查看: 16989|回复: 93
[家居] 保友2024最新版金豪E2人体工程学座椅——超高自由度的座椅
发表于 2024-5-27 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       说到人体工程学座椅,现在的市场还是比较繁华的,笔者家里有一把赫曼米勒的embody,办公室是那种配套的普通椅子,坐时间长了累腰,所以打算添置一把人体工程学座椅。因为考虑到午休的需求,所以这次必须要选能变成躺椅的功能,最后在众多候选中,选择了保友金豪E2这款。
保友金豪E2的包装盒很大,还有上下放置的指示箭头,以及从正面还是背面打开。
一打开,上面就印有感谢的宣传语,底部是操作视频和售后电话。
保友金豪E2在运输过程中,为了放置磕碰和划伤,扶手都有泡棉保护固定住,还套了塑料膜,底部的五爪底座也有软的泡棉包裹。
头枕的安装步骤。
这是所有可调自由度的操作说明,非常直观易懂。
保友金豪E2的头枕
保友金豪E2的头枕
保友金豪E2的正面样子,搭载的是Quantum 4.0面料,弹力和支撑力更好。
侧面样子
背面样子
笔者的座垫是多层结构的布垫座,舒适性好点,当然价格也贵一点。
保友金豪E2头枕可调节的角度范围是55°,升降是80mm。
保友金豪E2背面LOGO处下面是腰枕弹力调节,顺时针拧是增加力度,逆时针是减少力度,其实就是控制腰枕的回弹力度。
最靠近座垫的那部分就是腰枕,通过调节这部分的力度来达到一个最舒适的状态。
这部分是保友金豪E2椅背升降调节,通过上下两张图可以看出椅背的高度有变化,有6档可调节,主要针对不同身高的人群进行调整。
保友金豪E2扶手的高度调节范围如图所示,笔者认为还是比较广的调节范围。
保友金豪E2扶手的内外旋转角度调节范围
保友金豪E2扶手内外调节范围,这个可调范围不大,但是聊胜于无。
另外保友金豪E2的扶手材质是很软的,舒适性好。
保友金豪E2这部分的调节是前倾调节,下图是打开的状态,可以让整个座椅实现轻微前倾的调节,是高端人体工程学座椅的标配功能,可以减轻腹部和腿部的压力。
保友金豪E2右边上部的这个开关学问可大了,能调节好几个地方,有后仰调节、座高调节和座深调节。下部的旋钮是用来调节后仰力度大小的,顺时针增强,逆时针减弱。
拨到后面的位置,是后仰调节,此时可以后仰到底,或者选择自己合适的角度,如果想锁住后仰角度,再掰回到中间位置即可。保友金豪E2搭载的是全新漂移智能坐姿底盘,扶手跟随后背一起移动,实现相对静止。
在中间档位,向上掰动可以实现座高的变化。
在最前面的档位,可以调节座深,最大5cm的座深调节,根据自己的需求,调整到座垫和小腿的最佳距离。这时候不得不感叹,如果家用车也能普及这种功能该多好。
保友金豪E2还可以选配躺舒宝,就是带个变成躺椅的功能,平时折叠在底部,需要休息的时候,可以打开,另外也可以调节角度,实测躺下去,并不会压塌,锁力还是非常到位的。
保友金豪E2的底座是五爪金属底座,4级防爆气压棒,保护了菊花的安全。
滑轮采用的是加厚PU材质,不伤木地板,在地砖和大理石上也非常顺滑。
下面笔者对比赫曼米勒embody,来说下保友金豪E2的坐感。
首先是这俩的外观对比,人体工程学座椅都差不多大,但是保友金豪E2的背部面积更大,一眼看上去更大,而embody则显得修长。至于颜值方面,那就白菜萝卜各有所爱。
侧面对比,两家的布料也不一样,一个是网布,一个是Sync织物,embody的布料夏天会容易热一些。
背面的对比,embody是背部和腰部一体的设计,点阵式的支撑,可以根据每个人的脊椎单独调整贴合度,这也是embody最大的卖点;保友金豪E2采用了腰背分离的设计,可以单独调节,另外支撑和贴合度也是非常不错的。头枕方面,embody是笔者后来自己买的第三方atlas的头枕,肯定不如原厂设计的好,头枕支撑方面保友金豪E2更好,但是舒适度来说,还是atlas的更好些。
扶手的对比,embody稍微宽一点,但是短一点,可调节的自由度完败保友金豪E2,另外扶手材质的柔软性也不如保友金豪E2。
底座都是五爪的,embody材质不如保友金豪E2的好看,滚轮都大差不差。
      总得来说,这俩价格差距巨大的人体工程学座椅来说对比就是不平等的,但是也有可以平等对比的地方,那就是抛开价格后的真实感受。保友金豪E2在自由度和可调节范围来说,比embody多很多,这样的好处是,可以一个个慢慢调节感受,直到找到一个适合自己的配置。人体工程学对腰背支撑来说,保友金豪E2更好,始终能提供一个非常到位的支撑和贴合,也能缓解久坐的疲劳。另外保友金豪E2还自带头枕和躺舒宝,还可以选配后背的衣服挂钩,可玩性更高。在2k的价位区间,保友金豪E2确实是非常有竞争力的产品了,功能配置到位,没有短板的六边形战士。
参与人数 7邪恶指数 +283 门户文章 +1 收起 理由
xm79 + 20 支持一下
张家村老张 + 5
ebeshow + 28 支持一下
TernenceS + 15
hudizhoutube + 15
发表于 2024-5-27 08:56 | 显示全部楼层
666666666666
全新的确实性价比挺高的,我买了几十把二手的,也要1000多
 楼主| 发表于 2024-5-27 10:50 | 显示全部楼层
tyan 发表于 2024-5-27 08:56
666666666666
这价格不错
发表于 2024-5-27 13:42 | 显示全部楼层
这种帖子看着真舒适……评测客观详尽,图片又赏心悦目!atlas第三方头枕好评,跟embody罗技的配色完全match真的是我们强迫症的福音啊!可惜我记得看过atlas出的普通版的embody头枕,跟我的材质貌似有差异,不得不放弃了……罗技的蓝绿色在办公室放着太显眼了,我只能用纯黑的……纯黑的面……纯黑的脚……唉~~~~~
我觉得完全抛开价位来比较肯定是不公平的,但是2000+的价位,选择金豪E2还是极具性价比的!
发表于 2024-5-27 13:46 | 显示全部楼层
666666666666
几十把二手的……一看就是大佬啊!但是给员工买这么好的椅子坐,绝对是良心好老板了!
发表于 2024-5-27 15:11 来自手机 | 显示全部楼层
感谢分享
 楼主| 发表于 2024-5-27 16:02 | 显示全部楼层
感谢支持
发表于 2024-5-27 16:13 | 显示全部楼层
楼主什么渠道买的?
发表于 2024-5-27 17:44 | 显示全部楼层
刚买了黑色同款
发表于 2024-5-27 18:05 | 显示全部楼层
谢谢分享, 最近刚买一把SAYL,家里还需要给孩子再添一个;
再买个SAYL吧重复了,正在考虑是不是入AERON的黑色款;
这个颜色更适合我家的装修,楼主可以私一个购买渠道和价格吗?
 楼主| 发表于 2024-5-27 20:50 | 显示全部楼层
apang 发表于 2024-5-27 16:13
楼主什么渠道买的?
某宝
看样子还不错
 楼主| 发表于 2024-5-27 20:51 | 显示全部楼层
再买个SAYL吧重复了,正在考虑是不是入AERON的 ...
就是现在某宝的正常价格
发表于 2024-5-27 21:38 | 显示全部楼层
这个价位整体用料还算扎实,活动的时候价格也算可以,用了一年出现过一次后仰锁定没锁住,其他倒还没啥问题
发表于 2024-5-28 08:42 | 显示全部楼层
这个价位之前选眼都看花了 等家里装修完了在看看好了 这个可以纳入选择范围了
 楼主| 发表于 2024-5-28 08:57 | 显示全部楼层
rqngj 发表于 2024-5-27 21:38
这个价位整体用料还算扎实,活动的时候价格也算可以,用了一年出现过一次后仰锁定没锁住,其他倒还没啥问题 ...
没锁住应该可以售后吧
 楼主| 发表于 2024-5-28 08:58 | 显示全部楼层
Autobahn 发表于 2024-5-28 08:42
这个价位之前选眼都看花了 等家里装修完了在看看好了 这个可以纳入选择范围了 ...
确实,这个价位是百花齐放
发表于 2024-5-28 10:14 | 显示全部楼层
2258!好划算
发表于 2024-5-28 10:20 | 显示全部楼层
有幸和楼主同款,不过我还多了后背衣架,价格确实也更有竞争力。
坐姿高,腰部支撑很稳,短暂的午休利器。
谁试谁知道
发表于 2024-5-28 10:29 | 显示全部楼层
刚入手同款,不带畅躺架。除了最低座高也觉得高了之外,其它不错
发表于 2024-5-28 10:32 | 显示全部楼层
好椅子,看了有买的欲望。
发表于 2024-5-28 10:35 | 显示全部楼层
金豪的座网就别谈支撑了,没什么支撑的下坠,底下不塞几块密度海绵就坐不舒坦。不过除去座网问题,其他方面确实还不错
 楼主| 发表于 2024-5-28 10:53 | 显示全部楼层
这不马上618了,价格会更不错
坐姿高,腰部支撑很稳,短暂的午休利器。
羡慕你的后背衣架
 楼主| 发表于 2024-5-28 10:54 | 显示全部楼层
可以把座深调短一些,说不定能缓解座高带来的问题
 楼主| 发表于 2024-5-28 10:55 | 显示全部楼层
ninepiece 发表于 2024-5-28 10:32
好椅子,看了有买的欲望。
是的,颜值首先不能差
 楼主| 发表于 2024-5-28 11:00 | 显示全部楼层
宾利伯爵 发表于 2024-5-28 10:35
金豪的座网就别谈支撑了,没什么支撑的下坠,底下不塞几块密度海绵就坐不舒坦。不过除去座网问题,其他方面 ...
我坐着支撑还好,没下坠感
发表于 2024-5-28 11:09 | 显示全部楼层
正在用, 用料蛮扎实,比西昊的结实, 但是后靠椅背会有金属撞击异响, 靠背调位金属卡齿完全可以用些消音缓冲.
本人90公斤, 也就保友的椅子坐着不拘束.
发表于 2024-5-28 11:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-5-28 12:16 | 显示全部楼层
看着就舒服
GMT+8, 2025-4-12 00:27 , Processed in 0.017373 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
