查看: 9676|回复: 52
[电脑] 一整个铝坨坨:abee PIXEL TWO机箱首发装机测试
发表于 2024-6-2 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前经典的abee PIXEL ONE带来了全新的PIXEL TWO 升级版,之前的像素机箱就给我留下了深刻的印象,毕竟对于一名80后的老玩家来讲,abee一直是我这么多年来最喜欢的品牌了。所以这次更新PIXEL TWO我一定要装一台让我满意的主机了,这次PIXEL TWO提供了银色的全铝侧板以及钛灰色的玻璃侧板可选。这里我选择的是银色的全铝侧板版本,全铝的机箱也是十多年前的味道了。
配置方面也根据整体配色选了不银黑色的硬件组合,处理器选择了Intel i9 14900KF。主板是之前分享过的微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WiFi 刀锋钛主板,这是一款搭配了银色散热装机+黑色PCB设计的主板,最近618活动也是价格有不少优惠。处理器都14900KF了所以显卡选择了4080SUPER,入手了索泰的 RTX 4080 SUPER PGF OC这张,四个可自定义设计的灯光区域有不少可玩性。
内存同样选择了银色马甲的光威神武RGB16GB x2套条搭配西部数据SN850X 1TB版本。散热是的九州风神首款拥有LCD屏幕的 MYSTIQUE冰暴LCD屏显360水冷散热器,电源是最近通过了PPLP电源能效星级计划的微星的 MAG A850GL PCIE5电源。整体配置价格控制在了2万左右这个价位上,如果你也在计划这个价位的主机的话欢迎你也参考一下我的这套配置。这里就和大家分享一下我的装机硬件选择,以及分数测试,希望给大家更详细地参考。
整机展示:
CPU: intel i9 14900KF
主板: 微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WiFi 刀锋钛
显卡: 索泰RTX 4080 SUPER-16GB PGF OC
内存: 光威 神武RGB 6800 16GBx2
SSD: 西部数据 WD_BLACK SN850X 1TB
机箱:abee PIXEL TWO 像素2代
电源:微星 MAG A850GL PCIE5
散热:九州风神 MYSTIQUE冰暴LCD屏显360水冷
机箱方面,我还是采用惯常习惯的方式装机。这款PIXEL TWO 机箱与之前一代一样,支持三向互换底座支架设计,可以实现垂直布局对于双水冷用户会非常友好。
机箱内部基本没有什么装机难度,对于硬件支持都非常友好。机箱顶部和底部均支持安装360mm 一体式冷排,搭配风冷的话最高也可以选择172mm 高度的全塔风冷散热器。但是推荐配置较高的玩家还是直接上水冷吧。
机箱内部最大可以支持ATXE以及EEB规格主板,兼容性还是非常高的。而且显卡方面目前主流的旗舰显卡安装均不会遇到与电源打架的情况。另外也可以根据配置来调整电源高度,就是理线的话需要注意一下,因为采用电源前置吊装的方式理线推荐选择定制线,不过侧面的铝板扣上你也看不到什么了。
此外在 PIXEL TWO在机箱背后空间上也有所升级,提供了30mm的背面走线空间。原谅我渣渣的理线能力,不过足够的理线空间也为我这样的手残党提供了便利,背板扣上啥也看不到。
机箱背面IO接口这一侧相比之前也做了不少变化,更多的开孔可以帮助散热。不过电源线接口依旧在机箱顶部,中间额外再添加几个电源线接口固定位置就更好了。
银色的微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WiFi 刀锋钛主板搭配银色的PIXEL TWO也是非常和谐。原谅我杂乱的理线功底。
IO区域上方龙盾的logo支持ARGB灯光效果还是不错的,另外也可以通过主板灯光控制软件实现与整机灯光的同步。
这次搭配的水冷是九州风神的 MYSTIQUE冰暴LCD屏显360水冷,九州风神也在一众数显板之后带来采用LCD屏显冷头的水冷散热产品。1670色的IPS LCD屏幕,尺寸为2.8英寸,显示效果还是非常细腻的。而且支持自定义显示,可玩性还是非常不错的。另外就是这款冷头还内置了陀螺仪,会自动根据安装方向不同自动旋转画面,这点加分啊。
搭配的内存是光威的神武RGB版本,银色的RGB灯条与微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WiFi 刀锋钛的银色盔甲可谓相得益彰。光威这款神武RGB采用海力士A-DIE颗粒具有不错的超频属性,也让玩家可以通过一个较低的价格实现人均8000MHz的可能性。另外良好的银色金属马甲搭配炫酷的RGB灯光整体我都还是很满意的。
显卡方面是索泰 RTX 4080 SUPER PGF OC,这款显卡在性能之外,还提供了超多的RGB灯光设计,对于喜欢RGB灯光玩家索泰加的PGF系列的这款你是一定不能错过。
装机解析:
整机方面基本没有遇到什么难点,基本也不需要注意各硬件间的安装顺序。
内部结构上,PIXEL TWO 优化了电源位的安装方式,可以根据具体配置条件电源仓高度,对于电源的兼容性也不错。
另外也尝试让机箱垂直摆放的装机风扇,似乎这样摆放后风道体验会更好。不过这样也需要注意一个问题,就是电源线需要自己选购一个「L」型的才行,一般电源自带的电源线接头长度会影响接口安装。
这款机箱之所以取名为abee PIXEL 像素,也是因为机身一周的正方形像素开孔。搭配「像素格」套件,可以在机箱上实现像素风格装饰。
abee提供了四种「像素格」供玩家选择,有银色、金色、红色和蓝色可选。
取下机箱正面可以看到内部除了电源仓位置,还多了一个可以加装水泵的金属附件,可以根据自己需求扩展。
电源是微星的 MAG A850GL PCIE5 ,一款通过PPLP电源能效星级计划的电源。150mm的安装尺寸对于大部分机箱都非常友好,另外就是异色设计的12VHPWR 供电接口必须好评。
硬件展示:
整机合影,配置上我觉得还是十分合理的。对于预算没有过多限制的又追求性能与整机颜值的玩家可以考虑参考一下。
微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WiFi 刀锋钛:
微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WiFi 刀锋钛主板的外观采用了黑色的PCB+银色的散热装甲。在这个价位上可以说这款微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WiFi 刀锋钛的颜值还是非常能打的,银色的装甲让你在装机配色上可以有更多的选择,不论是纯白主题还是黑色主题的装机风格都合适。
IO区域上方是一体式的银色VRM散热装甲,龙盾的logo支持ARGB灯光效果。整体供电上都覆盖了银色的散热装甲。装甲下其实还有热管导热。
从侧面也可以看到IO散热装甲还做了格栅来增加散热面积,在包装散热的同时也增加了产品设计细节。散热装甲下是16(90A)+1+1相智能供电设计,符合Z790中高端主板定位需求。可以更好地发挥K系列处理器性能需求。
微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WiFi 刀锋钛主板采用双8Pin的CPU 供电设计。
微星 MPG Z790 EDGE TI MAX WiFi 刀锋钛的M.2 SSD 冰霜铠甲是我选择这款主板的一个很重要的理由。提供了多达5个的M.2 SSD接口,其中最靠近CPU 的为PCIe 5.0*16插槽设计,理论带宽为128GB/s。
第一个M.2 SSD 接口采用了免工具拆卸的M.2 冰霜装甲设计,支持免工具拆卸安装M.2 SSD 设计使用方便。冰霜装甲正面有Edge MAX字样。
IO接口也是足够丰富,除了丰富的USB接口之外,其他像是HDMI 2.1、DP1.4都是标配。其他像是CMOS 按钮、BIOS 刷新按钮也都有。此外还提供了一个10Gbps的Type-C和一个20Gbps Type-C接口以及两个WiFi 7天线接口、2.5Gbps RJ45网络接口以及音频接口。
索泰 RTX 4080 SUPER PGF OC:
这张RTX 4080 SUPER 是来自索泰的索泰 RTX 4080 SUPER PGF OC,外观上延续了前几代的设计。相比圆润的4090 PGF完全是另一种风格。但是我看重的是在其出色的性能之外整体这张显卡的RGB 灯光部分,多区域的ARGB 个性灯效元素,像是一艘星际战舰。更可以通过软件实现自定义灯光设置,满足玩家的个性化灯光需求。
这张卡索泰 RTX 4080 SUPER PGF OC散热装甲与灯光都非常夸张,厚度也达到了3.5槽位设计,长度为309mm,作为一款旗舰显卡长度方面对于机箱的兼容性还不错的。
金属背板上还有支持ARGB灯光的信仰logo点缀,这样三面都有ARGB灯光的显卡可不多见。
三风扇设计的显卡,显卡一周都设计了ARGB灯光预算。搭配的是暗影疾风扇叶设计,优化过的扇叶弧度,可以有效降低风阻与噪音。
厚度为7.25cm,达到了3.5槽的厚度。侧面看到内部的冰脉2.0复合热管真的十分粗壮。
供电方面,后续发布的三张SUPER显卡都采用16PIN的12VHPWR 供电接接口。搭配异色设计的微星MAG A850GL PCIE5 电源的16PIN供电线,玩家也不用担心接口没插牢导致接口烧掉了。
光威神武RGB 6800 16GBx2:
搭配了银色的光威神武RGB内存,光威神武RGB 6800 16GBx2采用了黑灰的包装设计,包装上还点缀了一点黄色十分醒目。
打开包装银色的神武RGB  还是蛮好看的,而且买内存还送手套,国产内存够卷的。
银色的铝合金马甲颜值还是不输很多国外品牌的,整体质感细节我是十分中意。金属的散热马甲除了在提升颜值的同时,还可以保证散热。
容量与频率方面神武RGB可选的非常多,最高更是有48GB x2 6400MHz CL32套条可选。对于有生产力需求的用户容量>频率,而对于追求频率的玩家光威神武RGB也有支持7000MHz的套条可选,当然本身就有不错的超频空间,实际自己动手实现8000MHz并不难。
时序方面,我这套6800MHz 16GB x2的版本为CL34-45-45-108,电压1.4V。整体还是有不错的可玩性的,本身A-DIE的颗粒基本就可以实现人均8000MHz了。而且微星还专门有玩家提供的Memory Try It!简易超频预设简单实现内存超频。
安装效果如图,银色的散热马甲搭配合适的点缀颜值拉满。
在散热马甲内是10层的PCB+10μm加厚金手指的设计,做工十分扎实。
西部数据 WD_BLACK SN850X 1TB:
存储方面选择的是西部数据的WD BLACK SN850X 1TB,WD BLACK SN850X也是目前西部数据的黑盘旗舰。相比前代SN850,在顺序读取上从7000MB/s提升到7300MB/s。耐用性方面1TB版本也达到了600TBW,最高容量的4TB版本更是做到了2400TBW。质保5年,可以说后顾无忧了。
外观方面还是熟悉的WD_BLACK 系列风格,主控是来自闪迪的 20-82-20035-B2,缓存颗粒是 D9XPG,采用BiCS3D TLC NAND 颗粒。
我选择的是非散热版本,另外也有针对PS5 推出的散热版本可选。1TB版本采用单面颗粒设计,标准的2280规格设计,对于笔记本或者台式机安装都没什么压力。通过Game Mode 2.0软件可以实现开启游戏模式,关联特定文件夹可以实现更好的游戏库管理。
安装效果如图,微星刀锋钛第一个M.2 盔甲还支持免工具拆卸,安装简单。
微星 MAG A850GL PCIE5 :
电源方面,之前就关注了微星这款MAG GL系列的MAG A850GL PCIE5 电源产品,这还是一款通过PPLP电源能效星级计划的电源,通过彩色的包装也可以看到这款电源拥有超多的各种认证贴纸。
规格方面,这是一款15cm尺寸的电源。全模组设计,附带的电源线还有一个包来收纳,其他就是各种保修卡一类的纸片了。
搭配了扁平的模组线设计,唯一不同的就是异色设计的16Pin 的12VHPWR 供电接口了,黄色的接口细节设计十分醒目。线材整体没有采用实现流行的压纹模组线有些遗憾。
不过不得不说这个异色设计的12VHPWR 供电线必须好评,最大程度地避免了因为显卡供电线未插紧导致显卡接口烧了的问题。
MAG A850GL PCIE5 电源支持PCIe 5.0和ATX 3.0的电源规范。内部采用了全桥LLC谐振设计以及DC TO SC结构设计。
电源的铭牌上可以看到更详细的供电参数信息,配色上还有同规格的白色版本可选。价格方面850W 的金牌全模组ATX3.0电源都不要600块了?微星家的机电散的价格还是非常卷的,而且这还是一款7年质保的产品。
九州风神 MYSTIQUE冰暴LCD屏显360水冷:
散热选择了有LCD屏幕的九州风神 MYSTIQUE冰暴LCD屏显360水冷,包装依旧是熟悉的九州风神风格,半封的彩色封装搭配牛皮纸盒的设计。
出厂预装风扇,后期玩家就不需要自己安装风扇了。不过也需要根据水冷的安装方式,调整风扇。
搭配的是黑色的FT12SE 12CM 无光风扇,最大转速2150rpm,最大风压4.32mmH2O,采用FDB轴承设计运行还是比较安静的。
九州风神这款MYSTIQUE冰暴LCD屏显360水冷的冷头还是蛮有特色的,四方形的设计又做些梯形的切割设计。2.8英寸的LCD显示器,1670万色的IPS LCD屏幕色彩显示细节,设置中还有屏幕亮度条件选项,支持自定义设计。但是需要注意需要把九州风神的专用软件设置为开机启动才行。
水泵是九州风神自研第五代高能水泵,底部接触面为纯铜材质,出厂预涂硅脂。使用时需要玩家根据不同配置,自己安装合适的扣具。
abee PIXEL TWO 像素2代:
上一代的abee PIXEL ONE 就给我留下了深刻的印象,原来传统品牌的创新力如此之强。这次上手abee PIXEL TWO 给的感觉是一种熟悉的味道,4mm厚度的侧板做工真的非常扎实,对于一名80后的老玩家来讲这就是当年的感觉。我这款是银色的版本,另外还有深空灰的版本可选,外观上可能第一眼上与之前一代区别不大。
整体细节上在长宽高上都有所拉长,不含底座的三围尺寸为503*226*408mm,上一代的尺寸为485*220*422mm。细节上的微调带来了更好的内部硬件安装的兼容性,之前用户反馈的不少问题这次都有改善。
机箱背后开孔相比之前变化更大,不过内部并不像其他三面增加铁质防尘网,所以背面这里没办法安装磁吸的像素装饰。
这款机箱一样可以通过改变底座安装位置,实现三向互换根据空间配置优化内部风道。
内部结构上,正面调整了电源安装位置,增加了一个前置水泵的安装支架。
机箱背后增加了多个硬盘安装位,30mm厚的背部空间也方便用户理线。当然如果后期出一个背插版本是不是也可以呢?
机箱顶部和底部都可以安装360mm冷排,安装双冷排后通过竖直摆放的话,散热效果会更佳。
附件还提供了内六角螺丝刀、手套、手帕各种安装螺丝。
另外我还选购了磁吸像素,打算在机箱上做一个像素定格动画。
性能测试:
简单做了性能测试部分,其中i7 14900KF 的CPU-Z 多核 17149.1,单核 927.6 。
CINEBENCH R23 与2024成绩如下,R23测试CPU多核分为 40137pts,单核 2349pts;2024测试CPU多核分为 2294pts,单核140pts。
3D Mark 测试:
CPU Profile 最大线程 17096,1线程 1257;
Time Spy Extreme 分数 14031,显卡分数 14077,CPU 分数 13777;
Fire Strike Ultra分数16879,显卡分数16725,物理分数57560,综合分数8478。
显卡方面索泰这张RTX 4080 SUPER PGF OC有双Bios默认,可以自定义切换。GPU-Z 查看基本信息如图:GPU Clock 2295 MHz、 Memory 1438 MHz 、Boost 2655 MHz。TDP 320W;
显卡3D Mark推出了一个新的Steel Nomad测试,显卡分数6634; Port Poyal 分数:17958;Speed Way 7426 。
Procyon 的AI 图片测试,相比手动关键词测试SD 的成图速度,Procyon 把这个测试标准化了。实测SD 1.5 版本索泰 RTX 4080 SUPER PGF OC显卡分数3899,SD XL 版本下测试分数3584。对比了RTX 4070Ti SUPER,大概领先于4070Ti SUPER 27%左右。
3D Mark新的Steel Nomad压力测试也顺利通过。
光威神武RGB默认频率6800MHz 时序CL34-45-45-108,AIDA64 读写测试:102.5GB/s、89.3GB/s、92.6GB/s;延迟为69.2ns。
这里我选择直接通过微星主板提供的Memory Try It!简易超频预设,直接选择了8000MHz CL38 保存重新进入系统。人均8000MHz达成,AIDA64 读写测试:117.7GB/s、99.8GB/s、101.86GB/s;延迟为61.7ns。可以看到整体数据提升还是非常明显的,相比6800MHz频率是提升了16.8%、11.7%、10%。
西部数据 WD-BLACK SN850X 1TB 固态硬盘读写成绩如图。
实测AIDA 64 FPU 单烤压力测试10分钟后,CPU温度达到100℃,功耗 293W,频率稳定在5.4GHz。
显卡烤机测试方面,甜甜圈烤机20分钟后索泰 RTX 4080 SUPER PGF OC显卡核心温度69.5℃,热点温度81.5℃,功耗 314W 。
游戏测试:
「2077」游戏内benchmark测试4K分辨率开启光追高画质下未开启DLSS 时游戏帧数49.63帧;开启DLSS后平均帧数来到了115.43帧。
「Watch Dogs 2」游戏内 benchmark 测试 4K 画质开启光追超级未开启DLSS时平均帧数46帧,开启DLSS 功能后平均帧数74 帧;
「Shadow of the Tomb Raider」游戏内 benchmark 测试 4K 画质开启光追超级未开启DLSS时平均帧数88帧,开启DLSS 功能后平均帧数216 帧;
「FORZA HORIZON 5」游戏内benchmark测试 4K分辨率下未开启DLSS时游戏帧数135帧;开启DLSS后平均帧数来到了184帧。
「HORIZON」游戏内benchmark测试 4K分辨率下未开启FSR时游戏帧数117帧;开启FSR 后平均帧数来到了163。
灯光同步软件:
灯光同步方面整机灯光都可以通过MSI Center软件进行整机灯光同步设置,使用方便。
显卡方面则可以通过索泰的FireStorm 进行设置,四个支持自定义设置的区域可以分别设置也可以自定义设置。FireStorm 软件还可以对显卡进行超频。
九州风神 MYSTIQUE冰暴LCD屏显360水冷的屏幕显示需要通过DeepCool-MYSTIQUE数显软件进行设置,未安装软件的情况下仅可以显示九州风神logo。这点上建议厂商可以后续优化一下,显示状态信息+logo的模式也好啊。另外这款冷头内置了螺旋仪,可以自动根据安装方式旋转屏幕,好评。
以上就是这样,希望给预算在2W左右计划装一台高性能主机的用户一些参考。
参与人数 5邪恶指数 +255 门户文章 +1 收起 理由
TernenceS + 25
hudizhoutube + 25
发表于 2024-6-2 18:57 | 显示全部楼层
感谢分享,这机箱不错
发表于 2024-6-2 19:23 | 显示全部楼层
帅气
不过散热器+LCD
LCD工作时会产生热量啊
岂不是散热效果打了折扣
发表于 2024-6-2 20:40 | 显示全部楼层
跟0ne没看出区别来,京东上搜不到
 楼主| 发表于 2024-6-2 21:18 来自手机 | 显示全部楼层
范蠡贩梨 发表于 2024-6-2 20:40
跟0ne没看出区别来,京东上搜不到
京东上自营有卖的了, 整体尺寸更大了一些
发表于 2024-6-3 05:34 | 显示全部楼层
收到
发表于 2024-6-3 08:26 | 显示全部楼层
感觉很有质感的箱子
发表于 2024-6-3 09:32 | 显示全部楼层
很有质感,个人感觉把垫脚换成四方的别凸出来更好看
 楼主| 发表于 2024-6-3 09:35 | 显示全部楼层
感觉有动手能力可以自己替换,我是后期打算自己做几个更高的支架。
因为现在机箱如果选择显卡吊装的话,目前支架高度会被电源线长度影响插拔
发表于 2024-6-3 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
加长加宽后,抵消了电源前置缩小的体积
发表于 2024-6-3 09:56 | 显示全部楼层
铝坨坨就是有点点贵
 楼主| 发表于 2024-6-3 09:58 | 显示全部楼层
xujufeng123 发表于 2024-6-3 09:48
加长加宽后,抵消了电源前置缩小的体积
没用过一代,二代给我的感觉就是很扎实。4mm厚的侧板分量十足,尺寸上就是标准ATX机箱给我的感觉
Autobahn 发表于 2024-6-3 09:56
铝坨坨就是有点点贵
这牌子机箱基本都没有便宜点吧
发表于 2024-6-3 10:56 | 显示全部楼层
我用的是 pixel one,其他都挺好,但这个机箱各个面板上的螺丝,已经滑丝了好几个了...现在底部支撑的那个东西都固定不住,基本就是搁在上面的
发表于 2024-6-3 11:03 | 显示全部楼层
是做工细节升级吗?如果光尺寸变大感觉就不如1~~因为我买的是1~黑色~装在桌面上~~~越小越好哈哈~~~当时为了放进4090~买的TUF~~本来是想要ROG~~就差一点点~~~
 楼主| 发表于 2024-6-3 11:06 | 显示全部楼层
我爱小琳子 发表于 2024-6-3 11:03
是做工细节升级吗?如果光尺寸变大感觉就不如1~~因为我买的是1~黑色~装在桌面上~~~越小越好哈哈~~~当时为了 ...
铝板的厚度也升级了,具体机箱怎么选看心情吧。现在换ROG也来得及,可以整个太阳神
madchow 发表于 2024-6-3 10:56
我用的是 pixel one,其他都挺好,但这个机箱各个面板上的螺丝,已经滑丝了好几个了...现在底部支撑的那个 ...
目前还没遇到滑丝的问题,反正所有附件螺丝都是内六角的
发表于 2024-6-3 11:13 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2024-6-3 11:06
铝板的厚度也升级了,具体机箱怎么选看心情吧。现在换ROG也来得及,可以整个太阳神 ...
个人感觉太阳神是垃圾~这只是我个人感觉~因为我原来有FT02~~~我现在都放在桌面,还是全铝机箱好~TUF在换ROG总感觉浪费钱~~主要还是穷,省点吧~~~
 楼主| 发表于 2024-6-3 11:28 | 显示全部楼层
我爱小琳子 发表于 2024-6-3 11:13
个人感觉太阳神是垃圾~这只是我个人感觉~因为我原来有FT02~~~我现在都放在桌面,还是全铝机箱好~TUF在换R ...
FT02也是当年的经典了,后面等Z890吧,早点晚点早晚得来
发表于 2024-6-3 11:29 | 显示全部楼层
最近几年不换了~~~去年刚换的Z790~~~
发表于 2024-6-3 11:55 | 显示全部楼层
可能表达错了...滑丝不是螺丝上滑,是机箱的螺丝孔滑了...没法拧紧十分难受
 楼主| 发表于 2024-6-3 12:11 | 显示全部楼层
madchow 发表于 2024-6-3 11:55
可能表达错了...滑丝不是螺丝上滑,是机箱的螺丝孔滑了...没法拧紧十分难受 ...
那确实蛋疼,可以找个开孔的,搞一下搞出来,替换一个螺丝
 楼主| 发表于 2024-6-3 12:12 | 显示全部楼层
再战几年吧,似乎性能也不会有什么颠覆性提升
发表于 2024-6-3 13:01 | 显示全部楼层
现在基本是顶配了~~~岁数也大了~~没时间在折腾这个了~~~
 楼主| 发表于 2024-6-3 13:24 | 显示全部楼层
其实我现在是就想有一台顶配的电脑在哪,玩不玩不一定,但是要有一台在桌子上
发表于 2024-6-3 13:35 | 显示全部楼层
glb1031 发表于 2024-6-3 13:24
其实我现在是就想有一台顶配的电脑在哪,玩不玩不一定,但是要有一台在桌子上 ...
我擦~~~兄弟也是在40左右?!
发表于 2024-6-3 13:37 | 显示全部楼层
再战几年吧,
 楼主| 发表于 2024-6-3 14:25 | 显示全部楼层
我爱小琳子 发表于 2024-6-3 13:35
我擦~~~兄弟也是在40左右?!
差不多,还有几年到40的80后
发表于 2024-6-3 15:35 | 显示全部楼层
终于把底部风扇位给改对了  好评
发表于 2024-6-3 19:50 | 显示全部楼层
这个箱子做工很赞,内部结构也很好
GMT+8, 2025-2-4 04:03 , Processed in 0.022742 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
