安装解析
AMD AM5平台所需附件. 猫头鹰在这次的AMD扣具中分别提供了横向以及竖向两套扣具,以适配不同的安装方向需求.并且在扣具表面都清楚的标明了安装的朝向. 此外扣具还提供了正中安装方式和偏移7毫米的孔位方式,对于所有AM5 CPU以及Ryzen 5000/3000系的CPU采用偏移7mm方式安装可以更好的适配其发热源,其他的AM4 CPU则更适合正中方式安装. 首先需要拆除AMD主板自带的挂钩扣具,并保留原背板.再将四枚垫高套筒放置在背板孔位之上. 根据所需要的安装方向选择横置或是纵置扣具,将其放在垫高套筒上. 并在四个角上,选择所需要偏移的孔位拧上四颗螺栓加以固定. 将散热器放置在扣具上,并拧紧两侧的弹簧螺丝以完成安装. 横置效果. 纵置效果. Intel LGA1700平台所需附件. 首先需要完成背板的组装,背板的底座材质为金属. 四角标有1和2的三角孔洞,分别对应LGA115x/1200平台和LGA1700/1851平台孔距. 选择需要的孔距,将其金属螺杆插入其中. 再插入销片以完成孔距固定. 完成组装的背板. 将组装完成的背板放置在主板背面. 在穿过主板的螺杆上分别套上对应颜色的四枚套筒. 将两片固定扣具分别放置在螺栓上,并通过四颗螺帽锁紧. 最后放置上散热器,拧紧两侧的弹簧螺丝完成安装. 横置安装效果. 纵置安装效果. 多方向兼容性方面. 横置状态下,热管朝后I/O装甲,离主板装甲距离的空间相对充裕. 默认的下置风扇安装,可兼容正常高度马甲内存. 从主板PCB距离算起,最高可兼容48mm高度内存. 热管朝内存方向时,可兼容任意高度的内存. 安装下至风扇时基本与后置I/O装甲紧贴,但仍还有一毫米不到左右的空隙. 不安装下置风扇时可兼容高度不夸张的马甲内存. 鳍片最低处距离主板PCB约58mm. 对于有较高供电散热的主板来说兼容性也完全没问题. 纵置方向安装,热管朝PCIe插槽方向,热管距离堆叠式M.2装甲的空间充裕. 对于较高的供电散热模块也可以兼容. 热管朝顶部供电方向,对于散热模组兼容性也没有问题. 对于较高的M.2堆叠装甲也不会造成影响. 纵置安装下,风扇与后I/O装甲紧贴,但同样留有约1mm不到的空隙. 内存方面则仍旧会覆盖到两条内存插槽之上,纵置与横置对于内存高度的兼容性相同. |
月葬花魂: 现在风冷唯一的好处就是不会漏液了。。。其他完败
小盼盼: 77mm高度没有优势,个人以为往外出风可以有效避免风切声,这点好评
( 沪ICP备12027953号-5 )
310112100042806
GMT+8, 2025-12-14 05:04 , Processed in 0.008380 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
