迹于机箱环境风扇声中而无明显感知.
Furmark压力测试10分钟测试图:
附加测试:不同摆放朝向对散热性能影响的测试.
在开放式平台下,对比三种摆放姿态下Furmark压力测试时的GPU温度表现.测试在另行搭建的平台下进行.
标准横置方向:GPU约68℃,Hot Spot约79℃.
风扇转速约3650RPM,平均频率约1533MHz.
吊装(I/O口朝上)方向:GPU约68℃,Hot Spot约80℃
风扇转速约3750RPM,平均频率约1527MHz.
温度表现与横置时相仿,但风扇转速小幅上升.
吊装(I/O口朝下)方向:GPU约68℃,Hot Spot约80℃.
风扇转速约3880RPM,平均频率约1529MHz.
温度表现与横置时相仿,但风扇转速进一步小幅上升.
引用 diuedjiang 2024-5-16 14:16
3070刚用了一年多,其实感觉日常也足够了。
引用 tiantian80 2024-5-5 01:05
不得不说,华硕这次失误了。首先价格比某家贵了几百;
其次卡比某家长8mm;
最后华子的卡8pin接头是定在卡边缘,加上供电插头还要至少再长10mm;
某家的电源插座是缩进板子里的,也就是说插上插头板卡长度是不变的,这一来一去,华子要比某家长大概18mm,对于寸土寸金的itx小机箱来说,是毁灭性的缺陷。
引用 martian619 2024-5-2 00:53
好想要这种卡组小机箱,之前只能找到JJ的卡,终于有其他家出了。
引用 sakura2384 2024-4-28 14:37
82zack: 我觉得完全可以设计一个可以翻转的供电口,根据机箱的需求进行反转,或者做成模组的形式触点侧面下面都有,对接就可以了 ...
有背后供电的主板和显卡的
引用 qfsz0rx 2024-4-27 16:45
要是不用供电就更好了
引用 82zack 2024-4-24 15:04
引用 盛京猫爷 2024-4-24 07:56
小小的也很可爱捏~
引用 bbzcat 2024-4-22 21:34
没有16G伐开心...
引用 hancqs 2024-4-22 11:58
买个卡,再定制个箱子,1U电源,案子又盘大了,真·小钢炮
引用 huanan1209 2024-4-22 03:57
刀卡的文艺复兴是吧doge
引用 altf 2024-4-21 21:00
散热模块结构与常规的大尺寸三风扇开放式热管铝鳍显卡散热器相似
--是铝还是铜散热片?没看明白
引用 xucx7 2024-4-19 16:35
2700好像有很多选择。。。。
Rainwolf_Q: 淘宝刚有一家,2700.
引用 大愚若智 2024-4-19 15:13
华硕的这款产品和技--嘉的有啥区别?看着一模一样
引用 dgwyj 2024-4-19 13:15
都做刀卡了,咋不搞个单槽的咧。。
引用 juyao 2024-4-19 13:05
裸奔都68-79,塞机箱里夏天直接变烤箱
引用 ninepiece 2024-4-18 22:52
供给空间狭窄的客户,多个选择。
引用 XSQ 2024-4-18 13:28
这么小规模的散热也能兼顾性能和静音,说明那些15厘米高30多厘米长的散热完全是为了溢价
引用 Sieben 2024-4-18 11:47
狗嘉原来京喜自营才2499,现在涨价了
引用 deigo_block 2024-4-18 11:35
就连这种小卡都不让搞涡轮了吗
引用 yjtc12358@163.c 2024-4-18 10:32
虽然半高了 但是如果是单槽的话 就更完美了
查看全部评论(36)
GMT+8, 2025-4-17 12:47 , Processed in 0.008741 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
