外包装还是那个猫头鹰万年不变的家族化棕色设计. 猫头鹰一贯的考究独立配件盒. 附件方面,包括说明书一本,金属LOGO贴一个,减速线一根,NT-H2硅脂一管,L形十字螺丝刀一把,以及扣具包. 扣具方面支持AMD AM4/AM5和Intel LGA115X/1200/1700/1851平台. 散热器本体,开箱时风扇预组装在散热器上. 风扇采用挂钩铁丝固定,该型号的挂钩不单可兼容原配的15mm厚度风扇,官方的列表上也可支持25mm厚度的常规风扇. 散热器出厂的风扇安装方向是从底部向上吹风. 配备的风扇为猫头鹰自家的NF-A12x15 PWM风扇,为一把12cm的薄扇. 标称转速450~1850rpm,最大风压1.53 mmH20,最大风量55.48 CFM,采用独家SSO2轴承. 15mm的风扇厚度. 扇叶造型上与25mm厚度的常规NF-A12还是存在一定区别,例如扇叶的数量更少,且似乎不是LCP材质.但扇叶末端仍旧延续有空气流量设计. 轴心处没有额外的装饰贴纸,金黄色的轴芯非常显眼. 边框处设有阶梯式入口设计,以改善气流和噪音;而在内圈也有点状设计,同样起噪音抑制和该扇气流压力等作用. 风扇背面为五辐结构筋,从形状和角度上看应该也做了风道优化处理. 风扇正反面四角均贴有止震脚垫. 风扇侧面边框基本上方方正正,均设有加强构造. 其中一面刻有猫头鹰的LOGO. 风扇接口为4pin,线材长度中等,并进行了包覆处理. 散热器本体,单层式鳍片结构.整个散热器均为全镀镍工艺处理. 顶部表面视角. 左右两侧设有波浪状的沟槽设计,以优化气流效应和消除噪音. 中部也有一条小凹槽用于优化用途. 表面设有四道扣Fin来保证其鳍片的结构稳定性. 靠近热管转折处,鳍片中留有三个开洞,以对应下方的紧固螺丝. 一共设有55片鳍片.每片厚度约为0.42mm,每片鳍片间隙大约为1.55mm,整体间距适中. 散热器背面表面的设计于正面基本为对称一致. 但不同的地方是在两侧边缘设有额外的凸起,可将风扇位置固定在其中并与鳍片之间抬起一点点的距离. 鳍片的左右侧面还各有一道扣Fin来增强其鳍片的牢固程度. 六根热管对称分布,呈一字排开姿态.距离上最外侧的两根会离得稍远一些. 六根热管均为6mm规格,并采用镀镍工艺. 鳍片则采用回流焊工艺固定在热管上. CPU接触面配备焊接铜底. 表面同样为镀镍工艺,但未做镜面处理. 焊接处基本观察不到有焊料的溢出. 出厂时底座已经预装固定扣具. 底座在热管垂直和平行的方向均略有一点凸起,程度上基本相同. 散热器本体实测总高度约77mm.在底部不装风扇的情况下侧空间约52mm. 另外该散热器也支持将风扇安装在顶部,以便在空间相对充裕的机箱中获得更好的散热空间.. 这样一来总高度就来到了约93mm. |
小盼盼: 77mm高度没有优势,个人以为往外出风可以有效避免风切声,这点好评
GMT+8, 2025-4-21 11:46 , Processed in 0.009233 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
